датчик топлива глючит
Сообщений в теме: 10
#1 заблудший_riddler_*
заблудший_riddler_*
Отправлено 28 Апрель 2006 - 13:36
сегодня иду по дмитрвке, смотрю у меня стрелка топлива медленно сползает вниз. я знаю что у меня толи в бензобае дырка толи шланг какой подтикает, но тут стрелка уверенно шла вниз. сначала хотел остановится но потмо заметил что если я останавливаюсь стрелка начинает показывать более или менее разумное значение. интересная закономерность, чем быстрее я еду тем ближе стрелка к нулю. подскажите что делать? как проверить датчик топлива?
#2 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 28 Апрель 2006 - 13:46
а ты когда тормозишь, стрелка поднимается? и потом обратно при разгоне опускается?
#3 заблудший_riddler_*
заблудший_riddler_*
Отправлено 28 Апрель 2006 - 13:52
при торможении она не поднимается. если остановится (допустим на переезде) и постоять минут 5 она выходит на нормальное положение
#4 заблудший_Wol'f_*
заблудший_Wol'f_*
Отправлено 28 Апрель 2006 - 17:52
У меня такая шняга: полный бак показывает, а как доходит до пополовины падает почти на ноль, стоит долго в таком положении, потом опускается на красный сектор. Думал гдето контакты окислились, почистил таже хрень. Снял бак, разобрал датчик поковырял там, ни ху... не получилось, пришел к выводу что он сдох. В магазине зарядили 2500 рэ, пока езжу по спидометру. Мож есть какой датчик от другого авто подходящий и подешевле, а?
#5 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 30 Апрель 2006 - 17:17
Нужно восстановить постоянный контакт между
резистором и подвижным контактом путём подгибания
последнего.
#6 заблудший_riddler_*
заблудший_riddler_*
Отправлено 01 Май 2006 - 11:57
а как добратся до этого датчика? вроде в багажнике должен быть какой то лючок...
#7 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 01 Май 2006 - 12:51
Да он ваще-то снизу в б/бак вкручен, чтоб снять надо бензу сливать. У меня когда плохо работал, я бензу сливал, думал литров 10, оказалось аж 35 литров, еле тару нашел. На нем просто контакты(вертикальные черные полоски)стираются - и се.
#8 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 01 Май 2006 - 18:59
Ну, баки они разные.
У кого впрыск-одни.
У кого карб-другие.
Бензин придётся сливать весь, что в баке.
Дальше - шайбу со всей трхомундией, зубилом против часовой стрелки и вынимаеш.
А, дальше восстановление контакта подвижного контакта и резистора(проволочки -гармршкой).
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 01 Май 2006 - 21:31
QUOTE
riddler, у тебя он там-же где и подвесной насос,тоисть домкратиш машину,снимаеш колесо и с торца бака увидиш пятачок к которому идут провода,это и есть поплавок.Советую поменять на новый потаму как он мало подлежат восстановлению.
#10 заблудший_Wol'f_*
заблудший_Wol'f_*
Отправлено 02 Май 2006 - 05:06
А у меня этот датчик без снятия бака не вынимается, балка мешает :?
А востановлению внатуре не подлежит т.к. резистор весь истерся.
Может кто нибудь померет его характеристики, т.е. сопротивление, может подойдет от какого нить авто, например от деу, я не думаю что корейцы чето новое придумали.
#11 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Май 2006 - 13:25
Wol'f кстати да я тоже снимал бак,вот только не помню для чего толи и вправду неудобно было откручивать,толи ещё чего :?
