Посадка аккумулятора
Сообщений в теме: 38
#1 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Opel Antara A24XE 2012г. стал, Omega B Y26SE был, OmegaB X20SE МКПП 1997г был
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 09:21
Ребят подскажите кто сталкивался с проблем посадки аакумулятора. Садится сам за 2-3 дня, аккумулятор почти новый - куплен весной, генератор менял 2 года назад (перебирался). Где мож утечка - где её искать, или нужно в сервис ехать?
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 09:25
Сначала померяйте напряжение которое выдает ганератор. На АКБ, а потом на генераторе. Должно быть 13,5-14,5 В
#3 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 11:49
вечерком померию - отпешусь
#4 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 12:00
ну опять же, если он сам разряжается - значит где-то утечка, или это нормально, что даже с недозаряженным аккумулятором он так садится
#5 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 14:55
попробуй скинуть клемы и проверить будет ли садиться, если будет то меняй на новый. Сам неделю назад по этой причине менял.
#6 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 15:00
Посмотри - у тебя БЛОК БК не горит ли по утрам? Если да, то этоон тебе высаживает батарею
#7 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 16:38
Ты имеешь ввиду бортовой компьютер? без вставленного ключа он негорит, и не утром и не вдругое время суток.
#8 Хаттаб
Хаттаб
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Вектра Б x20xev
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 17:14
У меня такая хрень была, оказалось лампочка в багажнике постоянно горела - провод перетерся... С этим много народу сталкивалось...
#9 allexx
allexx
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Mazda 6 NEW 2008 Sport 2л МКПП Была: Омега 2001г Z22XE
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 00:22
Проверь проводку между аккумулятором и генератором
У меня было такое, в оплетке был излом провода, зарядка то была, то нет
Три раза приезжал на сервис, дилеры только на четвертый раз определили где.
Вылечили прогладкой нового провода
Два года уже все ОК
#10 BVJ
BVJ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Omega (A) Caravan
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 00:40
ели сам содится то проблемка, меняи на новыи, скорее гдето внутри сечет.
у меня раз было похожее, оказалос что перегородка в однои банке с трещинои была
((((((((( заводскои брак, в магазине поменяли конечно! срок гарантии смотри! rolleyes.gif
#11 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 09:13
Это у меня уже итак третий, и другие пробывал брал - таж фигня, у меня уже давно такая проблема, просто когда ездиешь каждый день не успевает сесть, стоит постоять больше 2 дней - кердык. Вчера просто не получилось заняться, к следующей неделе думаю найду загвоздку. А сигналка может сажать?
#12 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 09:47
Сигналка (если не орет) потребляет меньше чем саморазряд батареи.
#13 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 10:47
значит не она, пасибо
#14 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 10:53
Посмотите ЭТУ тему. Наиболее понятно (мне) как найти ток утечки.
#15 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Nissan Maxima 3л.АКПП,Opel Omega B X20XEV МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 21:59
А кто знает,как боротся с тем что по утрам стал светится БК,летом всё нормально было,а как только похолодало до -7 стал светится. Может кто подскажит как выличить сей недуг. Всю инфу БК выдаёт как положено,вылетивших пикслей нету.
...эх,Марфуша,нам ли быть в печали....(с)
#16 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:15
Nikita***, пройдитесь поиском. Данный вопрос попадался мне на форуме.
#17 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 13:38
Вчера всё померил с генератора зарядка идёт, всё как положено, утечка значит где дальше. А магнитола может сажать? Я панель не снимаю - часы показывает, и USB-флэшка воткнута ещё.
#18 Geoopel
Geoopel
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: omega b 1995 2.0л МКПП
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 20:45
Неисправная магнитола может сажать. Надо измерить потребляемий ток.
#19 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 13:32
только она новая 3 месяца всего, если только подключил что-нибудь не так!
#20 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 23:01
А где в седане лампочка в багажнике ?
