Теперь ксенон :-)
Astra700
, 14 Май 2007 22:53
Сообщений в теме: 230
Отправлено 15 Май 2007 - 21:13
приспичило ксенон. отговорите или уговорите
Astra700, а что тут уговаривать или отговаривать,ставь и все
только не дешеви,и больше 5000К не бери
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 18 Май 2007 - 09:08
Отчитываюсь по установке ксенона с галогеном.
Установка не сложнее замены штатных лампочек. эффект - налицо, точнее на дороге.
1. снял фары, вынул лампочки галогеновые, установил хсеноновые.
2.установил блоки поджига (инструкцией предписано прикрутить к кузову, а так один поставил под воздушный фильтр, другой прикрепил под жгут штатной проводки).
3. соединил разъемы в количестве 6 штук (2*3) и подключил к разъему штатного освещения.
4. поставил фары на место.
5. включил - не работает.
6. разобрал все обратно.
7. с помощью тестера определил, что напряжение подается.
8. пришел к выводу о смене полярности на входе в блок поджига.
9. перевернул разъем питания - заработало.
10. собрал. работает
Для собирающихся устанавливать:
пункты 5,6,7, 8 - пропустить.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
#7
Отправлено 18 Май 2007 - 23:23
Astra700,ну и какие впечатления ?
Мой Омега
Мой Омега
#9
Отправлено 20 Май 2007 - 22:43
Кельвинов 5000, думаю это оптимально. фары Деповские, дополнительной особой регулировки не требуют.
Ситуация такая была: купил авто, ездил, разбилось стекло фары, купил новую, поменял - оказалось что ездил абсолютно с расстроеным светом. Вроде подрегулировал свет относительно новой фары. Потом опытным путем выяснил, что светит ниже, чем хочется.
Вот и сейчас также и осталось. Все хочу настроить, но пока руки не доходят. Днем включаю доп. фары дальнего света.
Впечатления хорошие, свет пробивает туман (попал недавно в туман после дождя, правда не особо густой), все едут с лучами света от фар, а у меня - яркое пятно на дороге и все видно.
Думаю с корректором фар будет проще в эксплуатации, но из-за него оптику менять не буду. При случае просто настрою свет и все.
Кстати, если кто знает про услугу настройки фар по приборам - жду сообщений. Интересно, это реально помогает или просто один из 400 способов сравнительно простого отъема денег у автомобилистов.
#10
Отправлено 21 Май 2007 - 01:32
А думаешь китайские фары нормально с ксеноном? не расплавятся?
Сам вот давно хочу хорошо отрегулировать свет фар, пробовал так, как описано в инструкции к жигулям, но лучше не стало,тоже думаю сгонять на сервис - отрегулировать. Только у меня сейчас правая фара не горит,что-то с проводкой(( Вот думаю как сделаю её,заодно и с регулировкой заморочусь
#12
Отправлено 21 Май 2007 - 23:09
Astra700,
Поздравляю с покупкой!
Малацца, так держать, даЙош ксенон в астру Ф, себе тоже хотел поставить, но случился денежнЫй кризис и покупку отложил.
Кстати я слышал плохие отзывы о лампах ксенон+галоген в одном цоколе, отпишись через пару месяцев, как оно))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#13
Отправлено 22 Май 2007 - 11:02
В каком смысле плохие отзывы7 Там галогенки сбоку цоколя стоят и предназначены исключительно для моргания. И бессмысленно их как дальний использовать - это очевидно должно быть. Предполагаю негатив обусловлен желанием продавцов продать биксенон, от которого тоже мало толку на дальний ставить (но об этом молчат, он же стоит вдвое-втрое) дороже.
К сожалению поздно темнеет и рано светлеет - не могу никак оценить по достоинству и найти недостатки.
#16
Отправлено 18 Июль 2007 - 16:55
а на дальний у меня доп. фары стоят. ими и моргнуть можно если чего
а можешь поподробнее какие доп фары и куда поставил?
есть ли стоковая решетка радиатора с фарами?
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#17
Отправлено 21 Июль 2007 - 19:21
К нам (в Москву) возят, я узнавал
Hello,
we can deliver no problem, shipping cost 39,90 Euro each paket.
Best Regards
Dirk Fischer
я пока в раздумье...
Сообщение отредактировал xKing: 21 Июль 2007 - 21:19
#20
Отправлено 23 Июль 2007 - 01:59
