Зима ... а я не торжествую ...при -5 и более не заводится и все тут
Сообщений в теме: 48
#41 Заяц
Заяц
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Альпинизм
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:08
Здраствуйте. Почитал все, не придумал пока решения.. В общем я не оригинален - не заводится. С16NZ моновпрыск.
Было -12 все отлично, с пол-оборота. На утро -15-17, и все - стартер крутит хорошо и не схватывает. (стартер в порядке, недавно перебирал http://forum.opel-cl...wto...0?&st=20). Причем постояла только ночь. Проверил впрыск - бензин впрыскивается, но нет искры на свечах и свечи чистые. Заменил свечные провода, крышку и катушку зажигания. Искра есть, бензин не впрыскивается unsure.gif
Советуют датчик температуры смотреть, контактную группу (хотя наврядли).
Еще на машине стоит иммобилайзер, после завода если статику не снять - через 5 сек отключает бензонасос. Может он глючит.. Бензин накануне заливал на Несте. (обычно лью Шелл). Все проверял на теплом заряженном аккуме. al.gif
Посмотрел реле бензонасоса - при включении зажигания щелкает. Бензонасоса не слышно (хотя вроде и раньше не слышно было..)
#42 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:58
Заяц, пиши по порядку что делал со стартером. перебирал полностью? разбирал внутренности???
ты вот эту тему читал? http://forum.opel-cl...showtopic=51048
#43 Заяц
Заяц
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:15
[/quote]
Тему эту прочитал первым делом и в ней возможной причины не нашел. Потому и написал пост. По поводу стартера в теме уже писал, что менял щетки и щеткодержатели и провод на массу выводил. Стартер крутит отлично. на него подозрений нет. А вот впрыска бензина нет и свечи сухие. так что почти наверняка бензонасос. Но по такому холоду к нему лезть не хочется..
#44 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 26 Январь 2010 - 08:57
А с толкоча заводится? Попробуй
#45 Заяц
Заяц
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:04
По порядку:
Было подозрение, что топливо не впрыскивается. Реле бензонасоса работает, сам бензонасос доставал - тоже качает. Основная мысль - искра. Ее нет. Хотя иногда бывает проскакивает. Поменял свечи, крышку распределителя, высоковольтные провода, катушку зажигания. Проверены все провода и контакты цепи низкого напряжения. напряжение на катушке зажигания правильное. иногда есть позывы, почти схватывает. пару раз даже завелась, но сразу заглохла. Естественно, все сопровождается периодическим снятием и зарядкой аккумулятора. (напряжение аккум выдает тоже хорошее). И все так же - стартер бодро крутит и не схватывает.
Последняя мысль - распределитель зажигания. Но тут загвоздка - в ЕвроАвто лежит несколько б/ушных на запчасти в неполной комплектации за 1100р. Но вид у них такой, что брать стремно (а возврата нет). А новый, даже неоригинальный на заказ будет стоить от 12т.р. ai.gif Короче в итоге и на exist.ru и даже просто в Маршале нашлись неоригинальные, но немецкие усилитель и датчик Холла общей стоимостью 1800р. Поменял, поставил - с пол-оборота. az.gif
такие дела.
Сообщение отредактировал Заяц: 16 Февраль 2010 - 21:06
#46 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:25
Заяц, молодец! Изображение
#47 Antoha
Antoha
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1992 г.в. C20NE
Отправлено 26 Февраль 2010 - 15:29
Опель Вектра А C20NE 1992 г.в. проблема еще хлеше, при минус 15-17 ужо отказывается заводиться, поставил машину в 4 утра, в 9 начал заводить и ни в какую!! Стартет крутит но как то странновато, пару оборотоа и запинка, а потом опять крутит и снова запинается с пределенным интервалов в 1,5-2 оборота, и что делать не наю! Подскажите чво такое!!! И еще вопросик, прочитав все заметил
""Она завелась)))стоило поменять датчик температуры "мозгов"))))
но радость от езды была не долгой... при подъезде к дому заглох в пробке... оказалось кончился аккум((( хорошо дома второй есть))
Сообщение отредактировал oMALOyo - 31.12.2009, 2:53""
проблему ушла при замене датчика температуры охлождающей жидкости!?!?!?!
Каким образом он влияет, и какие варианты реанимировать стартер!?
И можно ли его вобще реанимировать стартер после таких симптомов!?!? Заранее благодарен!!
Сообщение отредактировал Antoha: 26 Февраль 2010 - 15:30
#48 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:25
Antohaу меня было похожее.вкл.стартер он еле еле ключ отпустил и снова вкл. крутит.снял стартер щетки норма почистил коллектор и прочистил между пластинками щели.стартер крутит хорошо. bf.gif
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#49 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:30
Antoha, http://forum.opel-cl...showtopic=51048 читай раздел про стартер Изображение ставь плюсик и копи деньги
