как поменять салейнт блоки передних рычагов
Сообщений в теме: 15
#1 заблудший_старьевщик_*
Отправлено 19 Апрель 2006 - 06:26
подскажите кто менял,что нужно для этого,с чем непредвиденным придется столкнуться и т.д.
и еще тот же вопрос с шаровыми?
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Апрель 2006 - 07:48
С заменой сайленблоков я бы лучше обратился в сервис где есть мини прес.Сам не менял слишком гиморно,а один раз менял в сервисе где их пресовали из под кувалды,в итоге один сайленблок запороли.А шаровые ничего сложного,единственное если стоят родные то они клепанные и их придется высверлиать,советую запостись хорошим сверлом.
#3 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 19 Апрель 2006 - 10:57
http://www.opel.auto...AQ/gear/g14.php
#4 заблудший_Nikolay_*
заблудший_Nikolay_*
Отправлено 19 Апрель 2006 - 11:29
Опору менял буквально вчера. Рычаг надо снимать. Заклепки спиливать отрезной машинкой, затем раззенковать то что останется. Разжать лапы рычага и вынуть старую опору. На оправке обстучать рычаг до размера новой опоры. Новую опору закрепить на винты из комплекта. Желательно подложить шайбы с обеих сторон.
Сайлентблоки прессуются прессом или съемником. Можно кувалдой при наличии "опыта". Но надо смазывать резинки мылом.
#5 заблудший_старьевщик_*
Отправлено 19 Апрель 2006 - 18:30
спасибо большое
буду в ближайшее время делать это
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Апрель 2006 - 21:51
QUOTE
Дык зачем-же мылом,можно и обычным машинным маслом,я думаю что даже лучше.
#7 заблудший_Nikolay_*
заблудший_Nikolay_*
Отправлено 19 Апрель 2006 - 23:04
Гигиеничнее. Но можно любой другой смазкой. Это на любителя или что есть в наличии.
#8 заблудший_Wol'f_*
заблудший_Wol'f_*
Отправлено 20 Апрель 2006 - 06:18
Вы че васи :shock: какая нахрен смазка, сайлентблок в рычаге вертеться будет :038: проверено горьким опытом на копейке, нужно тока водой с мылом 8)
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Апрель 2006 - 08:16
Wol'f незнаю что там может проворачиватся мож у тебя уже сами рычаги были разбиты,хотя спорить не буду мне вообще на сухую пресовали.
#10 заблудший_Wol'f_*
заблудший_Wol'f_*
Отправлено 20 Апрель 2006 - 08:54
андрей, Да я попопутал чуть, это я не в рычаги вставлял а в реактивные тяги, хотя я думаю и в рычаги с маслом не стоит.
#11 заблудший_Nikolay_*
заблудший_Nikolay_*
Отправлено 20 Апрель 2006 - 09:13
Яж говорю мыло гигиеничнее.
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Апрель 2006 - 21:56
Nikolay, а маслом практичнее,ржаветь там ничего небудет и прикипать.
#13 заблудший_Alexey_*
заблудший_Alexey_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 17:35
Я сам поменял все четыре передних сайленблока за четыре часа. Нужно хорошие тески и трубочку подходящую по внешнему диаметру сайленблока.
#14 заблудший_старьевщик_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 20:14
Alexey, может поподробнее напишешь а то выходные приближаются :hello2:
Добавлено Пт Апр 21, 2006 21:33:
Добавлено Сб Апр 22, 2006 22:30:
БЛИН НИЧЕГО СЕГОДНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, НЕ ОТКРУЧИВАЮТСЯ БОЛТЫ И ГАЙКИ!!! ВСЕ ЗАКИСЛО!!!!!
И ЕЩЕ А КАК ОТКРУТИТЬ БОЛТ ВЕРТИКАЛЬНОГО САЙЛЕНТБЛОКА????!!!!
НУ НИФИГА НЕ ПОНИМАЮ, В ОПИСАНИИ ЗАМЕНЫ СКАЗАНО , ЧТОБЫ ЕГО ОТКРУТИТЬ НАДО ОТКРУТИТЬ 2 БОЛТА КОТОРЫЕ КРЕПЯТ ПОДРАМНИК К КУЗОВУ,НУ НИКАК НЕ ПОЙМУ, ЧТО ЭТО ЗА ДВА БОЛТА ТАКИЕ СТРАННЫЕ?????
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
http://starevschik.narod.ru/foto2.html
#15 заблудший_ship_*
заблудший_ship_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 22:01
брат! лично менял на прошлой неделе. не надо искать те два болта. накидной прямой с трубой - и все откручивается. везде трубу применять! если уж че! - то смазать все концы болтов "откручивалкой" - ну кто на что горазд! я просто тормозухой... я подходил 2 раза. первый - как у тебя - сделал вывод - ничего не откручивается! во-второй - все открутил, но вынуть шаровую из стойки!!! - коло...бился около 2 часов. болт - не раскачивался даже! его раскачать потом покрутить потом вынуть! потом зубилом в щель! потом шаровая вынимается руками!
#16 заблудший_старьевщик_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 22:04
круто . займусь значит снова.
а то совсем сайлентблок развалился.
