Магнитола.
Сообщений в теме: 26
#1 MihonS
MihonS
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 09:52
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.... После того как машина чуток прогреется компакт диски перестает читать... говорит ошибка и выплевывает. В чем может быть проблема?
Zafira 1999г. двиг Х18ХЕ1
#2 IlnarL
IlnarL
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2001 z18xe, МКПП
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 15:58
Диск менять пробовал?
#3 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 20:36
Для начала попробуйте провести профилактику: продуть, очистить от грязи подающий механизм,
линзу читающей головки. Внимательно просмотрите места паек на наличие трещин. Сборка-разборка требует некоторой квалификации. Ежели ничего не поможет то в сервисную мастерскую.
#4 MihonS
MihonS
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 11:48
IlnarL,
это со всеми дисками, вот думаю может перегреваеться
#5 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 10:36
Может холодные диски запотевают в теплой магнитоле ? Такое бывает.
Если магнитола старая - может и пылью заросла... В ремонт снеси или сам попробуй почистить.
Сообщение отредактировал Steel_Cat: 23 Декабрь 2007 - 10:39
-= The Stainless Steel Cat =-
#6 doctorking
doctorking
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira DTI 2 литра 2003 ручка
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:57
добрый день ! зафира после 3 дней без завода не заводится . диагностика в сервисе показала что причина в магниоле она высаживает систему на 0,8 мампер в час . нагревается даже при неработающей машине предлагают поменять магнитоллу на неоригинал но умрет бортовой комп , aq.gif оригинал стоит 30-100 тыс рублей . на разборке могу попасть на такую же тк моя оказалась со взломан кодом
вопрос где за сколько можно отремонтироват магнитолу ?
мой регион питер
#7 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 12:41
мой регион питер
Я так понял у тебя NCDR1100 или NCDR1500.
Интересно как эти 0,8 ампер измеряли ?
Если машину открываешь то процессор тоже сразу включается даже если радио выключено это видешь по подсветке на руле, вообщем это не тот разход что при закрытой машине.
Скорей всего просто акку пора менять.
#8 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:39
мой регион питер
мафон допотопный,проще починить.
#9 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 17:48
А че он умрет то? Просто перестанет показывать инфу с магнитоллы и все, там типа канал, чатоту, RDSы там всякие...
#10 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 20:46
могу кассетник штатный дать (car400), пока будешь свою чинить.
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#11 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:57
#12 alexcis79
alexcis79
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A
Отправлено 14 Апрель 2011 - 15:52
Всем привет!
Кто может подсказать почему перестала включаться магнитола при включении зажигания и соответственно выключаться при его отключении (включается только кнопкой на майфуне)?
#13 bezobraznic
bezobraznic
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: zafira A 1.6cng
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:04
Цитата(alexcis79 @ 14.4.2011, 16:52) Просмотр сообщения
Всем привет!
Если NCDR-1100 то она обучается сама. Если включаешь зажигание и сразу включаешь мафон то он запоминает это. Тоже самое и при выключении. Если сразу после вытаскивания ключа выключить мафон то потом он сам вырубается.
Итого я вообще не включаю и не выключаю мафон, он сам!!!
#14 alexcis79
alexcis79
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:18
Всем привет!
Стоит Delco Cdr 500
#15 Galiaf1993
Galiaf1993
  • Автомобиль: Opel Zefira
Отправлено 18 Апрель 2012 - 21:04
Народ помогите! нужно записать диск с музыкой на NCDR 1100! купил CD-R! точнее с какой скоростью его писать в NERO? blink.gif
#16 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:46
У меня пионер стоит, нормуль я и не парюсь что дисплее не отображается какая-то инфа. Ключ в первое положение он включается ключ вытащил - выключается, можно и от кнопки выключить ar.gif
#17 slava2012
slava2012
Отправлено 30 Апрель 2012 - 09:33
Цитата(alexcis79 @ 14.4.2011, 22:18) Просмотр сообщения
Стоит Delco Cdr 500
А у меня заблокировалась такая же, но на дисплее не отражается "SAFE", а пишет "ERROR CD", пытался разблокировать согласно описаниям в Инете, не получилось. слово CODE нигде не пишет- может не в коде дело?
П.С. При выключенной маг-ле мигает красная лампочка кнопки CODE? А на дисплее ERROR CD?
#18 alexcola
alexcola
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 03 Май 2012 - 14:53
Приветствую!
Немного не по теме -но меня до сих пор мучает вопрос- где на ОПЕЛЬ ЗАФИРА А 2000 г должен стоять штатный CD чейнджер? майфун филипс CCRT 700! Выручайте! место дислокации -Питер
#19 Захаров52
Захаров52
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2,2
Отправлено 03 Май 2012 - 19:48
Цитата(alexcola @ 3.5.2012, 15:53) Просмотр сообщения
Приветствую!
Под правым пассажирским сидением должен находиться заветный разъем
#20 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 Май 2012 - 21:39
В электронной версии по устройству, обслуживанию и ремонту написано так:
CD-проигрыватель
Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов).
Отпустите крепеж и снимите проигрыватель в сборе с опорным кронштейном с вещевого ящика, - проследите, чтобы была высвобождена электропроводка.
Выверните крепежные винты и снимите проигрыватель с опорного кронштейна.
Установка производится в обратном порядке.
Но вот с одним товарищем по работе общались на эту тему (у него тоже Зафира А), он устанавливал штатный CD-чейнджер тоже вроде-бы как под правым водительским сиденьем rolleyes.gif
