Датчик внешней температуры.
udacha5
, 13 Дек 2007 16:14
Сообщений в теме: 40
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:14
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:22
Слева внизу по ходу а/м. Он совсем ничего не показывает или врет безбожно?
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:36
Вчера всё хорошо.А сегодня показывал вместо -3.5 30.5.значок минус не показывал.А потом только прочерк ---
Если сильно завышает, то вероятно выпал из гнезда в моторный отсек и показывает соответствующую температуру. А вот по поводу прочерков не подскажу.
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:43
А мы оказывается соседи по СВАО.Надо как нибудь встретиться если Вы не против.На одинаковых авто ездим.Я живу на ул Северодвинская.За ответ спасибо!
#7
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:51
А я напротив "Ладоги". Всегда пожалуйста.
#12
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:41
У меня он располагается по центру ниже решетки радиатора.
Сообщение отредактировал _Petrovich_: 17 Декабрь 2007 - 11:42
С уважением, Сергей
#13
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 12:01
Спасибо! Нашёл.Тоже находится ровно по центру.Контакты проверил всё чистенько.Пока менять не стал.Говорят зимой частенько выходит из строя.А там посмотрим.
#14
Отправлено 09 Январь 2008 - 11:32
привет всем!!!когда же кончаться эти морозы.....Вопрос :особенность моей машины-на ходу не показывает датчик температуры.стрелка просто лежит на нуле.при более менее длительной остановке начинает показывать.при длительной стоянке показывает нормально.вентил.вкл как часы все ок...в чем подвох? кто что знает?
#15
Отправлено 09 Январь 2008 - 11:46
Меняй термостат. А временно можно перед радиатором положить лист картона.
Сам только приехал из Рязани - у нас, в Питере теплее.
#18
Отправлено 16 Январь 2008 - 11:09
И почем это удовольствие у вас?
купил внутренности термостата в экзисте рублей вроде 300...работа по замене в сервисе около пятьсот.сам не рискнул поменять хотя все просто.если что буду сам менять в след раз.....термостат лежал новый в магазине за 2100 рублей...в корпусе.так что чистая экономия......
#19
Отправлено 16 Январь 2008 - 15:55
Становись членом этого клуба и будешь на екзисте покупать со скидкой до 10%.
