Пропадает электропитание
Сообщений в теме: 41
#1 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Senator A 2.2E
Отправлено 24 Февраль 2008 - 22:49
Проблема в следующем...
Все работает нормально.. еду спокойно по городу , музыка играет.. потом ТУК!!! тычок происходит, буквально секунда, тачка как-будто на секунду вырубается, мафон выключается и снова включается,
на приборке загорается датчик масла и акб(как при включенном зажигании, также печка, фары , вся электроника на секунду...
потом опять все ок!
Происходит непредсказуемо по нескольку раз в день...
#2 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:19
да у тебя гдето просто масса отходит общая, посмотри клемы на акб, почисти их, посмотри реле бензонасоса, иногда от него непонятные вещи начинают твариться с машиной, у меня например было - глох посреди дороги где непоподя, комп не запускался, а еще может предохранитель центральный на замок зажигания который + подает или сам замок брехать, но скорее всего либо клемы акб, скорее даже + либо предохранитель....
#3 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:24
клемы вроде в норме.. но гляну все еще раз.. спасибо !
#4 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:33
ты лучше не глянь, а сними и почисти, кстати в этом деле прекрасно помогает кока-кола, я ее с тех пор и не пью, как клему плюсовую эта дрянь отмыла за 5 минут... как новая блин.... просто разрезал бутылку а там было этой американской заразы с стакан, решил попробывать, ну поболтал, пошел покурил, прихожу, достаю, а она блин как новая, ну с тех пор и не пью этот расстворитель.... советую сделать тоже со своими клемами, а вот антирекламой а не занимаюсь тут а то засудят еще меняsmile.gif
посмотри как к кузову прикручена клема, просмотри как на стартере силовой +, болтается ли он... короче ищи в этом направлении... и пердохранители!!!
#5 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:44
за колу слышал уже не раз... спрайт говорят радиаторы чистит на 5-ку!!!!!!
Пиво лучше пить!!! даже безпаснее получается - не только вкуснее!!!
Спасибо брат.. завтра все облазию...... все изучу!
#6 Sergey_
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:57
Фосфорная кислота, однако.
#7 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
  • Автомобиль: Senator B3.0i C30LE МКПП
Отправлено 25 Февраль 2008 - 00:01
жаль вот детям пиво нельзя.....
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
#8 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 25 Февраль 2008 - 00:07
#9 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Февраль 2008 - 06:40
НУ ТОВАРИЩИ... клемы в норме, пердохранители тоже....
#10 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
Отправлено 27 Февраль 2008 - 18:29
контактная группа замка зажигания???
я у себя весь замок менял, посмотрел на контакты и ужаснулся!!! как еще заводился и работал!!!
#11 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 18:57
очень похоже
тел. (495) 508-5820
#12 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 Март 2008 - 12:07
контактная группа в норме.. av.gif менял недавно по другой проблеме... blink.gif
мдя...
#13 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 01 Март 2008 - 13:13
а питание с мозгов не может у тебя отваливаться, или блок предахранителей
#14 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Март 2008 - 07:35
вот это можно проверить.....
завтра займусь!
#15 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 05 Март 2008 - 22:36
ну как продвижения?
#16 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Senator B 92г. C26NE Был.....
Отправлено 07 Март 2008 - 22:06
Если все проверил продолжения два:
1) Ждать пока полностью встанет
2) Перепроверить блее тщательно (мозги не вырубят питание на магнитолу !!!), генератор тут непричем !!! скорее всего действительно масса тк. пропадает везде питание. Короче см. пункт 2.
#17 swinator
swinator
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: senator A2
Отправлено 08 Март 2008 - 10:07
слухай а майфун у тебя не через зажигание подрублен?????и ещё какой сеня а б и год
Если тот что на аватаре , то оч симпотишный
Посмотри замок( контактную группу исчё раз) и разъёмы от неё к проводке
Senator A2 3.0E
не могу без слёз и сопель, я люблю свой ржавый опель!
#18 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Март 2008 - 10:38
Блин.. ну раз вы все так уверенны я еще раз контактную облажу вдоль и поперек...
а мафон у меня не соединен на зажигание.. он напрямую с батерейки запитан! blink.gif
To swinator - на аватаре - мой аппарат Senator A 2.2E
В самых ближайших планах катки на 18" уже советовался тут с пацанами что и как.
сейчас верезаются арки заднии - буду ремкомплекты вваривать и красить по юбку!
#19 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 10 Март 2008 - 11:32
кстати говоря а на реле бензонасоса ты не смотрел, еще может быть, там от + клемы от АКБ отходят куча проводов, вот один из них идет на питание мозгов и большенства электроники в подобных авто, его надо проверить и реле, оно под капотом...
#20 Amorfis
Amorfis
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Март 2008 - 11:39
