Ушел и не вернулся свет в салоне!
Сообщений в теме: 14
#1 vadim-53
vadim-53
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 19 Январь 2008 - 17:13
После химчистки пропал свет в салоне.если включить центральный плафон и обе маршрутных лампочки-тогдагорят все три,но в пол накала.примерно минуту. в плафоне все нормально. ai.gif
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 21 Январь 2008 - 17:39
вообще то у меня знакомый работал в автомойке и рассказывал как они делают химчистку салона. тупо поливают из шланга и при этом дико ржут. я если и мою машину всегда держу под наблюдением то что там происходит. к чему веду - тебе "залили" контакты. проверь предохранители в монтажном блоке. если там все впоряде - ищи в цепи ...
#3 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:47
слегка подниму тему ввиду некоторой аналогичности проблемы)
дело в том, что при открывании дверей свет как и положено в салонном плафоне зажигается, а вот принудительно, выключателем категорически отказывается...((
замена вот этого девайса проблемку, к сожалению, не решила...Изображение
может кто сталкивался с подобным явлением и знает панацею?)))
#4 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:25
Butthurt999, вытащи плафон и прозвони провода, если плюс и минус есть и реагируют на включатель то смотри плафон, если нет то ищи в проводке, возможно у левой передней стойки, где большой соеденительный разъем.
驾驶生活
#5 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:42
keshka-74, дело действително оказалось в проводке, спасибо! Изображение
#6 илья 061
илья 061
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: ОО-А была,теперь Вектра А.
Отправлено 05 Апрель 2015 - 21:24
Продолжаю делать Вектру.
Подскажите не загорается центральный свет в салоне,ни от двери,ни от тумблера. Штурманские горят.Лампочку менял.)
Так же не работает свет в задних ручках. То есть в светильнике ручки тумблер с 3 положениями.В 1 и среднем лампочки горят постоянно. не зависимо от положения двери.На 3 выключено.
Как бы сзади не особо напрягает,выключил и ладно,а вот центральный свет хотелось бы сделать.))
#7 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:30
илья 061, центральный свет не горит скорее всего из-за отсутствия плюса на нем, у Butthurt999 было тоже самое, а с зади проверь и почисти дверные концевики, должно заработать.
驾驶生活
#8 илья 061
илья 061
  • Cообщений: 92
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:01
С заднем светом разобрался. Передний не горит центральная лампочка,причем не от выключателе,не от двери ((
#9 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:13
илья 061, так проверьте контролькой, плюс с минусом приходят на лампочку или нет?
驾驶生活
#10 илья 061
илья 061
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Апрель 2015 - 07:47
+ не идет(
#11 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 12 Апрель 2015 - 23:55
илья 061, идем с контролькой от фонаря по проводу дальше, а именно, снимаем пластик с водительской стороны под торпедой сбоку, там есть большой соединительный разъем, ищем наш провод и звоним, скорее всего там окислился контакт.
驾驶生活
#12 Александр Белгород
Александр Белгород
  • Интересы:Моя машина
  • Автомобиль: Вектра А C18NZ
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:58
Доброй ночи форумчане. Пожалуйста подскажите где найти нормальную электро схему внутреннего освещения. С электричеством на Вы, поэтому хотелось бы чтоб все было понятно.
#13 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 09 Июль 2015 - 17:11
Александр Белгород, посмотри тут---http://automanualsrepair.ru/opel/opel72428.htm
驾驶生活
#14 Михаил113
Михаил113
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A 1991
Отправлено 11 Март 2019 - 16:28
Доброго всем времени! Машина вектра А 1991 года, перестал гореть свет в салоне, И при открывании дверей и от кнопки в салоне, лампочка рабочая, предохранители тоже звонил и некоторые менял из за неудачного использования китайского компрессора, кнопку управления переключения света перекидывал с другой машины, приборную панель менял на другую, где-то находил информацию что может из за приборки, результат отрицательный. прозвонил провода в плафоне выдает 11,6v с открытой дверью и вкл. светом , с закрытой дверью и вкл. светом 3,7v если вставить лампочку и прозвонить то будет по нулям, концевики также 11,6v. кстати в багажники свет работает, что еще можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Михаил113: 11 Март 2019 - 16:33
#15 НПП Орион
НПП Орион
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:12
Сбои в проводке возможны из-за перепадов напряжения. Мб геныч шалит.
Сообщение отредактировал НПП Орион: 01 Июнь 2020 - 14:14
Автомобильная электроника - производство
