код 13. с16nz
аск
, 15 Янв 2008 02:38
Сообщений в теме: 20
Отправлено 15 Январь 2008 - 02:38
жрет бензин как лошадь! 15-17 литр. и это на трасее! про город молчу...(( помеял 3 лямбды-эффект ноль. хватает на 50-70 км. что делать? мозги уже раком встали!
Отправлено 15 Январь 2008 - 02:56
Обрыва не может быть?
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
Отправлено 16 Январь 2008 - 22:00
Думаешь большой расход только от лямбды зависит?
Характер по руке:
#7
Отправлено 18 Январь 2008 - 23:51
аск, Проверьте наличие массы на контакте D6 ЭБУ.http://opel-vectra1....jpg/298.eps.jpg
Напряжение на ЛЗ какое?
Спб, обращайтесь...
#10
Отправлено 23 Январь 2008 - 03:39
а катализатор есть? просто возможно если ему каюк подошёл,то и 10 лямбда поменяешь и все в пустую.
вырезай его на хрен и ставь пламягаситель.
Я вот тоже хочу так сделать
Характер по руке:
#13
Отправлено 29 Январь 2008 - 23:12
все нашел! действительно не было массы. кинул прямо с кузова, все заработало! по теплу посмотрю проводку. БОЛЬШОЕ спасибо за совет! ))))))))))))
#14
Отправлено 05 Февраль 2008 - 19:06
КСТАТИ КАТАЛИЗАТОР ДО СИХ ПОР ЖИВОЙ!!!!
Примечание модератора: следите за клавишей Caps Lock. Не надо КРИЧАТЬ на форуме.
#15
Отправлено 06 Февраль 2008 - 20:48
понял. спасибо!
#17
Отправлено 13 Апрель 2008 - 21:58
аск, Разъедените разъём ЛЗ и измерьте опорное напряжение в разъёме со стороны проводки .Если напряжение будет около 0.9в,проверяйте
А если опорного напряжение со стороны проводки нет(одноконтактный ЛЗ),то что неисправно?
Сообщение отредактировал Extrim: 15 Апрель 2008 - 11:19
#18
Отправлено 17 Апрель 2008 - 08:00
очевидно либо проводка, либо сам эбу.
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#19
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:19
Подниму некротему
масса должна быть на разъеме или непосредственно на ноге ЭБУ?
Opel Kadett Е седан С20ХЕ
Mazda 929 седан 2.2 12v
#20
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:41
Вкратце опишу ситуацию. На корсе после прогрева двигателя загорается ЧЕК. Скепка выдала 13 ошибку. Прогуглив нашел коды ошибок для двигателей с сиcтемой MULTEC http://www.opelclub....108-error3.html. 13 ошибка означает, что глючит лямбда-зонд (ЛЗ). Только вариантов глюка целых 3((( А описание как толково протестить и нет. То что написано там мозг с трудом переваривает и сегодняшние опыты к определенности не привели, по тому как если например замыкать ЛЗ через вольтметр на массу, то выдает значения в пределах номинала (0.2-0.6В), если на +, то значения скачут от 6 до 10В, если замерять напругу на разъеме от ЭБУ то картина схожая. Так как все же правильно сделать?, а то как то не хочется покупать новый ЛЗ не убедившись, что это решит проблему)
