Поставил средство связи... Кто ещё в канале?
Сообщений в теме: 143
#1 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Люблю дальние поездки (много времени уделял туризму), интересуюсь оружием, компьютерами, СВ связью
  • Автомобиль: HYUNDAI Santa Fe 2.7 АКПП, был Zafira "A", 2.2, АКПП
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 04:00
Коллеги Зафироводы... Вот озадачился заменой машины и не нашёл альтернативы!!! А потом озадачился установкой рации 27 МГц... Может кто ставил рацию себе на Зафиру А? Подскажите куда, как и куда её вывели... С удовольствием бы подъехал посмотреть... Бутылка алкоголя прилагается... forever.gif
#2 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г., 1.8л., АКПП
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 14:30
Ставил себе пол года назад.
Антенну (SIRIO врезная) крепил на заднюю дверь кронштейном за левый верхний торец двери. Кронштейн черный такой с 4-мя винтиками под шестигранник, брал там же где продают рации. На рейлинг кронштейна не нашел sad.gif Кабель от антенны протянул под задним ковром в багажнике, потом под направляющими второго ряда сидений, и к ручнику вывел.
Тут полный размер http://photofile.ru/...900/full_image/
Рация Mega Jet, вставил между ручником и водительским сиденьем. Вставилась плотненько, не болтается. У меня АКПП, поэтому ручник мне не надо. Шнур питания удлинил и провел также как и антенный кабель, только по правому краю и вставил в гнездо в багажнике, которое справа под крышечкой.
Раньше все это хозяйство стояло на Вольво-460, там антенна была врезана вместо штатной. А рация стояла в нише под магнитолой, как там и было.
Если по уму, то антенну надо брать типа моей, только которая складывается от веток, гаражей и т.д.
Мне предлагали, там несколько видов разных, но моя жаба была сильнее и на вольво антенна стояла в крыле, поэтому ничего не цепляла. А теперь в подземный паркинг хрен заедешь нормально.
На магните мне кажется отвалится нафиг. Ну и крепить конечно на рейлинг, где то спереди/ слева, чтобы складывать удобно было, да и повыше и понадежней будет чем за кромку двери bf.gif
Если есть желание могу пощелкать и остальное
#3 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 11:08
Большое спасибо. Конечно было бы неплохо и остальное. По поводу установки рации я заказал ящик специальный, поставил его назад у воздуходувок, т.е. рация будет торчать из ящика вверх переключалками. А ,вообще, думал как бы её под торпедой закрепить. По поводу антены тоже самое надумал. В остальных местах провод пережимает. Только не смог пока найти такой крепёж, на царицынском рынке они чего-то пропали, остались только магнитные. У меня товарищ на Транспортёра последний купил. А Вы где такую антену брали?
Потом интересует момент закрывания-открывания, куда провод девается? Вот ещё мучаюсь куда усилитель воткнуть, чтобы в глаза не бросался.
#4 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 25 Январь 2008 - 01:49
forever.gif Хоть и хочу поменять Зафиру"А" на "Б" весной- не удержался-таки, поставил средство связи... радиостанцию СВ 27 МГц MegaJet... Потом пару дней поездил и добавил усилитель (кирпич) на 100 Вт... Ещё пару дней поездил и добавил КСВметр с тюнером ... Радуюсь... flag.gif
Много полезного можно поиметь с этого девайса... А жена смеётся... Типа, чем бы дитя не тешилось... Если кому интересно-пишите...расскажу...
Сижу, как водится, на 19-м МЧС и 15-м (С), дальнобойном... Позывной Чум или 383-й, как нравицца... Если добавите на Зафире-точно откликнусь... Опелеводы, давайте общаться!!! ar.gif
Сообщение отредактировал Чум: 25 Январь 2008 - 01:52
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 25 Январь 2008 - 09:02
Цитата(Чум @ 25.1.2008, 1:49) Просмотр сообщения
forever.gif Сижу, как водится, на 19-м МЧС и 15-м (С), дальнобойном... Позывной Чум или 383-й, как нравицца... Если добавите на Зафире-точно откликнусь... Опелеводы, давайте общаться!!! ar.gif
А что стало с 9-м и 16-м каналами?
#6 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 25 Январь 2008 - 10:29
По 9-му связь тока в случае ДТП, он работает (ещё 21-резервный)... Про 16-й ничего не знаю...
Т.е. 9 и 19 модуляция FM-спасение, 15 модуляция АМ-дальнобой... А так люди на всех каналах сидят в сетке С... Дальше по сеткам уже не так плотно...
#7 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Январь 2008 - 15:19
smile.gif А мы диапазон 27МГц еще с 93го года используем! Ну а вообще помимо этого занимаемся поставками средств свзи в наш город! На трассе р/с забавная вещь! Как в чате голосовом - пока едешь, общаешься с народом!
По поводу выбора оборудования: р/с могут быть любыми! Луше ALAN, наши ТАИС капризные, и бывают бракованные партии. Экономить на антенне не стоит! Лучше купить дорогую антенну, но р/с попроще. Антенны Lemm, ALAN, из недорогих Hustler. Можно конечно подкинуть кирпич (ALAN), но они вне закона - надо делать так, чтобы его небыло видно. Вообще вся техникак ALAN очень надежная! Если случаются поломки - то только механические - провод перетерся на тангенте или кабель дверью перебили. НО! У всех р/с ALAN болезнь - слабые динамики. У таксистов динамики - расходный материал. Если громкость не накручивать выше 3/4 то динамики живут долго.
Для работы в Си-Би диапазоне необходимо разрешение. Без него фуражки будут гонять. ГЛАВНОЕ! Штраф за пользование р/с без разрешения ГИБДД не имеют права брать, НО конфисковать оборудование могут! На трассе существуют конторки, занимающиеся продажей "разрешений". Если с таким попадетесь - уголовная ответственность - подделка документов!
Удачи на дорогах!
#8 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 26 Январь 2008 - 00:43
Да-да, согласен... Но в случае с ГАЙцами дело обычно обходиться 100-200 рублями... Бывает это крайне редко. По крайней мере в Москве за это не тормозят. Только на трассах. Официальное разрешение в Москве стоит чуть больше 1000 рублей и 4 недели ожидания... Надо только до Новослободской съездить 2 раза. Написать заявление и забрать разрешение.
Антену, кстати, поставил СИРИО 2-х метровую, врезную, на магнит (тоже СИРИО)... Переплатил порядком, т.к. покупал на рынке и вразнобой... Но весЧ качественная... Без обрезания антены и заземления на кузов (если кирпич не включать) КСВ=1,4, можно лучше вывести... Пробовал на скорости 140 км/ч-магнит держит... Да, втюхал ещё в эту цепь КСВ-метр... Вобщем нет предела совершенству...
Да, отдельные выносные динамики стоят 100- 200 рублей...
#9 Олег Карел
Олег Карел
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Всё,что отвлекает от алкоголя!
  • Автомобиль: Опель-Зафира-Б!Энжой!МКПП!
Отправлено 26 Январь 2008 - 09:46
Интееррееснааяяя темка! К весне вплотную займусь Этим вопросом!!!Но нужен Куратор (кто в теме,у кого уже есть наработки,Практические!!!)Все советы в личку !(не надо засорять ветку)
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 26 Январь 2008 - 10:41
Олег Карел, Лучше уж здесь... или отдельную ветку "27 Mhz для начинающих".
#11 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 26 Январь 2008 - 16:44
Я думаю всё-таки в личку по конкретике можно переписываться, а так-развитие темы.. Может ещё кого цепанёт. Представляете канал ОПЕЛЬ Клуба... Круто...
На природу толпой ездить очень удобно. Да и на трассе рация весч очена полезная. Знаешь про все аварии, гайцев на дороге, где и что на трассе найти можно. Да и, тупо, ситуация- встал без бензина, в канал крикнул-обязательно кто-нибудь подъедет. А с канистрой можно пол дня стоять.
Ежели кому чего интересно, то спрашивайте не стесняйтесь...самому интересно. Я знаю немного, но какой-то опыт уже есть... Много полезного в интернете лежит на эту тему, набираешь в поисковике СВ (латинские) связь и получаешь вагон информации!!!
Из торговых точек по продаже аппаратуры неплохая РАДИОВНИМАНИЕ... продавцы сами говорят на Царицынском рынке, что многое там затаривают для продажи. Я сам, в основном, на рынке закупаюсь. Далеко ездить от дома-лениво. Потом там уже знакомые продавцы есть, да и самому можно многое в интернете прочитать, а на рынке выбрать.
Потом на 19(МЧС) канале висит некий товарищ КАБАН, спец по всем этим примочкам... Охотно консультирует по телефону и за реально небольшое вознаграждение помогает с установкой аппаратуры, просто ему нравится. У операторов на канале всегда можно узнать его телефон.
Сообщение отредактировал Чум: 26 Январь 2008 - 16:46
#12 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 28 Январь 2008 - 18:37
Господа опелеводы. Неужели же ни кто более не запарился темой СВ связи? Ну поделитесь же опытом... flag.gif
#13 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 31 Январь 2008 - 01:32
с 2000 по 2006 в такси. aq.gif с тех пор не представляю машину без рации. на дороге практически всегда полезнее телефона и главное никакого роуминга! ar.gif последний пример, поездка в абхазию в августе 2007. очень помогала в дороге! flag.gif
#14 zema 98
zema 98
  • Питер
  • Cообщений: 554
  • Автомобиль: ооб 2.0 сд v16 99г.в
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:11
Много ходил по дальнобою....рация..вещь...однозначно.
Сейчас в гараже лежит комплект полный,но незадумывался о постановке на легковушку..
Сообщение отредактировал zema 98: 31 Январь 2008 - 10:11
Мужчины всегда будут детьми,только по мере взросления игрушки становятся дороже.
Ненавижу псов, кусающих мертвых львов.
если ты богат,а твой друг беден...это не означает,что твой друг неудачник....это означает,что ты плохой друг
Убить принцессу...спасти дракона,более редкий,вымирающий вид....
#15 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:01
Одну ставишь дома, другую в машину. По Москве практически из любой точки слышно... И дешевле телефона.
#16 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 01 Февраль 2008 - 01:58
#17 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 02 Февраль 2008 - 09:27
Цитата(аск @ 1.2.2008, 1:58) Просмотр сообщения
Да ладно... Она у меня вместо радио по Москве, все затыки знаю через пол часа катания, постоянно на 19-м канале сижу ... А если уж втюхался, то на 15-й переключаешься и всегда можно узнать что там впереди и что дальше делать... А если попал и некуда удрать, то начинается онлайн КАМЕДИ КЛАБ, народ дружно активизируется на 15-м и начинает травит байки и анекдоты... Вобщем по Москве тоже куча развлекухи и полезных вещей для пользователей СВ forever.gif
#18 Skozlojop
Skozlojop
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 03 Февраль 2008 - 01:29
блин, прикольная вещь походу. Аж заинтересовало меня это
#19 Олег Карел
Олег Карел
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Февраль 2008 - 08:43
Даже если бы не имел 4 колёс,приехал бы на 2 колёсах на встречу из за этой темки !(:завожу: себя,чтобы сегодня ,3.02.08 ,подъехать к Театру РА)
#20 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 03 Февраль 2008 - 22:13
согласен! развлекухи в эфире обычно выше крыши!!!!!!!!!!!!!!! )))))))
