Проблемка с коробкой автомат
Сообщений в теме: 35
#1 andrew_81
andrew_81
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G 1.8, 1999 г.в.
Отправлено 23 Январь 2008 - 11:50
Добрый день всем.
Собственно вопросик вот в чём - буквально на днях начал наблюдаться такой глюк коробки: при старте c места в положении D машина при отпускании тормоза не катится сама (хотя должна и раньше катилась)... для того, чтобы начать движение необходимо нажать на газ и при этом происходит ощутимый неприятный рывок. При переключении скоростей в движении рывков нет... при движении с места задним ходом тоже проблем нет - тормоз отпускаешь и начинает катиться потихоньку как и должна...
Подскажите, кто в теме, в чём может быть причина?
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 23 Январь 2008 - 16:44
Цитата(andrew_81 @ 23.1.2008, 11:50)
Добрый день всем.
Гы-гы! Приезжай, минут за 10 починю... -))) Сам удивишься
#3 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Опель Вектра С Z19DTH
Отправлено 23 Январь 2008 - 17:14
Лампочки в стопаках поглядеть надо,перегорели видимо.
#4 andrew_81
andrew_81
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Январь 2008 - 10:41
Насчёт лампочек и 10 минут я так понимаю - шутка? Или серьёзно? В сервис? просто я думал может какое обнуление мозгов там или ещё чего поможет...
Сообщение отредактировал andrew_81: 24 Январь 2008 - 11:25
#5 araz92
araz92
  • Автомобиль: Omega'98, АКПП, X20XEV
Отправлено 24 Январь 2008 - 11:28
#6 Stepka
Stepka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 26 Январь 2008 - 22:18
Добрый день всем.
Привет!!! у тебя кнопка с ресунком снежинка есть около рычага переключения режимов коробки?...Если есть то попробуй нажать её...это симний режим т.е. противопробуксовка,когда она включена у тя машина сама не трогается. у меня такая фишка автомат zдв.16xe.
#7 andrew_81
andrew_81
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Январь 2008 - 12:30
Оказалось и правда дело в перегоревших стопаках... никогда бы не догадался если бы не подсказали blink.gif Оказывается коробка каким-то образом на стопаки завязана и когда лампы перегорают начинает работать неправильно... чуть было уже не расстроился по поводу ремонта необходимого... а оказалась цена вопроса 10 рублей...
Спасибо всем !!!
Сообщение отредактировал andrew_81: 30 Январь 2008 - 12:30
#8 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Январь 2008 - 22:19
Схемку электрическую поглядите и все понятно будет....
#9 max_eg
max_eg
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 03 Март 2017 - 11:22
Добрый день! та же проблема! опель астра G 1999 г. Завожу машину. грею минут 5-10 и начинаю движение на драйве без зимнего режима. Машина не едет сама вперед. При раскрутке двигателя до 2000-3000 еде очень не охотно. как будто не хватает силы коробке. далее по мере движения все нормализуется. в конце поездки ставлю на ручник и включаю режимы Д-Н-Р . коробка достаточно сильно пытается поехать сама без нажатого газа.  так почему в начала она совсем не едет.  проверял несколько раз подряд. т.е. машина на ходу каждый день.
Сообщение отредактировал max_eg: 03 Март 2017 - 11:24
#10 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 05 Март 2017 - 14:57
тоже послушаю.
#11 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 03 Апрель 2017 - 19:35
тоже послушаю.
да у меня такая же проблема это норма
#12 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Апрель 2017 - 19:59
Доброго времени суток. У меня автомат все вроде хорошо но при переключении с D на R происходит сильный толчок, и на скорости при переключении как бы притормаживает и тупит разгон начинает после перегазовки начинает набирать скорость Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Aleksandr.P: 03 Апрель 2017 - 20:08
#13 CHUK
CHUK
  • Автомобиль: astra g z16se 2004г
Отправлено 10 Июль 2019 - 14:54
Добрый день всем.
хорошо описал проблему у меня те же симптомы . а что еще может быть кроме лампочек все лампочки горят.
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Июль 2019 - 14:57
@CHUK а что вы уже проверили? Уровень масла в коробке, наличие ошибок в мозгах коробки?
#15 Fraglos
Fraglos
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:11
Добрый день всем.
Вы решили проблему?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:17
@Fraglos а вы уже что-то проверили?
#17 Fraglos
Fraglos
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:31
Скоро выйду проверят стопаки(вроде горели но проверю) и кнопку снежинки. А еще какие могут быть причины?
#18 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:45
может быть коробка, например
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:53
Причины чего? Вы не очень многословно описали суть проблемы, опираясь на чужой-то пост. Что именно у ВАС происходит? У каких режимах? Что в блоках? Как давно менялось масло, достаточен ли его уровень?
#20 Fraglos
Fraglos
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 19:09
@Амбр
Опираюсь в чужой пост потому, что точно такая же проблема. Не зря цитировал же
Проблема оказалась в стопаках
