Выключатель стоп-сигнала
Сообщений в теме: 53
#21 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 12:23
Цитата(MERIVчанин @ 21.11.2008, 22:08) Просмотр сообщения
"Не верю!" К. С. Станиславский
Не совсем понятно - является ли выключатель ограничителем хода педали.
Нет, не является.
...вертикальная панель под рулевой колонкой, которая крепится на 2-х саморезах, снимается просто или есть фокусы?
Для регулировки выключателя никакие вертикальные панели снимать не надо! Если коробка ручная, то всё и так видно, а если Изитроник - надо снять горизонтальную панель (смотреть здесь)
Если возникли трудности с поиском выключателя, то я бы советовал действовать так:
  1. Найти среди педалей сам выключатель, используя фотографии из этой темы
  2. Тщательно осветить место поисков фонариком и подвигать педаль
  3. Шток выключателя, который двигается вместе с педалью, как раз и будет упираться в ту саму пластинку, которую можно подгибать
Ещё раз отмечу, что в работе следует использовать зеркало или, лёжа на спине, класть голову прямо рядом с педалью тормоза. Иначе ничего не видно flag.gif
#22 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 23:07
[quote name='Снусмумрик' date='22.11.2008, 12:48' post='403219']
"[*]Найти среди педалей сам выключатель, используя фотографии из этой темы
Прилёг на пол,голова рядом с педалью.
Строго против друг друга, но с разных сторон квадратного профиля педали росположены:
шток вакуумника и
На авто с механикой нижней панели нет. А вот если снять вертикальную,которая сразу под рулевой колонкой находится,то тогда,я думаю,виднее будет.
P.S.Завтра до встречи попробую снять и сделать фото.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 22 Ноябрь 2008 - 23:09
#23 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 18:57
Был сегодня у ОД на Антонова-Овсиенко по вопросу регулировки выключателя стопсигнала.
Отрегулировали......за 811р. с копейками. Когда спросил за что берут деньги и ещё и такие, сказали что это регулировочные работы и сослались на договор. Дома перечитал договор Купли-продажи- нет ни слова по этой теме.Хочу поехать обратно для прояснения вопроса с договором на руках.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 02 Декабрь 2008 - 18:58
#24 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:08
Цитата(MERIVчанин @ 2.12.2008, 19:22) Просмотр сообщения
... сказали что это регулировочные работы и сослались на договор.
М-да, вопрос тонкий. Интересно, какие документы регламентируют условия, при которых должен включаться задний стоп-сигнал? Какое-нибудь "Одобрение типа транспортного средства"? Или что-нибудь вроде "Правил допуска к эксплуатации"?
Если это раскопать, то можно попытаться вернуть денежки...
#25 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:59
Цитата(Снусмумрик @ 2.12.2008, 20:33) Просмотр сообщения
МЕсли это раскопать, то можно попытаться вернуть денежки...
Есть такое определение как "скрытые дефекты". Попробую.
#26 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:06
Утром ездил к ОД по вопросу оплаты за регулировку стопсигналов. После мирных переговоров согласились с тем, что с деньгами они переборщили. Компенсировали талоном на бесплатную работу по замене тормозных колодок при проведении ТО.
#27 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 22 Январь 2009 - 08:53
Добрый день.
Заметил, что стопы загораются только при довольно сильном нажатии на педальку, когда машина уже клюет носом и есть вероятность намотать кого-нибудь на задний бампер. При обычном нажатии, даже когда машина уверенно тормозит, стопы не загораются.
Датчик стоп-сигнала как-нибудь регулируется? Залезал под руль, регулировки не заметил, датчик вроде крепится на защелках, имеет довольно большой холостой ход. Подклеил "временно" изоленту в 12 слоев (~ 2,5 мм). Стало лучше, но все равно не достаточно.
#28 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 22 Январь 2009 - 08:59
Цитата(Art-lin @ 22.1.2009, 9:18) Просмотр сообщения
Добрый день.
Тыц мышкой....
#29 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 22 Январь 2009 - 09:03
Цитата(44-й @ 22.1.2009, 9:24) Просмотр сообщения
Спасибо пребольшущее. Я искал "датчик стоп-сигнала". Ничего не нашел.
#30 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 22 Январь 2009 - 21:28
На машинах с ручной коробкой конструкция другая. Я ездил к ОД. Сама работа заняла 10 мин.
#31 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 23 Январь 2009 - 09:39
Цитата(Снусмумрик @ 26.8.2008, 8:42) Просмотр сообщения
Спокойной езды, Naparnik
Похоже на то, что она еще завязана на ESP. Вчера нарегулировал выключатель стопов, стопы стали загораться при легком нажатии на педаль. При этом ESP отключилась. Не заметил бы, если бы постоянно не загорелась лампочка ESP. Проверил, машина буксует. Полез опять регулировать. Теперь все в порядке.
#32 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 23 Январь 2009 - 13:26
Та же проблема позднего срабатывания стоп-сигнала. Пытался снять панель-чет сходу не получилось. справа вверху держалась еще на чем то. времени не было разбираться. Завтра поеду к дилеру, пусть регулируют.
#33 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Январь 2009 - 15:50
[quote name='Martay' date='23.1.2009, 16:51' post='443147']
Съездил. Приемщик долго не сознавался, что проблема есть. Потом вроде согласилися. Сказал, что действительно можно подогнуть пластину, но стоимость работ будет зависеть от нормочаса. А нормочас стоит 600 р. Вообщем не стал связываться с ними-сам подогну эту пластину... forever.gif
#34 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 25 Январь 2009 - 00:33
Martay, Внимательно почитайте Всю ветку-можно накосячить.
Это гарантийный случай. Денег не давать!
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 25 Январь 2009 - 00:35
#35 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Январь 2009 - 18:01
Денег не дал. Сам подогнул пластину. Теперь все в порядке. Делается элементарно. bf.gif
#36 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:45
Регулировка заняла 3 минуты, благодаря тому что прочитал в этой теме.
#37 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:11
#38 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 28 Январь 2009 - 23:58
Изитронику после таких изменений кирдык не придет?
#39 sh.yuri.r
sh.yuri.r
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ 16V 2007
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:28
[size=2]Та же ситуация в 2007. Приезжал к ОД в Теплый Стан, сказали, что так и должно быть. Т.е. стоп сигнал должен загораться с небольшой задержкой, технологически так задумано. Объяснить правда не смогли с чем это связано, наверно сами не знают, а регулировать не хотят. Уже третий год так езжу...[/size]
#40 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:34
Дело не в задержке, а в том, что при спокойном движении стоп совсем не включается.
