Срабатывает АБС
Сообщений в теме: 30
#1 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 16 Январь 2008 - 13:43
Всем привет! Омега у меня уже девять месяцев, за это время никаких серьезных проблем, только текущее обслуживание. И вот недавно появилось такая проблема по АБС: все как обычно - лампочка АБС гаснет когда надо, АБС срабатывает когда надо, но она каждый раз срабатывает еще непосредственно перед остановкой машины, т.е. на скорости 5 км/ч на сухой дороге. На сервисе сказали что скорее всего менять блок АБС, но ему не все ли равно какая скорость? Он бы тогда на любой скорости выкидывыал эту хрень,а?
Сообщение отредактировал Long: 16 Январь 2008 - 14:12
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 16 Январь 2008 - 14:14
скорей всего один из датчиков гавкает,диагностика должна показать!
#3 shev
shev
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Январь 2008 - 15:01
Для начала проверь напряжение на генераторе под нагрузкой т. е. включ фары, кондей.... Напряжение не должно быть 11в и ниже. Лампочка АВС срабатывает при понижении нарпяжения бортсети до 11в, что бывает проявляется, когда перед светофором начинаеш тормозить при включеной повышеной передаче, след-но перегружаеш двиг. и напряжение проваливается.
#4 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Январь 2008 - 15:10
Нормальным напряжением на АКБ при всех включенных потребителях считается 13,5-14,5 В
#5 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:56
А что значит срабатывает перед остановкой? Как она срабатывает? Может ты резко тормозишь - до срабатывания АБС? Так так и должно быть. Что ты понимаешь под срабатыванием?
#6 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 17 Январь 2008 - 18:08
А резина в порядке?
Я помню когда только сел в омегу мне тоже казалось по первым похолоданиям, что абс глючит, на предыдущей машине не было абс... Поменял резину, все ок стало.
А так если ты тормозишь из далека даже на льду она и не сработает, а потом чуть ты сильнее жмешь на тормоз и колеса блокирует - срабатывает абс... Нормальная ситуевина, по-моему.
Сообщение отредактировал melik: 17 Январь 2008 - 18:08
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#7 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 17 Январь 2008 - 18:29
Да нет же, неделю назад все было нормально, а сейчас как плавно не тормози, перед остановкой срабатывает, и еще секунды две ее слышно после остановки. А резина у меня стоит новая зимняя уже месяц, по ней вопросов нет. .. В пробке особенно запарно, постоянно ощущать включение АБС
#8 cepelin
cepelin
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: OmegaB X20XEV
Отправлено 17 Январь 2008 - 19:40
[quote name='Long' date='17.1.2008, 19:29' post='249549']
Чем гадать сгоняй на диагностику . Скажут точно где болит, может ещё что найдут. rolleyes.gif
#9 melik
melik
  • Cообщений: 438
Отправлено 17 Январь 2008 - 20:56
ну ты бы так и писал...
что после остановки что-то щелкоет..
а то мол срабатывает... оно и должно срабатывать....
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Январь 2008 - 23:03
Че та я не вкуриваю... Как это АБС слышно после остановки?Что - так тормозишь что в педаль бьет? Даже когда машина остановилась все равно в педаль бьет чтоли?
#11 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 21 Январь 2008 - 11:26
Короче, съездил на диагностику на Кубинскую (Питер), по механике тормозов все гуд, датчики не диагностировали, сказали смысла нет, так как у Омеги очень чувствительная электроника, и если бы что то было то горела бы лампочка АБС. Остается одно (самое худшее блин) - модулятор АБС (цена вопроса 50000 р). Вот и думаю,может на разборке его купить, или вообще АБС отключить.
Кстати, странно, но когда машинка отдохнет хотя бы сутки, АБСка первые полчаса езды работает как надо (ну т.е. не глючит перед остановкой на сухой дороге), а потом та же херня.
Сообщение отредактировал Long: 22 Январь 2008 - 15:02
#12 Inca$atoR
Inca$atoR
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE был, Lexus GS 300был, BMW E39 540, был BMW E60 525XI есть.
Отправлено 21 Январь 2008 - 20:27
Можно ещё попробовать удалить (налет грязи) если таковая имеется)) на зубчатых венцах датчиков вращения задних колес. Венцы передних колес спрятаны внутри ступиц и осмотру и очистке не поддаются.
Если Сенатор просто Опель, то Екатерина Великая просто баба!!!
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 21 Январь 2008 - 20:43
Long, Если у Вас АКПП, чего не видно из данных в профиле, то удалить АБС будет не так уж просто, на нем и коробка завязано. Дешевле и лучше посетить разборку. Все омеги оснащались АБС, поэтому найдти модулятор тормозных усилий на нее не реально. А машина тяжелая, попу при торможении будет всети достаточно сильно.
#14 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 22 Январь 2008 - 12:17
я офигеваю. "копеечные датчики проверять смысла нет (читай - неохота), так что давайте начнем диагностику с замены самого дорогого блока"... что это за сервис такой?! я бы туда больше не поехал.
если самодиагностика такая чувствительная, почему она не "бракует" сам блок абс?
дело явно в электрике. я бы для начала проверил все датчики и разъемы, а потом уже думал о замене элементов тормозной системы...
имхо.
#15 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Январь 2008 - 14:54
Кстати про задние венчики прочистить - мысль здравая!
Сервис в отстой - это факт
#16 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:34
Разве это диагностика? Это лажа полная.
Я так и не понял - в чемс неисправность? Мож я тупой...
#17 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:41
Неисправность в том, что АБС срабатывает когда от нее этого не требуется, а именно на маленькой скорости (5 км/ч) при плавном торможении непосредственно перед остановой машины пульсирует педаль, а должна тормозить мягко без АБС. Кстати, поискал подобные ситуевины на других форумах, так такая болезнь есть практически на всех марках авто, разве что у Омеги я единственный (вот не повезло!), кому то помогла прокачка тормозов и замена жидкости...Попробую сделать , если это само не пройдет.
#18 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Январь 2008 - 16:21
При подключении к блоку АБС компьютером - внутри блока есть коды неисправности?
#19 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 23 Январь 2008 - 21:36
Могу предположить, что ошибок в блоке не будет.
Long Если срабатывает подкачивающий насос в АБС (т.б. после остановки), то как минимум надо посмотреть сканером какие скорости с колес видят мозги АБС (иногда даже может возникнуть геморная необходимость применения осцилографа). Одно из колёс может показывать в некоторый момент скорость большую, чем у других. Это как один из возможных вариантов. Вобщем самостоятельно решить данную проблему скорее маловероятно, надо обратиться к спецам местным. Вот только не к таким где ты уже был, поскольку
"Короче, съездил на диагностику на Кубинскую (Питер), по механике тормозов все гуд, датчики не диагностировали, сказали смысла нет, так как у Омеги очень чувствительная электроника, и если бы что то было то горела бы лампочка АБС. Остается одно (самое худшее блин) - модулятор АБС
#20 Evil 666
Evil 666
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: ОмегаВ 2000г Y2.2XE сарай АКПП
Отправлено 24 Январь 2008 - 12:22
1 размерность колес одинаковая?
2 Когда последний раз менялось тормозная жидкость?
3 Правельность установки тормозных колодок?
4 Очишены ли зубци ответного диска (тот который контралирует дачик АБС)
5 Когда менялись задние колодки?
Сообщение отредактировал Evil 666: 24 Январь 2008 - 12:27
