Подготовка машины для Drifta
Сообщений в теме: 662
#541 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 24 Май 2009 - 22:04
Цитата(Trkn3 @ 24.5.2009, 19:40) Просмотр сообщения
Стоп! PILOT-T!, присадок в масло не было, ни чего не прилагалось. Как вытащить стопорные(они похожи на резиновые сальники) кольца? просто тянуть? Мне сказади, что у меня разбит первичный вал(главная передача), ДПТ оставляем, а первичный вал нужен от другого редуктора
А крышку я бы купил!!! да только вот, далеко до тебя?
Обязательно идёт тюбик GМ присадка для редуктора с ДПТ !!! http://www.opel-club...h...st&p=383668
Заменить ведущую шестерню - НЕЛЬЗЯ !!! Гипоидная пара- ПРЕЦИЗИОННАЯ, подобранные шестерни по пятну контакта . Замена их из разных комплектов- ведёт в вою редуктора !!! Да и распорная втулка нужна будет новая потом ...
Кольца стопорные на подшипниках - стальные , аналогично фиксаци подшипника в переднеприводных авто . Но ими же и регулируется положение корпуса диффа , для безшумной работы редуктора . Всё это делает невозможным(почти) самостоятельный ремонт редуктора .
Крышку могу передеть поездом до Москвы ...
Сообщение отредактировал PILOT-T: 25 Май 2009 - 07:42
#542 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 25 Май 2009 - 11:03
PILOT-T, у меня не открывается требует регистрации, кинь в эту тему фото тюбика, да совсем забыл ты наврное не так понял, я купил масло для обыкновенного редуктора, а не для ДПТ.
ДПТ я снял и пытаюсь вручную ему помочь, а езжу на простом куда и залил то масло(как-то мягко с новым маслом))))))
#543 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 25 Май 2009 - 22:09
не удаётся загрузить файл.
Сообщение отредактировал PILOT-T: 25 Май 2009 - 22:23
#544 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 26 Май 2009 - 14:21
ну да!
#545 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Май 2009 - 15:24
#546 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 26 Май 2009 - 16:03
Будем знать спасибо!!!!!
#547 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Май 2009 - 17:49
То , что видишь на фото , 20евро . smile.gif для инфо ...
#548 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:45
Мишаня ,ну как дела , все доделал?
застучало-не парься
#549 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:04
Ром извени, что так долго!!!
Не не всё!!! движка висит, навеное снято!!!!
Работы ппц!!!! я не успеваю ничего, как белка в колесе!!!!
Покрасил суппорта))))
вот фото различий до и после![attachmentid=35653]
#550 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:24
застучало-не парься
#551 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 17 Июнь 2009 - 13:43
А суппорта пескоструйкой чистили?
#552 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 17 Июнь 2009 - 16:56
Да! слева отпескоструенный, а справа нет!
#553 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:10
Надеюсь когда пескоструили все дырдочки закрыл ?
застучало-не парься
#554 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 18 Июнь 2009 - 22:18
Ну там не песок!!! он не разбивается в пиль!!!! как песок только чёрный.
#555 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 19 Июнь 2009 - 17:58
ну тебе лучше знать
застучало-не парься
#556 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 19 Июнь 2009 - 19:43
и сколько стоит, если не секрет, просто мы до такого состояния вручную чистили...
#557 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:13
Времени минут 20 на один суппорт, а стоимость-бесплатно! Сам берёшь и делаешь!
#558 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 19 Июнь 2009 - 23:40
Хм весело) Жаль такой машинки у меня небыло, такбы все быстрей пошло) Кстати ты какие суппорта ставишь как я понял на 296?
#559 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 20 Июнь 2009 - 01:10
Совершенно верно на 296мм Girling 57
#560 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 20 Июнь 2009 - 15:11
АТЕ лучше !!! От ООБ .
