Торпедо
Сообщений в теме: 369
#341 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:38
Привет. Верхний край торпедо отошел от лобового стекла и теперь по всей ширине щель. Можно ли как-то поставить на место (может где-то что-то открутилось) Потому что когда упираешься рукой над щитком приборов и как бы вдавливаешь - вроде прижимается на место. Может чего подскажете.
#342 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:00
время делает свое дело. пошевелите панель. если шевелится то отпустилась. но маловероятно. может просто край от времени заворачивает.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Декабрь 2012 - 11:01
#343 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:27
Снизу винтик где блок предохранителей на месте?Попробуйте его ослабить,нажать и затянуть.
#344 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:21
А этот винтик на самой торпеде и куда вкручивается. Так-то я нашел возле блока шуруп какой-то, но х.з. что он держит.
#345 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:55
На самой.Сразу под блоком.Там еще выемка под него...
#346 koroed
koroed
  • Автомобиль: opel ascona 16 D, хетчбэк
Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:27
решение проблеммы трещин на торпеде
http://opel.zzap.com...dki-na-torpedu/
только не понятно как с этими товарищами связаться. вот если б кто-нибудь из украины узнал и отписался на форуме-что,как и сколько
Сообщение отредактировал koroed: 10 Февраль 2013 - 23:30
#347 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2013 - 08:40
мож попробуешь пластик 40 см для стен распустить ножем да феном аккурат погреть на панели Изображение
#348 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:02
я лично летом планирую эти трещины зашпаклевать, шпаклевкой по пластику...и дальше не знаю))) наверно покарасить ее полностью...только нужно снаружи шпаклевке придать тот же рельеф что и у всей торпеды
а обтягивать карпетом и другими пылесборниками что то не охото( а кожей или кожзамом обтянуть уж больно геморно) зато смотреться потом будет хорошо...
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#349 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Март 2013 - 20:41
отвалится всеравно . там материал по степени расширения должен быть равым пи нагреве и охлаждении. пластина пвх пластика и фен в руки. попробуй. потом эту накладку можно обклеить 10мм поролоном и сверху аккурат кожзамом. потом снизу 3м скотч и на панель сверху. на форда так делал.
#350 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Март 2013 - 23:38
Не должно отвалится-у асек панель с картона какого то слеплена.Так что герметик или клей должны хорошо лечь.
#351 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Март 2013 - 18:15
у меня под поверхностью поролон и потом бумага. корка верхняя отстает по жаре от шпатлевки этой. Изображение. можно попробовать полоску картонки. под нее тонкой трубой пеной аккурат ,чтобы подтянуло к низу верхего покрытияи ,потом шпатлянуть по пластику шпатлевкой. или гелем акриловым и покрасить.
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Март 2013 - 18:19
#352 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 06 Март 2013 - 01:53
дак в итоге то чего с торпедой цельком делать? если покрасить черным тонким слоеем...так сказать освежить то норм будет?
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#353 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 06 Март 2013 - 09:12
если спец краска Мотиповская для кожи и винила. Видел красили панель Аськи в черный в пару слоев,вышло классно. Как писал автор,держится хорошо
#354 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Март 2013 - 20:08
краска для кожи один из вариантов. держится . наносил нескольким на торпеду поверх нанесенного праймера.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Март 2013 - 20:16
#355 oleg.veremienko
oleg.veremienko
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: аскона 1.3s
Отправлено 05 Январь 2014 - 00:39
Парни, а кто-нибудь вкрячивал в аську торпеду с кадета целиком? моей кирдык полный пришел еще лет несколько назад... а родной не найти, времена хороших торпед в Воронеже канули в лету, а тут подворачивается с кадета, вот и думаю о "тунинхе" blink.gif
Сообщение отредактировал oleg.veremienko: 05 Январь 2014 - 00:39
#356 StIgor
StIgor
  • Автомобиль: ascona sedan B
Отправлено 01 Июль 2014 - 17:56
всем привет. Нужен maksim88. точнее его совет. хоть давно это было, но все же. Устанавливаю на аську торпедо от вектры. обещал скинуть схему (хотя бы спидометра) найти не могу на форуме(
#357 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Июль 2014 - 18:06
Драйв 2 не смотрел , там есть , что почитать и посмотреть . Я через поиск , только , что смотрел фотки , по установке .
#358 StIgor
StIgor
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:20
смотрел, не нашел схем, ток расказ как на ВАЗ ставить
#359 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:21
http://www.drive2.ru/l/3476590/
http://www.drive2.ru/l/3238724/
http://www.drive2.ru/l/3313995/
Поспрашивай людей ,которые поставили ,может помогут чем .
#360 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 01 Февраль 2015 - 22:13
Друзья, как бороться с этой порнографией.
