Проблемка с коробкой автомат
#24
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 18:39
@Игорь Еагеньевич так и вы поподробнее опишите суть проблемы. Что с уровнем масла, что в коробку заливали, при какой температуре масла это происходит, нету ли в блоке управления коробки ошибок.
#26
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 23:15
И все таки? Без диагностики 3 человека сказали что коробке хана, но она вперед едет и переключается. Может электрика? Что за симптомы, что все приговаривают ее?Поподробнее пишу. Там сломалась коробка. А еще подробнее - внутри такой металлической коробки слева от мотора (по ходу движения) сломалось почти все. И даже еще чуть-чуть.
#28
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 01:03
@Игорь Еагеньевич, если бы после вашего такого описания проблемы вы получили ответ, что сломалась МАШИНА, то обиделись бы и подумали, что народ прикалывается.
а так более чем обозвать проблемный агрегат, ни чего точнее сказать нельзя. вот потому и ответ такой, КОРОБКА сломалась.
дальше уж сами думайте, что можете сделать для более точного описания проблемы, предоставления дополнительных данных и прочее и прочее, что сможет более конкретизировать вашу проблему.
но учтите, что как только начнете определять проблему ручками, а данными диагностики, то вы уже полезете в саму коробку, по другому ни как. а это уже начало ремонта.
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 13:37
А подругому и не опишешь
Если Вы не в состоянии описать по другому, то тогда коробка все.
Если же найдете в себе силы ответить более подробно на вопросы ниже, то еще, возможно, есть шансы.
#31
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 22:06
Всем доброго времени суток. Купил совсем недавно Опель, и пока совсем ему не рад, но не суть. Проблема такая, не разгоняется более 120км/ч и в подьёмы идет очень тяжело. Был у двух мастеров, говорят что трудность в коробке. Господа, так ли это, или всё таки, есть какие то другие причины, например ДМРВ или Датчик детонации?! Ошибок в коробке нет, но мастера утверждают, что это могут быть механические проблемы. Также говорят, что чинить нет смысла, потому что может не помочь, говорят нужно контрактную ставить, цена вопроса от 30тр не включая работу. Пока для меня это дорого, поэтому может всё таки причина не в коробке, помогите советом.
#33
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 23:40
помогите советом
Советы такие - научитесь описывать суть проблемы, научитесь отличать хорошего механика от плохого, запомните - телепаты только в телевизоре, на форумах отвечают в том же формате, что и спрашивают.
Начните с описания машины - год, мотор, коробка. Дальше больше - что уже делали с машиной, что меняли после покупки, какие симптомы кроме кирпича под педалью? Есть ли ошибки в блоках управления?
#34
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:00
Учусь. Машина Opel Astra G 1999 АКпп. Уже сделано: выхлоп- полностью, был совсем убит. Также ремень ГРМ+помпа+ролик. Менял масло в коробке, масло и фильтры ДВС, ну и так по мелочи, не относившееся к самой проблеме. Суть проблемы такая, не тянет в гору, даже не серьезные подъемы, уже проблема. Также не разгоняется свыше 120 км/ч. Т.е она нормально переключается до 4-ой скорости, на 4-ой не набирает более 3000 оборотов, на остальных скоростях вроде набирает, более-менее.
Ошибки Р0325(000), Р1405, Р0505(000), Р0607-0, Р0335(000)
#35
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:19
Р0325
Неисправность цепи датчика детонации
Р1405
Неисправность системы рециркуляции отработавшего газа EGR
Р0505
Регулирование воздуха при холостом ходе неисправность
Р0607-0
Модуль контроля детонации; замените электронный блок управления (но это не точно, поскольку автор вопроса решил, что знать нам о моторе не положено)
Р0335
Неправильный сигнал частоты вращения двигателя - двигатель был заведен в момент считывания кодов?
