Штатная сигналка
Отправлено 14 Январь 2008 - 22:52
Отправлено 15 Январь 2008 - 01:18
Приветствую всех посетителей!
Скажите что из себя представляет штатная сигнализация.
Закрывается с встроенного чипа на ключе беззвучно.
нажимаю два раза.
Что срабатывает, есть ли сирена, какие блокировки?
Спасибо.
Штатная сигнализация включает в себя датчик удара и два датчика внутреннего объема (ультрасоники). Их хорошо видно в салоне, в районе крыши на центральной стойке. Если их там нет, то и сигнализации нет. А пультом на ключе управляется штатный центральный замок. Он закрывает и открывает двери дистанционно, по радиокоду.
#7
Отправлено 17 Январь 2008 - 23:12
Спасибо. Значит надо устанавливать некую систему?
И насколько сложную?
А лучше всего ничего не устанавливать лишнего. Меньше проблем будет с электрооборудованием.
Отправлено 18 Январь 2008 - 10:00
Я б и не устанавливал если бы был уверен что у меня есть Иммобилайзер в ключе. А так кто его знает что там стоит. Может просто центральный замок и все.
Иммобилайзер по любому нужен
#9
Отправлено 18 Январь 2008 - 20:28
Наличие чипа в ключе можешь проверить сам разобрав ключ. А вообще а/м после 90-х годов без штатного иммобилайзера в Германии не выпускали. Ради хохмы сделай болванку ключа в металлоремонте и попробуй завести а/м.
#10
Отправлено 19 Январь 2008 - 09:53
Согласен. Сам езжу со штаной сигналкой, т.к. от "пионеров" достаточно, а если серьезно захотят угнать, никакая самая навороченная ситема не спасет.
#11
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:02
Спасёт! Но, если установлена с умом,мастером, любящим своё дело. Но такого ещо надо уметь найти. Но если установить в первой, встретившейся конторе, по установке сигнализаций, да ещо за час, то не только не спасёт, но ещо и машину испортит!
Да и штатний имобилайзер с чипом, встроеним в ключе, не так уж и плох. Обойти его практически нельзя, также, как отключить.
#12
Отправлено 25 Январь 2008 - 09:09
А мне гворили что штатный иммобилайзер отключается довольно просто знающими людьми
#13
Отправлено 26 Январь 2008 - 11:44
На всех астрах Ж имобилайзер установлен штатно. И на вашей машине он есть 100%.
#14
Отправлено 31 Январь 2008 - 23:22
Это можно легко проверить. Откройте капот и поставьте на сигналку, должно запищать.
Если будите стучать по машине и болтать ее, то может ничего не произойти т.к. датчики и их чувствительность никак не регулируются(на штатной сигналке)
#15
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:19
Думаю речь идёт не о сигнализации а просто о цз. 2 кнопки на ключе одна закрывает двери(а так же багажник и лючок бензобака) вторая открывает. Сирен никаких нет..
сработает, если при устаноке сигнализации ее не отключили.
#16
Отправлено 20 Февраль 2008 - 23:19
Если бы знал про все небольшие навороты ШТАТНОЙ СИГ-ЦИИ-может бы и не ставил Thomagawk?!
ХОТЯ БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ.
________________________________________
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ!
#18
Отправлено 26 Март 2009 - 21:48
#19
Отправлено 26 Март 2009 - 23:12
Добрый вечер! Чтобы не создавать новой темы спрошу тут. Стоит штатная сигнализация. Авто - астра 2008 года а-н. Вопрос, есть ли у сигналки режим паника, и как он включается и отключается? Вопрос второй. В инструкции сказано, что в случаи неисправности системы, например села батарейка, можно отпереть дверь ключом. Повернув вперед и обратно. Это типо силовой отверткой можно отключить сигналку? Если ее забить в замок и провернуть его?
Режима паника - нет. Открыть машину можно. Отверткой снять - нельзя. Провернуть личинку отверткой можно, но очень тяжело. И там хитро сделано, проворачивая личинку отверткой с сигналки не снимется.
