Как проверить обогрев зеркала
vaucher
, 21 Дек 2007 19:41
Сообщений в теме: 21
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 19:44
а включи кнопку и замкни провода,но лучше тестером.)))
а то спалишь все
http://forum.opel-cl...showtopic=19575 посмотри еще здесь
а то спалишь все
Сообщение отредактировал РОМАХА: 21 Декабрь 2007 - 19:48
Вечно пьяный...
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 23:54
а то спалишь все
Там типа 12 вольт должно быть?
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 12:21
Левое греет хорошо! А правое вообще никак. Может в зеркальном элементе разрыв? Как сам зеркальный элемент проверить?
он не прозванивается.а на концах есть проводов которые к правому элементу подходят есть питание или всетаки нет?
Вечно пьяный...
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 20:32
У меня та же проблема! Левое греет отлично а вот правое вообще никак! Снимал зеркальный элемент проверял тестером наличие 12 В на концах провода, но увы их нет, где и как дальше копать?
Сними и почисти разъем на двери, там где петли, скорее всего окислился, если память не изменяет снимается поворотом на 180 против час. стр.
#10
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 20:45
Это когда дверь открываешь около петли жгут проводов? Его надо от двери откручивать? =)
Однозначно. Я когда себе оригинальные стеклоподъёмники менял на оригинальные электрические - менял проводку в дверях и оказалось, что и в моей машине и у донора гнезда окисленные. хотя подогрев работал :-)
#11
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 21:10
У меня тоже нет напряжения на концах...
Есть два разъема которые могли окислится:
1) Разьем который выходит из зеркала (находится под обшивкой двери)
2) Разъем от двери в стойку....
Думаю начать придется с первого!!!!!
#13
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 23:23
Питание есть!!! Но зеркало не греет! Зеркало даже не прозванивается!!!! Что можно с этм сделать?
Это значит что от контакта до контакта в зеркале разрыв. Обнаружить можно визуально. После чего спаять. Если не обнаруживается, то проще просто заменить зеркальный элемент
#14
Отправлено 01 Январь 2008 - 17:39
Я снял зеркальный элемент, и сам обогрев находится между зеркалом и пластмассовой накладкой... Эта накладка должна сниматься? А то я попробовал её отодрать и она как то захрустела
#16
Отправлено 09 Февраль 2008 - 23:37
Наконец-то появилось время сделать зеркало. Есть вопрос по поводу пункта номер 1. А где именно находится этот разъем? Придется снимать всю обшивку или только ручку?
#18
Отправлено 10 Февраль 2008 - 09:02
Там есть еще красненький фиксатор сверху, его снимаешь потом поварачиваешь и вытаскиваешь, крутится только в одну сторону
#19
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:33
Ну его я снимал только там столько контактов поди угадай где этот обогрев. Тем более те контакты которые в двери все равно не будет видно
#20
Отправлено 10 Февраль 2008 - 22:07
Я у себя вылечил такую проблему, у меня тоже было напряжение, а сам элемент не прозванивался. Значит сделал так купил отдельно подогрев -делает какая то наша контора продается в автозапчастях для отечествнного автопрома. Далее разобрал элемент на 3 составляющих само зеркало, подогрев и пластмасска котороя защелкивается в корпус зеркала, вклеел обогрев вместо старого, обрезал по размеру все работает отлично.Цена переделки 100 рублей. Подогрев-85, суперклей-15
Opel-Omega 2000г Y22Xe, механика
