Потёк датчик уровня масла (x20xev)
Gonhik
, 11 Дек 2007 20:06
Сообщений в теме: 8
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 20:06
Машинка постояла неделю в гараже, выгнал её и обнаружил масло на полу. Загнал на яму и увидел, что датчик уровня масла, на картере двигатля, болтается. Почитал книжку как его заменить и ужаснулся , сколько примерно обойдется ремонт, сам датчик, может его как-то можно заменить без поднятия двигателя. Не нашёл иллюстраций, как он крепится внутри картера. Помогите. И главное 2 недели назад заглядывал, он не болтался.
Opel Omega Only
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 20:45
заменить этот датчик можно после снятия поддона.но у тебя скорей всего с фишки датчика соскочило стопорное кольцо,по схеме 39-фишка,40- прокладка,41-стопорное кольцо.если так то подтягиваешь фишку вверх и одеваешь новое стопорное кольцо.(схема мотора 2.5)
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 21:44
зайди по этой ссылке это интернет магазин,тут есть схемы посмотри http://www.exist.ru/на 2 литра такая же бадья
#9
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:27
у мя походу кавадратный разьём, крепится стопрной шайбой. Есть ещё одна проблема, какой у мя катрер 2 потдонный или 1. Машина 1998, X20XEV
Зависит от номера двигателя: до 14141680 металлический одинарный поддон и датчик меняется без снятия поддона.Если после, то двойной:верх аллюминий, низ сталь.Для замены датчика снимается нижний поддон.
