Самодиагностика системы впрыска Simtec, Multec, Motronic
Сообщений в теме: 34
#21 Shpion20127auto
Shpion20127auto
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:58
Привет всем)купил астру F 1996 c мотором X16SZR.завышались обороты поменял ДПДЗ и ДХХ но проблема не пропала через раз снова появляется.снимаю фишку с ДПДЗ все снова работает прекрасноюПомогите что делать?
#22 rikz007
rikz007
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 15:36
Здравствуйте форумчане! Машинка Вектра А, С16NZ. Не загорается лампа диагностики (МІЛ). Сама лампа жива. Подскажите какая нога от ЕБУ идет на лампу? Или лучше полную распиновку ЕБУ, т-как предстоит поиска провода на ЛЗ (вместо ЛЗ приколхозили заглушку, а провод хз куда дели).
П.С. поиск юзаю уже полдня...результата нет..если есть тема, просто ткните носом, плз
Сообщение отредактировал rikz007: 24 Октябрь 2012 - 15:37
#23 ханжа
ханжа
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra дв 1.6 16клап экотек x16 xel
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:44
Цитата(mihaus @ 8.2.2008, 14:51) Просмотр сообщения
Вот на этом сайте указанно как самостоятельно считать ошибки http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/
http://www.opelmoscow.ru/FAQ/Diag.htm
Само диагностика Опель с 10-ти контактным разъемом
Для считывания кодов замыкаются следующие контакты:
AB - двигатель (Motronic, Multec)
AC - АКПП
AD - бортовое табло LCD и бортовой компьютер
AH - круиз-контроль, противоугонное устройство (ATWS)
AJ - привод 4x4
AK - ABS
16-ти контактный разъем OBD-II
5 - Сигнальное заземление( Тобишь минус)
6 - На Astra-F-G - линия считывания медленных кодов само диагностики.
Педаль"ТОРМОЗ" в пол + педаль "ГАЗ" в пол и включаешь зажигание!!!
Считаешь сколько раз бу моргать лампочка!
а по другому .... -расшифровывай
Здравствуйте у меня Астра G двигатель x16xel 1.6 клап16 пробовал как указано педалями не каких миганей нет и где должно мигать
Всем привет!!!!
#24 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 23:38
ханжа, Вам сюда az.gif . Читать про скрепкодиагностику. У Вас же машинка до 2000 года-на астры x16xel после 2000 года не ставили bf.gif .
#25 unclezho
unclezho
  • Автомобиль: opel omega b 2003 Y25DT AT-5
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:51
Добрый вечер.у меня ооб 2003 y25dt,автомат.машин сегодня заглох на ходу,погрешил на сухой бак,залил,горит чек,маслал а она не алле,схватит чуть,поработает и глохнет.вопрос,чем ее прочитать,я от дома далеко,машин в люберцах стот.
#26 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:41
Всем доброго времени суток,господа. Прошу помощи,не знаю куда лезть)). Ситуация следующая, машина не набирает обороты. Т.е. я на педаль жму,если медленно то набирает но до определённого момента. если быстро,то сразу душится двигатель. Под нагрузкой не тянет. Чек загорается во время движения,но не всегда. считал ошибки, получилось 15,34,44, что сбивает меня с толку немного. Расшифровку брал отсюда http://www.opel.auto...jection/i23.php
#27 Gwynbleid
Gwynbleid
  • Автомобиль: Opel Corsa 1994. X12SZ
Отправлено 21 Июнь 2013 - 07:37
прошу прощения что влазию в данную тему, но не знаю куда написать..
у меня Опель Корса Б 1994г.в.
"скрепкодиагностика" показала 2 ошибки : 12 47.
в этой теме нашел ссылку: http://forum.opel-cl...showtopic=80015
незнаю ошибки типа Р0ххх мои ошибки или нет. скорее всего нет.
подскажите расшифровку моих кодов пжлста.
и еще вопрос.
(Bank 1 Sensor 2) что сие означает? где банк1 ?
на сайте http://www.ardio.ru/dtclib.php нашел расшифровку...
я так понял что ошибка 12 - не ошибка вовсе, а вход в систему вывода ошибок. верно?
а ошибка 47 - Ошибка системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (это если : Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр.)
а если: Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1 - Air Pump Relay (Voltage Low)
и так же: Коды Opel - Двигатель - Двигатель F4R - O2 Sensor 1 Heater Voltage Supply Malfunction
помогите пжлста и не ругайте сильно....
Сообщение отредактировал Gwynbleid: 21 Июнь 2013 - 07:42
#28 Gwynbleid
Gwynbleid
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:16
все ребят! снимаю вопрос ) снял клапан егр, а там все в нагаре... почистил вроде и ошибка пропала и холостые меньше стали.
#29 Гегемон
Гегемон
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan Z16XE
Отправлено 04 Август 2013 - 11:44
Не работала "педальная" диагностика. Не понял каая связь, но был сгоревший прдохранитель № 21 в салоне 5А. Который идет от вывода W замка зажигания на питание магнитолы в 1 положении ключа. Заменил, заработало!
Сообщение отредактировал Гегемон: 04 Август 2013 - 11:45
#30 Шварц
Шварц
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 11 Март 2014 - 16:40
Прошу помощи. Возможно пишу не в тот раздел, прошу простить. Астра Н, 1.6, робот, 2011 года. На холостых троит, плохо едет, стучит мотором. Пробег под 90 тыс. км. Сделал педальную самодиагностику, показала ошибку 030101. Выше описанным ошибкам не соответствует по "формату". Что это за ошибка? Куда копать?
#31 max198092
max198092
  • Автомобиль: АСКОНА
Отправлено 12 Апрель 2014 - 04:38
мотроник 1.5 с двигателем c20ne установили на аскону 82г. ,проводка неразбериха на лампу чек. где выходы с компа на чек и самодиагностику , весь нет перекопал а толку 0 . Подскажите ПЛИЗ ai.gif
#32 max.84
max.84
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vectra b 99.x16xel
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:52
Шварц,
не точно, но возможно P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре
лучше сканер подоткнуть, на модуль зажигания походит, но попробуйте на свечи сначала глянуть
#33 старт с опеля
старт с опеля
  • Автомобиль: астра GTC
Отправлено 26 Август 2014 - 22:48
помогите, купил машину опель астра 2008 г. выключил кондиционер стало глючить мгновеный расход показывает 34-67 л/км ,накатом отпускаеш педаль газа показывает расход 999л/км
#34 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 (19DTI) F9Q 760
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:50
парни а подскажите на опель виваро 2002г CAN» или KWP-2000 надо выбирать при диагностике?
Ветеран WOT Дивизия RED, почётная отставка
#35 Oleg1243
Oleg1243
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 19 Ноябрь 2025 - 16:19
Какой датчик детонации подходит на омегу б 1995,2.0 16v
