Битые пиксели на борт.компе, лечится?
Сообщений в теме: 13
#1 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:21
собственно машина не новая (97гв), на экране бк погорели пиксели и из-за чего видать все не четко.
новый бк не купить, ибо цена нового остановит любого. так что вопрос для тех кто с паяльником на "ты", можно там что-то сделать? может поискать аналогичный дисплей но по дешевле?
или забить болт, потому что хрен что сделаешь?
на ООА бк был лучше.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 053
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:26
закинь поиск про ремонт информационного дисплея. Было где-то, причем очень подробно и с картинками.
#3 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:35
честное слово, не нашел
#4 Sergey_
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:50
http://forum.opel-cl...?showtopic=5177
#5 бмвфан
бмвфан
  • Автомобиль: BMW E39
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:02
Можно заменить шлейф своими руками. Подробная информания: pixelfix.net/rus/opel.html. Удачи!
#6 Ravenmad
Ravenmad
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Omega B 2.0 Х20 SE
Отправлено 24 Июнь 2011 - 00:49
его можно и заново перепаять, мороки правда.....
#7 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:24
JER ООА S## SlY YgziH.
на ООА много чего было лучше.
Вечно пьяный...
#8 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 24 Июнь 2011 - 16:21
Я недавно начитавшись множества ссылок сделал так:
-вытащил комп, об этом уже 100 раз расписано
-отодрал шлейф от платы, но аккуратно, не повредив шлйф на эране, а то инааче можно выкинуть его.
- обрезал его рофно ножницами
-аккуратно снял защитную пленку со шлейфа, вдоль примерно на 5-6мм при помощи канцелярского ножа и маникюрных ножниц
- затем при помощи ватной палочки и растворителя стер слой лака
- далее при помощи техже ножниц и ножа стер всю грязь с контактов платы, протер также расворителем
- затем прижал шлейф к плате и собрат всё обратно, ничего не надо приклеивать, он и так хорошо прижимается, единственно силиконовую резинку поставил наоборот, сторона которая прижималась к экрану была менее умятой и я ей прижал плату к шлейфу
-поставил на приборку комп, припаяв контакты кнопок настройки даты и времени...
все работает уже полгода...
#9 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:46
Когда я разобрал БК, внимательно осмотрел контакты, окисления на них небыло, перевернул резинку, а в паз подложил термоусадку, БК работет. Прошло 3 года.
#10 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:19
попутно заменил лампочки на светодиоды, взял 2 разных на пробу, одни обычные, другие якобы рассеивающие свет, по 4 светодиода на цоколе как у лампочки, красные
вот что получилось:
слева стоят обычные светодиоды, справа рассеивающие и поярче, видно что обычные лучше рассеивают свет, почти как у лампочек, да и на фото не так хорошо видно как в живую.
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 05 Июль 2011 - 09:22
#11 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 08 Июль 2011 - 16:36
я понимаю что так у многих но всетаки
Нравится мне название темы... А у многих ли ? У меня например нет.
Шлейф !? К стеклу паять blink.gif интересно было бы посмотреть на это... Ну зачем писать , если никогда этот шлейф не видел...
Ремонт прост - отсоединяется шлейф от стекла и от платы, отрезаются концы прозрачные (на них уже нет графитового контакта ) а потом аккуратно ,ацетоном очищается новое пространство для прижима к стеклу и плате, главное не долго и не сильно тереть, а то и новый графит сотрётся.Шлейф стал короче, поэтому собрать и прижать его станет немножко сложней. прикладываем шлейф совмещая дорожки и фиксируем его сверху прозрачным скотчем, убираем силиконовое кольцо и вместо него подкладываем что-нибудь мягко-упругое потолще.А когда собираем пластмассовую коробку, аккуратно защёлкиваем, если будет перекос экрана, то он просто лопнет или отколется
#12 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 929
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 08 Июль 2011 - 21:27
ну ты щас насоветуешь) от стекла отсоединять во первых бессмысленно (он там и так намертво) а во вторых опасно, там уже потом не приложишь как к плате.
#13 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 09 Июль 2011 - 09:31
В большинстве случаев контакта нет и у стекла.Чтобы не лезть второй раз, то я отсоединяю оба конца , потом прикладываю, и никаких проблем.Всё это при наличии не кривых рук и технического мышления, без последнего соваться в технику крайне не желательно.
#14 vini81
vini81
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel omega b vectra c Renault Trafic 1.9
Отправлено 09 Июль 2011 - 13:06
на днях ездил к basvanoff 20 минут делов и все готово
