Антенна
Сообщений в теме: 52
#1 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:20
Поставил вместо кассетного блаупункта mp3 daewoo? радио перестало ловить вообще. Говорят новый мафон просто питание на антену не подает, а антена активная. Есть смысл разем переделывать чтобы запитать усилитель на антене? Или просто надо магнитолу сменить.2001 3 дверный хэтч.
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 19:04
Антенна питается помимо магнитофона. У тебя по видимому разъем антенный не совпал и антенна не подключена просто
#3 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 21:17
Понял. Разьем не совпал действительно, но его переделывали, видно плохо переделали. Не подскажете есть ли схема запитки антены? Искал не нашел.
#4 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:26
Нет там никакой запитки. Надо просто переходник поставить в антенный разъем и все. Переходник стоит 30 руб.
#5 Stervez
Stervez
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: astra g z16xe 2003u
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:08
Кто подскажет в чем может быть дело. Решил подключить к мафану штатную антенну ( щас у меня на стекле приклеена ), а она почему то не работает. В чем может быть дело? Может там усилитель сигнала какой есть и он сломался или что?
#6 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:28
Антенный кабель проверять не пробывали.
#7 Stervez
Stervez
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Апрель 2009 - 22:57
не еще не пробывали... а где он там идет не знаете? и как он мог под обшивкой оборваться?
#8 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 01 Май 2009 - 07:32
Начать с магнитолы или от антены, под обшивкой врятли, на изгибах мог от вибраций разных.
#9 Stervez
Stervez
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Май 2009 - 11:22
а где она там идет не известно? и еще такой вопрос... как штатная антена по приему? может вообще не имеет смыла с ней заморачиваться??
#10 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 01 Май 2009 - 12:23
штатная антена отлично работает,и ловит помоему лучше чем любая другая приклеенная . на других машинах стояли у меня и БОШ и аналоги. Но не сравнить их по приёму(часто езжу в область) поэтому проверено.
#11 Stervez
Stervez
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Май 2009 - 23:05
какие могут быть варианты ( кроме обрыва провода ) почему она не работает у меня?
#12 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra G 1999г.
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:08
не работае родная антенна.что с ней может быть?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:10
а что антена должна делать, что бы ее работа была видна?
это пасивная конструкция состоящая из палки и кабеля. какой род деятельности от нее требуется?
#14 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:15
так почему не ловит эта палка?или есть уселитель который стоит до палки и он не работает.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:20
может выскочила, может окислилась, может магнитола ёк.
фонтазии много. усилителя штатного не видел.
#16 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:26
точно не выскочила,не окислилась, не магнитола ёк.на счет уселителя точно знаешь или нет?ведь питание идёт на антенну.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:40
вроде по схеме есть усилитель в крыше в коробке переходной
#18 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:43
подскажи где схему посмотреть.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:50
могу посоветовать только тис скачать. пробовал выложить тебе картинку, не получается.
по схеме на него приходит проводок от магнитолы, возможно питание.
самое простое, это снять разъем с крышного кабеля и померить питание.
#20 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Февраль 2011 - 00:57
Благодарю.буду пробовать. а переходная коробка прямо под антенной?
