Антенна
Сообщений в теме: 52
#21 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:00
Цитата(nik070383 @ 3.2.2011, 0:57) Просмотр сообщения
Благодарю.буду пробовать. а переходная коробка прямо под антенной?
это как раз та самая хрень, в которую вкручивается штырь. а снизу ана прикручена к крыше большой гайкой - это и есть масса, дальше из нее кабель и проводок до разъема, а потом уже из него до магнитолы.
#22 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:21
А она у тебя вообще не ловит или ловит но в пределах города?
У меня мне кажется тоже проблема с этой антенной штатной, в городе ловит но в некоторых местах не уверенно, а за город выезжаешь, км 5 и все!
Другие мне рассказывают что и за городом практически всегда ловит!
#23 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 03 Февраль 2011 - 23:15
nik070383, померил напругу?
#24 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra G 1999г.
Отправлено 03 Февраль 2011 - 23:19
ещё нет. время не особо хватает
#25 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:19
Такая же прпроблема - в городе ловит отлично, за город выезжаеш километра за 3-4 и всё, не ловит... Предлогаю решать эту проблему совместно)))))))))) az.gif
Сообщение отредактировал alexcei2007: 04 Февраль 2011 - 08:20
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#26 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:53
Послежу за темой Изображение
У меня все гуд.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#27 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:25
мне кажется это решается заменой этой коробки с усилителем! Может кто знает, номерок этой запчасти?
#28 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Февраль 2011 - 20:48
Скорее всего проблемы с антеной начинаются с заменой штатной магнитолы, покрайней мере у меня было именно так. Питание антенного усилителя идёт с разъёма штатной магнитолы, ещё на этом же проводе сидит трёхстрочный дисплей, время дата, и .т.д., цвет провода красный с зелёной полосой, подаёшь на него 12 вольт, и всё начинает работать. Напругу нужно подавать с выхода Remote с магнитолы, чтобы антена отключалась когда магнитола выключена.
Ещё вместе с магнитолой включается трёхстрочный дисплей, вернее верхняя половина его, нижняя половина дисплея остаётся тёмной, так как данные как со штатной магнитолы на неё не идут. Кого это будет раздражать отключайте, я не стал, мне нравится.
Ещё этот провод можно отследить сняв чехол с ручки переключения передач, дерантинку с пластиковой рамкой, там идёт антенный кабель вместе с проводом питания антенного усилителя.
#29 nik070383
nik070383
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Февраль 2011 - 21:21
проблемы были и со штатной магнитолой .Думал поменяю всё будет нормально но не тут-то было.питание подал как и положено,дисплей гаснет при включении магнитолы но эффекта ноль.
Сообщение отредактировал nik070383: 04 Февраль 2011 - 22:58
#30 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Февраль 2011 - 00:47
Значит проблема в другом, возможно питание не доходит до усилителя, или коаксиальный кабель перебит, может чтото с усилителем, а может тупо штекер антенный не контачит.
Нужно разбираться по порядку. Если усилитель умер присоединить кабель напрямую к антене, тоже будет работать.
Может вода попала в усилитель через стык.
Сообщение отредактировал Malay: 05 Февраль 2011 - 00:49
#31 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:01
ну это понятно что в чем-то проблема... Ка заменить усилок, есть номер каталожный? А то в экзисте я нахожу только кабель антенный
#32 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G X14XE 1998
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:55
точно такая же проблема поэтому не стал плодить темы.
после покупки поставил штатную магнитолу (нештатная вообще не была подключена к антенне и более менее ловила) подключил к хвостику антенны - радио ловит только в 200 метрах от вышки...
подскажите где могут быть возможные места обрыва.
нашел схему антенного кабеля
она правильная для астры g ?
Нашел более новую тему...
Сообщение отредактировал dimon_b: 28 Октябрь 2011 - 11:04
#33 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:11
[/b]dimon_b Не торопись вскрывать обшивку и потрошить кабель, у меня тоже в свое время была такая проблемка - когда стал разбираться, оказалось что штекер отсоединился от магнитолы))))) я его на место вставил и сейчас всё гуд bf.gif
#34 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 15:07
спасибо за ответ.
Сегодня опять находился рядом с радио вышкой и специально решил проверить антенну.
Так вот около вышки ловит нормально, как только выкрутил антенну с крыши сигнал пропал совсем. Вставляю антенну обратно, как только прикоснулся к гнезду радио опять запело. Думаю вывод такой что кабель идущий к антенне цел и соединен с магнитолой нормально.
Получается дело в усилителе который находится в месте крепления антенны с крышей?? Кто-нибудь пробовал его менять?
И кстати может кто подскажет как до него добраться чтобы не разломать все что попадется под руки smile.gif
Думаю если не получится поменять подключу кабель напрямую к антенне.
ПС если не затруднит подскажите на каком предохранителе висит этот усилитель или он питается непосредственно от магнитолы?
Сообщение отредактировал dimon_b: 28 Октябрь 2011 - 15:13
#35 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:13
dimon_b, Согласно руководству есть два варианта
1. за аудиоаппаратуру и в частности радиоприемник отвечают предохранители F21- 7.5A (коричневый), F34- 20A(желтый) (но если бы он перегорел, то магнитолла вообще не работала бы)
2. тоже но с другой стороны.
в салонном монтажном блоке
предохранитель №19 (10 ампер)
предохранитель №21 (5 ампер) идет через замок зажигания на заводскую сигналку.
предохранитель №34 (20 ампер) опять же как и в первом случае. магнитолла бы вовсе не работала.
так что дерзайте, усилителя антенны в системе не нашел
Сообщение отредактировал dolorous: 29 Октябрь 2011 - 08:16
на дороге есть три типа водителей,
#36 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:03
все предохранители работают.
надо смотреть сам усилитель.
подскажите пожалуйста как до него добраться?
#37 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:35
Таже проблема.
Говорят что можно пустить антенну на прямую мимо усилителя это реально?
#38 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:15
Цитата(dimon_b @ 30.10.2011, 23:35) Просмотр сообщения
Таже проблема.
Без усилителя она и так работает в городе, а усилок нужен в зоне неуверенного приема - за городом!
Проблему я свою решил, действительно, предыдущий хозяин ставил магнитолу а питание на усилок не подключил, проводок красный с белым в жгуте подходит к колодке от магнитолы. Он так и стоял у меня в колодке, но питание на него не шло,я его обрезал и подсоединил к толстому желтому из колодки питания магнитолы. Теперь все работает, еду за городом и практически везде ловит радио! Красота
#39 pemal
pemal
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: OAG Classic 2006г Z14XEP МКПП (ЗАЗ)
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:02
Подключил радио BLAUPUNKT Bahamas MP46 всё класс за исключением одного вопроса. В штатном разъёме авто (ISO 36) в секции А провод №5(питание на выдвижную антену) двойной. Серый уходит не питание дистанционного управления а красно-белый на питание антенного усилителя и подсветки дисплея. В результате подключения радио, при включении последнего подсвечивается только верхняя строчка дисплея (время - температура) а нижняя нет. При выключении радио и включёном зажигании высвечивается всё. Вопрос:
1)В каком месте проводки можно отключить подсветку?
2)Или как сделать чтоб подсвечивались все строчки?
Разъём Х87 возле ручки переключения МТ смотрел - там уже только питание антенного усилителя, на подсветку дисплея ответвляется раньше.
#40 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:10
Подскажите кто менял антенну вместе с креплением к крыше. У меня при откручивани наконечника обламалась часть с винтом и осталась торчать, и никак не хочет выкручиваться. Так вот думаю как поставить новую.
