Магнитола.
Сообщений в теме: 26
#21 alexcola
alexcola
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 10 Май 2012 - 10:25
Цитата(Захаров52 @ 3.5.2012, 20:48) Просмотр сообщения
Под правым пассажирским сидением должен находиться заветный разъем
НАШЁЛ! Премного благодарен!
Кстати вопрос- а есть ли у вас букварь (инструкция ) по использованию данного радиоизделия? Меня интересует как запрограммировать станции в память приёмника (что то методом научного тыка не особо получается)! Заранее спасибо
Сообщение отредактировал alexcola: 10 Май 2012 - 10:29
#22 Захаров52
Захаров52
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2,2
Отправлено 10 Май 2012 - 20:10
У меня стоит штатная Delco Cdr 500.Но, по моему, у всех мафонов эта функция одинаковая. Поиском находишь нужную станцию, нажимаешь и удерживаешь пронумерованную кнопку несколько секунд(3-5) и найденная станция у тебя на данной кнопке. forever.gif
#23 alexcola
alexcola
Отправлено 15 Май 2012 - 10:43
Спасибо ! Попробую!
Цитата(Рад @ 3.5.2012, 22:39) Просмотр сообщения
В электронной версии по устройству, обслуживанию и ремонту написано так:
CD-проигрыватель
Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов).
Отпустите крепеж и снимите проигрыватель в сборе с опорным кронштейном с вещевого ящика, - проследите, чтобы была высвобождена электропроводка.
Выверните крепежные винты и снимите проигрыватель с опорного кронштейна.
Установка производится в обратном порядке.
Но вот с одним товарищем по работе общались на эту тему (у него тоже Зафира А), он устанавливал штатный CD-чейнджер тоже вроде-бы как под правым водительским сиденьем rolleyes.gif
А можете мне в личку переслать данную версию по обслуге авто?
Буду заранее благодарен!
#24 Tiomka123
Tiomka123
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 17:47
Добрый день. Магнитола VDO CDR500 пропал звук. Вчера ездил было все ок , а сегодня нет звука.
Предохранители все проверил, АКБ отключал, не помогло. пробывал другую магнитолу подключать, обычную jvc звук есть. может ктото сталкивался?
#25 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
  • Автомобиль: opel astra f c14nz универсал, dodge caravan 2.4
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:02
Доброго времени суток!
Проблема такая:внезапно пропал звук, магнитола работает(штатная,CDR500), код вводили толку нет. В чем может быть причина и где ее искать?
#26 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:41
Либо сама магнитола, либо эл.проводка.
Попробуй снять магнитолу, отсоединить разъемы(либо присоединить если соскочили rolleyes.gif ), потом опять подключить все назад. Иногда такая перезагрузка помогает.
Или проверь подключением заведомо исправного аппарата.
Как снять поищи тут же в ветке. Такая тема есть. В нижнем левом углу страницы введи волшебное слово"магнитола" и сразу найдешь много интересного. rolleyes.gif
Действуй.
#27 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:14
возможно один из проводов, идущих на динамики перетерся и замкнул на массу. Тогда в магнитоле сработает защита и отключится полностью выход звука. Либо сгорел один из динамиков или попала где-нибудь в разъем вода.
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
