Ближний свет
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 11:49
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 12:09
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:42
попробовать лампы в другом месте и другой фирмы купить?
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 17:24
А лампы были "с повышенной светоотдачей +30%"? В Германии на таких лампах пишут, что у них сокращенный срок службы.
А для тех, кто постоянно ездит со светом, выпускают специальные лампы, у которых светоотдача меньше, а срок службы - больше.
И разумеется, нужно проверить напряжение генератора во всех режимах.
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 20:39
Устал менять лампы ближнего света, за 3 месяца уже 4 раза. Последнюю заменил 3 недели назад, вчера завел, ба опять не горит. У кого то есть такая болячка?
можно только посочуствовать, но чудес не бывает. Пакет тут не причем. Вот у меня его нет, а приходится ездить с включенным светом постоянно -- и ничего.
Думаю проблема от грязи и влаги. Хотя может и лампы левые попались.
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:06
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:33
#10
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 07:14
мало ли... есть ведь такие которые не знают об этом
попробовать другой фирму взять?
#12
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 15:11
Да уж все перепробовал. щас купил еще комплект уже родных, какие стояли с завода.
прежде чем ставить посмотри их на свет внимательно. очень часто бывает , что кто-то уже их доставал из коробочки и пальцами их хвать, хвать. Если посмотреть на просвет, то можно увидеть отпечатки пальцев.
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 16:13
#14
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 06:20
#15
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 10:23
Кстати вчера заметил, что после прогрева напруга бортовой сети падает до 13.8-14.2
ну, это нормально и не стоит по этому поводу заморачиваться. По мере прогрева авто , в АКБ изменяется внутреннее сопротивление, а поскольку бортовое напрямую зависит от параметров АКБ, то и напруга немного подсаживается, главное чтобы в пределах нормы была.
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 20:02
Конечно, если проблема возникает постоянно, и лампочки - достойного качества.
Насчет понижения напряжения при прогреве - это нормально, но механизм совсем другой. Если рассуждать, исходя от АКБ. напряжение должно расти, а не падать. Так как холодная АКБ требует более высокого напряжения заряда, это функция как минимум - реле-регулятора генератора (связь температуры и напряжения), как максимум - блока управления двигателем. На наиболее современных авто - отдельный блок управления.
Сообщение отредактировал Doktor77: 28 Ноябрь 2007 - 20:08
#17
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 07:33
Причины 3:
- некачественные или "левые" лампочки с малым ресурсом в сочетании с увеличенным временем их работы за счет скандинавского света;
- масла-жиры на стекле (визуально лампа м.б. чистой, но если до этого в магазине ее заляпали и потом протерли сухой тряпочкой - этого недостаточно);
- повышенное напряжение бортовой сети (измеряется на самой лампе).
#18
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 11:49
полностью поддерживаю, вот только повышенное напряжение, если в пределах разумного не приведет к перегорания лампы. Лампа нормально работает и при 16 вольтах, а тут все впорядке с уровнем напряжения.
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 08:49
Ваши предположения разумны, но к сожалению, не исчерпывают проблемы.
#20
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:12
Вы хотите сказать, что обычные наши фары ближнего света работают в импульсном режиме????!!
Диагностика строится на более простых способах - контроль сопротивления цепи или тока...
даже обсуждать не хочу - полный абсурд...
Тема закрыта
