проблема с сигнализацией
заводи поехали
, 10 Фев 2008 17:16
Сообщений в теме: 18
Отправлено 10 Февраль 2008 - 17:16
трабл следующий:
гонит сигналка.
а именно срабатывает тогда когда ей вздумается, без всяких на неё воздействий. за ночь раза два точно пищит.. и брелок показывает, что машина не заперта, а она заперта.. на станцию к сигнальщику ездил, тот посмотрел, разобрал, собрал и сказал - сигналка в паряде.
омега б 2003
гонит сигналка.
омега б 2003
Отправлено 11 Февраль 2008 - 17:06
трабл следующий:
гонит сигналка. а именно срабатывает тогда когда ей вздумается, без всяких на неё воздействий. за ночь раза два точно пищит.. и брелок показывает, что машина не заперта, а она заперта.. на станцию к сигнальщику ездил, тот посмотрел, разобрал, собрал и сказал - сигналка в паряде.омега б 2003
Добрый день.гонит сигналка. а именно срабатывает тогда когда ей вздумается, без всяких на неё воздействий. за ночь раза два точно пищит.. и брелок показывает, что машина не заперта, а она заперта.. на станцию к сигнальщику ездил, тот посмотрел, разобрал, собрал и сказал - сигналка в паряде.омега б 2003
Уточните, пожалуйста, какая модель сигнализации установлена и по истечении какого времени после установки она начала всети себя подобным образом? На первый взгляд можно делать выводы о несиправности датчиков или центрального блока, хотя надо, безусловно, тестировать.
Отправлено 11 Июль 2008 - 14:17
трабл следующий:
гонит сигналка.
омега б 2003
Есть ещё вопрос, сама машина то кричит при этом?
А то может Ваш брелок и не Вашу сработку показывает
С Уважением, Михаил.
дефект пайки в антене! сними и пропаяй!
+1, очень похоже на неисправность антенного модуля.
Сообщение отредактировал Autosecurity: 11 Июль 2008 - 14:16
#7
Отправлено 25 Август 2008 - 21:59
Здраствуйте.
Подскажите реально ли понять, что с сигнализацией(?) по следующему признаку: поворачиваю сервисный ключ в положение "ON" и ничего не происходит, на брелок не реагирует, через ~30 сек начинает орать(до поворота ключа в "OFF"). Сигнализация "Sirio 777 Mause" очень старая, я так думаю, но новую ставить не хочется.
Сварщики не горят, сварщики тлеют.
Нет плохой работы, есть плохие зарплаты.
Отправлено 29 Август 2008 - 08:48
Здраствуйте.
Если батарейки в брелоках живые, антенный провод идущий от блока не лежит на металле, то скорее всего проблема в самой системе. Можно попробовать сняв клемму с АКБ повернуть ключ в положение on, если сирена будет орать в "полтона" и недолго, то скорее всего система вышла из строя по причине медленного умирания внутренних аккумуляторов сирены.
С Уважением, Ярослав.
#9
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:19
батарейки живые в пульте(в 2ух).Антенный провод не на металле.Но она вобще не работает при снятой клемме с АКБ,может у нее нет автономного режима?И еще вопрос:какая-то наклейка на логовом стекле,на ней полоска из фольги змейкой.Что это?
#10
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:48
Добрый вечер.
Наклейка на лобовом стекле больше похоже на антену от старого пейджера, в 90-ых годах такие были. Или может от радио, что менее вероятно.
О батарейках я говорил не о тех, что находятся в пульте, а о тех, что находятся внутри сирены.
#11
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:59
Добрый вечер.
#12
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:00
Здравствуйте.
Пейджер какой-то есть. Очень интересно как он должен работать?
А про батарейки (автономное питание) я и говорю, а есть ли они в этой модели сигнализации?
#17
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:54
Сигнализация sheriff zx-900. Нужен брелок-пейджер (который с экраном), где можно купить и сколько будет стоить?
Пытаться купить брелок, полагаю, лучше на Митинском рынке - там они должны продаваться отдельно. По стоимости, к сожалению, не подскажу.
#19
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:12
Позвоните - попробуем решить вопрос
Менеджер Autostudio.ru
10% скидки всем владельцам дисконтный карт Опель-Клуба
