Ксеноновая фара включается не с первого раза
Katani
, 22 Ноя 2007 10:28
Сообщений в теме: 41
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 10:58
у меня так же!!! попробую включать на заведенном двигателе и не сразу как только завел, а немного погодя, чтоб поработал набрал сил. Но это не решение проблемы, хотелось бы услышать решение...
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:21
Попробуй просто лампы местами поменять. Если она же перестанет загораться на новом месте, значит лампе приходит киндык.... Такое часто бывает с газоразрядными лампами.
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 12:06
Именно так, для начала. Кроме того проверь питающее напряжение на блоках (если блок питается с родных проводов). Возможно вполне просаживается в момент включения.
Но чаще сам ксенон "не заводской" глючит.
#7
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 20:03
[b][i]Ничего не понимаю-везде пишут что ксенон в тысячу раз долговечней,надежней и т.д..Однако у всех какие то проблемы,то одно то другое,а у меня предположим предыдущая машина с десяток лет была так за все время ни разу галогенки обычные не поменял.Да свет конечно не фонтан,но надега,и мене как то хватает.Сейчас для новой мащинки в раздумии стоит ли и гиморой и расходы?!Может кто перевесит чашу весов?!
Сообщение отредактировал Andranik: 24 Ноябрь 2007 - 20:04
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 22:41
Andranik, возми две авто, одну с галогеном другую с ксеноном (заводским). Потом прокатись на обеих, быстро пересаживаясь и вопросы все исчезнут.
Да я знаю что светит лучше,но о заводском остаётся только мечтать-отпадает!Речь идет о постоянном гиморое описанном выше и не только здесь.Есть смысл менять шило за три копейки на мыло за три тысячи копеек??????
#14
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:15
Я напрмер говорил о заводском ксеноне. По сравнению с обычным светом небо и земля.
А выделываются я думаю скорее всего лампочки. Их тоже надо иногда менять, т.к. я думаю у меня поменялась только одна с момента покупки и вот сейчас умирает вторая.
#15
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 10:50
Тоже у меня бывает что то на подобии такого. Но очень редко и то со второго раза сразу включается. Я решил что не буду пока замарачиваться. Вот светит у меня этот ксенон под самый бампер это плохо. Датчик регулеровки накрылся а 13 тр за него отдавать как то жалковато.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#18
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 12:13
Я вот тоже хочу поставить ксенон,только вот мучает вопрос,не будет-ли БК высвечивать ошибку про сгоревшую лампочку головного света. Может кто знает будет или нет,и если будет,как это побороть?
У меня блоки без обманок.
Иногда одна фара гаснет после включения, БК тут же сигнализирует что не горит.
#19
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 12:37
У меня тоже такая беда. Ксенон заводской. Я склоняюсь к тому что это лампа. Так как лампы у меня разных производителей (одну из них еще до меня поменяли). А поменять местами еще руки не доходили.
уменя была такаяже фигня,правая фара то не загоралась,а если загаралась то непонятно с какого раза.Я просто поменял реле на правой фаре (купил от жигулей) и вот уже пол года все прекрасно загарается.(ксенон не заводской)
Вечно пьяный...
#20
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 13:05
а что за реле? а то у меня часта стало предохранители жечь на правой фаре в ближнем свете...
We leamed at early age that FWD SUCKS!
