подскажите
fenix22
, 29 Фев 2008 18:12
Сообщений в теме: 25
Отправлено 29 Февраль 2008 - 18:12
здраствуйте, недавно получил права, у брата во дворе стоит сенатор, он на нем поменял почти всю ходовую, заменил двигатель, но сейчас ездит на рабочей машине а сеню не делает. Хочу доделать, там люфт в руле, нужно сделать ГУР, и касяки с проводкой. Боюсь начну заниматься и ещё больше сломаю(( Но машинка очень нравится, может кто что подскажет)))
Отправлено 29 Февраль 2008 - 22:19
в этой теме я выкладывал схему прокладки жгутов проводки на сенатор: http://forum.opel-cl...showtopic=18769
может пригодится... вообще просмотри форум много можно найти... по омеге А инфа очень полезная есть...
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
Отправлено 01 Март 2008 - 09:52
fotograf спасибо большое, а вообще от омеги много всего подходит да?? Завтра хочу торпеду снять, очень сложно??
омегаА-сенаторБ практически одна машина, основное различие в кузове (взаимозаменяемы только передние двери), подвеска и двигатели одинаковы только на сенаторы ставили более мощные 2,5, 2,6 и 3,0 литра... почитай на форуме были ссылки...
я торпеду не снимал, это делал предыдущий хозяин...
если снимеш проклей герметиком соединения всех воздуховодов - зимой теплее будет! :-)
как снять в pdf-ках...
Прикрепленные файлы
#10
Отправлено 01 Март 2008 - 20:10
во-первых что то с печкой, воздухопроводом, а во-вторых что то с панелью приборов, не все гарит, и ещё вопросик панель электрическая и тахометр не работает из-за чего может быть??
опиши подробно что с печкой? гремит, не все скорости или ваще не включается????
панель приборов можно снять не трогая торпеду, там все просто посмотри внимательно, увидиш вверху два самореза крепят пластиковый кожухего осторожно снимеш и доберешся до приборки, там видно все
панель у тнбя ЖК???
#11
Отправлено 03 Март 2008 - 09:14
Тахометр - самое благоприятное что может быть, это обрыв провода. Не горит подсветка - перегорели лампы, только они в эл панели уникальные, от др приборов не подходят.
По своему опыту дам совет: сразу слишком много не разбирай, можешь забыть как что было+не будет сил обратно все собрать. Сначала утряси все теоретические проблемы, найди примерные решения и ответы здесь, старые темы посмотри, мы поможем.
#12
Отправлено 03 Март 2008 - 17:34
панель у тнбя ЖК???
да панель жк, а печка включается только плохо дует,гремит, и стекло практически не обдувается.
спасибо за совет что сразу все не разбирать)), а лампочки там и правда странные их можно в магазине найти??
#13
Отправлено 03 Март 2008 - 17:45
у меня перегорали, снял одну пошёл в магазин, в наличии были, обычные лампочки похожи на диоды, кстати можно и диоды поставить и с цветом поэксперементировать... кто-то уже где в форуме писал про синие диоды..
Если Сенатор просто Опель, то Екатерина Великая просто баба!!!
#14
Отправлено 03 Март 2008 - 18:33
вот панель у меня аналоговая, по ЖК не подскажу, лампочки должны быть в продаже я снимал одну и брал в магазин...
печка если гремит, значит изношены подшипники.... как лечится в теме про вентилятор печки: http://forum.opel-cl...showtopic=16548
я уже два починил...
хотя если лень возиться и жаба не душит - лучше купить новый, в экзисте 130-150 баксов...
#20
Отправлено 10 Март 2008 - 02:42
а на сколько ампер часов у сенатора стоит аккумулятор??
fotograf, Shcor, shandy, спасибо за советы)))
и какую фирму аккумулятора лучше покупать???
прокручивает и 55Ач, но лучше брать около 60...
70Ач и больше большие и тяжелые их ставить если тока в северных районах...
а с фирмой советовать трудно... у меня были и наши и импортные... все требуют внимания и обслуживания...
сейчас стоит какой то импортный 62Ач... фирму забыл...
когда то журнал За Рулем проводил тест АКБ, может найдеш статью на их сайте: http://zr.ru/ я не помню номер, год вроде 2006 или 2007...
