Omega C20ne Давит масло со всех щелей
Denis2007
, 14 Фев 2008 13:37
Сообщений в теме: 28
Отправлено 14 Февраль 2008 - 13:37
Машинка Opel Omega 1988 года двиг c20NE . Давит масло со всех щелей из под (клапанной крышки, щюпа и тд.и тп.). Сам не гений но понятия есть. Советавшись с мотористами все водин голос кричат меняй кольца. какбы частично согласен с ними НО. Машинка не дымит сизым дымом , дыма практически нет, тянет нормально, комплерия в 1и4 цилинрде 10 а в 2и3 8. Наталкивает на мысль , Отвод картерных газов, наслышан что там должени быть какойто клапан. Если не затруднит обьясните пожалутса популятно куда залесть ,что снять и где чистить.
Отправлено 14 Февраль 2008 - 15:48
Я так понимаю именно из за этого уменя масло то отовсюду и давит ?? Точно ли это неможет быть из за картерных газов и забитых трубках ??
компрессии же нет, чего тут думать, нужно капиталить...
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#9
Отправлено 14 Февраль 2008 - 16:14
Denis2007, коллеги правы. Компрессия 8 - это явный капремонт.
Да вот еще компресометр у меня не эталон ну я так думаю плюс минус 1. еслибы бы ли сношены масло сьемные кольца , он бы однозначно дымил?? еслибы компрессионные тогда вяло розгонялся или вообще не тянул. Но этих признаков нет ! а масло давит из под заливной горловины и щюпа больше всего.
#12
Отправлено 14 Февраль 2008 - 17:22
Это будет видно только после снятия головки. Если только кольца залегли - объем работы один, если цилиндры имеют эллипс и "бочку" - совсем другой.
Вскрыл голову !!
Выроботка на целиндрах есть
Одно компресионное лопнувшее но зеркало цилиндра нигде не подратое.
Вопрос?? точить или просто новые колечки подкинуть ?? зазор в кольце 0.5
#14
Отправлено 14 Февраль 2008 - 17:46
Зазор в кольце - не аргумент. Нужно брать нутромер и проверять цилиндры на эллипс/конус/бочку.
Даамсь вое еще гдебы его вять !! По сути ела машина на продажу. Если мне просто взять колечки номинальные поставить и продать !!
#15
Отправлено 14 Февраль 2008 - 19:45
ну на продажу можно и кольца, тока потом чел намучается и тебе замучает звонками. ща деалю капиталку из-за колец. цена за расточку + поршни + коленвал(шлифовка) + сборка низа мотора 12000 выходит
#18
Отправлено 15 Февраль 2008 - 15:12
Поменял колечки и вкладыши , шатунные. Теперь немогу завести компресия в 1и4= 13 а 2и3=12.
Ничего немогу пнять все собрал правельно выставил метки на ГРМ, искра есть, бензин есть, свечи попросту заливает (искра есть)
все облазил ничего понять немогу, до рамены колечек и вкладышей заводилась нормально. а сейчас старер крутит но без толку даже не схватывает!
ЧТО может быть ???
ЧТО может быть ???
#20
Отправлено 15 Февраль 2008 - 15:51
Да конечно там все уже раза три перепроверил. Во он дастал меня сей Опель. Куда ему еще заглянуть незнаю. датчики уже повыворачивал почистил. а ему хоть бы что даже несхватывает. Один кумулятор уже посадил.
Может что с зажиганием, сразу предупреждаю вопрос глупый но всеже" как выставляется зажигание на нем??" веть трамлер черт знает где почти в салоне.
Метки ГРМ выставлены правель !! кстати еще попутный вопрос почему на шкиве коленвала две метки обсалютно одинаковые , только через разное растояние во всех мануалах по установке ГРМ ничего не сказано про вторую?? может я не по той ставлю.
