Температура двигателя
Сообщений в теме: 38
#21 flyfrog
flyfrog
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Corsa D 1.4 Yellow edition
Отправлено 28 Январь 2008 - 21:50
Цитата(roma48 @ 28.1.2008, 18:39) Просмотр сообщения
Тушки
Сушки... а до этого Миг-и... а до этого Л-ки...
Все больше оффтопиком не занимаюсь,.. а то и так у нас модератор чересчур лояльный...smile.gif
#22 Gesse
Gesse
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Мазда3, Корса D
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:37
Цитата(flyfrog @ 28.1.2008, 13:56) Просмотр сообщения
Не надо, значит не будем. Изображение
Цитата(Kadmitan @ 27.1.2008, 17:45) Просмотр сообщения
ИМХО все такие приборы-измерители: масла, температуры, напряжения в Корсе нафиг не нужны. Это в самолете нужно понятно почему ))).
Ну вот что ты будешь делать, если температура на одно деление вырастет? а на два? а упадет на два деления? А напряжение? Не пофигу 14,4В или 14,2В? Даже если и не пофигу, то бегать натягивать ремень генератора или лезть в генератор?
av.gif Это вы щас с кем разговаривали? Речь шла про перегрев двигателя, а не про одно-два деления...
Да и хрен с ним, с этим датчиком...
Сообщение отредактировал Gesse: 29 Январь 2008 - 19:57
#23 Gesse
Gesse
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:03
Цитата(alyans @ 27.1.2008, 1:54) Просмотр сообщения
ну так выходите вместе с супругой к машине и проверьте там что у нее и как..я например, еслич естно, даже не знаю, где на щупе должно быть масло, что считать, что нормально..МЧ лазиит...
Супруга в лучшем случае тоже только незамерзайку долить сможет и то, показывать и рассказывать пришлось. Особенно прикольно это было, когда она позвонила по телефону: а как мне капот открыть?.. это при том, что корса - 11-я машина по счету в семье. ai.gif
Выходить вместе с ней и проверять "там что у нее и как" вы предлагаете ежедневно? А можно хотя бы через день? as.gif
#24 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 05 Февраль 2008 - 12:04
почитал, ребята, и вот что скажу,, все правильно говорите,, и про надежность системы, и про меньше знаешь - лучше спишь,, но есть деталь.
автоматическая коробка передач, и автомобиль с ней греть нужно очень обязательно,, время прогрева зависит от температуры окружающей среды,, и и на холостые обороты , тоже лучше не рассчитывать,, поэтому автоматчики,, уже очень даже уважают этот замечательный датчик,, замечу, что не утверждаю, что автомат без температурного датчика труднее эксплуатировать, но точно не помешал-бы... по крайней мере я, за много лет разных опелей с АКПП к нему очень привык,, не говоря даже о новичках,, которым проще сказать, что ехать можно только тогда когда стелка термометра начнет движение в верх,, чем очень долго объяснять что такое автомат и почему его надо греть...
#25 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 05 Февраль 2008 - 20:49
Всем любителям узнать температуру двигателя сообщаю радостную весть. Если есть климат-контроль делаем так: кнопку Setting удерживаем до аудиосигнала. Далее дважды нажимаем кнопку ВС. На экране появляются разные панимаш (с) параметры. )))) Нажимаем ВС пока среди параметров не появится заветный "Coolant" а справа от него искомая величина )) температура двигателя.
#26 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:04
Kadmitan,
Занятно, насколько я понял, это не столько функция климат-контроля, сколько бортового компьютера.
Теперь главное, что показывает эта цифра в движении, на полностью прогретом двигателе? Далеко не все смогут проверить это сами.
Изображение Изображение
#27 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:12
а вот тут кстати есть с картинками и пояснением: http://astra-h.ru/test_bk.html Там же можно найти и напряжение (кто-то тут бредил этим )))) )
Сообщение отредактировал Kadmitan: 05 Февраль 2008 - 21:13
#28 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:17
Kadmitan,
#29 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:44
Timm А тогда чего еще надо? Сомневаешься в достоверности изображаемых цифр? Старший мастер сказал, что данные точнее некуда. И по бензину точнее чем указатель уровня бензина в баке. Пусть народ смотрит температуру и, скажем, при 60 градусах начинает движение. Опять же можно прикинуть состояние аккумулятора. Если 11В например, то все ясно -- заряжать. Такая же байда есть у TID ИМХО. Правда долго тыкать кнопку.
#30 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:46
Kadmitan,
Согласен, больше ничего и ненужно, показания БК заслуживают большего доверия чем стрелочные приборы. Жаль на корсе с 3-х строчным дисплеем данная фича не работает. smile.gif
#31 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:59
Плохо то, что средний расход 10 литров. Пробег правда всего-то 2600.
#32 Кролик КВики
Кролик КВики
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Corsa 3D 1.2MT Magma red
Отправлено 13 Февраль 2008 - 23:06
Всем привет. Я тут задалась вопросом - как посмотреть температуру двигателя на Corsa D? В инструкции найти не могу...автомобиль у меня недавно...ХЕЛП blink.gif
#33 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 15 Февраль 2008 - 11:27
Кролик КВики,
Объединил созданную Вами тему с уже существующей. Выше все сказано по данному вопросу
#34 Кролик КВики
Кролик КВики
  • Cообщений: 58
Отправлено 15 Февраль 2008 - 14:47
Timm, , спасибо большое. Почитала. Ясно. У меня теперь такой вопрос - как понять, что машинка прогрелась? И, кстати, по поводу "Как открыть капот". У меня та же проблема была, когда я ее на учет ставила. Гайцы долго надо мной смеялись... sad.gif А откуда бы мне знать? Машине 2ой день...вот. И у меня, к сожалению, нет мужа или мальчика, который бы с моей машинкой возился Так что у меня куча глупых вопросов набралась О_о
#35 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 15 Февраль 2008 - 15:06
Кролик КВики, в целом, машину можно совсем не прогревать, вернее начинать движение сразу и двигаться первое время плавно, без резких ускорений. Я прогреваю 3 минуты или как отмерзнут стекла, как ориентир: теплый воздух из печки. smile.gif
сидим на водительском сидении, в районе левой ноги, слева, под панелью находим рычаг( в файле он под номером 22), он один там. Дергаем его на себя, будет слышно, что капот открылся, подходим к машине, шарим под капотом чуть правее центра находим ещё защелку, нужно на неё нажать (вверх) и капот откроется smile.gif
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   419К   171 скачиваний
Сообщение отредактировал schultze: 15 Февраль 2008 - 15:08
#36 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 15 Февраль 2008 - 16:06
У меня маршрутный компьютер активирован, поэтому могу видеть температуру двигателя. "Coolant". Как температура перевалит через 40С так можно и ехать.
#37 Кролик КВики
Кролик КВики
  • Cообщений: 58
Отправлено 15 Февраль 2008 - 18:56
Сидим на водительском сидении, в районе левой ноги, слева, под панелью находим рычаг( в файле он под номером 22), он один там. Дергаем его на себя, будет слышно, что капот открылся, подходим к машине, шарим под капотом чуть правее центра находим ещё защелку, нужно на неё нажать (вверх) и капот откроется
Да я эт уже знаю. Я даже ручку нашла по инструкции smile.gif Но не могла понять, почему он приоткрывается, а открыть я его все равно не могу smile.gif Вот и мучалась. Но мне гаишники подсказали smile.gif Спасибо за ответ по поводу движка flag.gif
Сообщение отредактировал Кролик КВики: 15 Февраль 2008 - 18:57
#38 Korner
Korner
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1,4 2007
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:18
Добрый день! На форуме первый раз, т.ч. извините если что не так. Вот тут говорят, что за температурой следить не надо, а у меня беда приключилась: перегрев двигателя, лопнула прокладка ГБЦ. И не понятно почему. В пробках не стою, на дальние расстояния не езжу. И ведь ни одна лампочка не загорелась!!! И обнаружилось все совершенно случайно: приехала менять модуль зажигания ("троить" начала), попросила проверить масло. Открыли крышку, а там все в эмульсии. Как забегали всем сервисом, собрали консилиум над моим капотом. В общем, пришлось сразу оставить "крошку" на разборку. Теперь уже нашла где можно на приборке смотреть t, контролирую. Вот только вопрос: а какая рабочая температура у Опель корса? И при какой t бить тревогу?
#39 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:36
Korner, температура двигателя около 92 градусов смотреть на стрелку с температурой должна находится около 90 гр. Кипишь подымать когда стрелка легла в красный сектор, вернее машину выключить и ждать когда охладится. Ну и для начало заполните профиль какая машина, какой двигатель и от куда вы, потому как тут ясновидящих нет.
