Снова про подвеску
Сообщений в теме: 20
#1 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2000г. 2.2 МКПП
Отправлено 14 Март 2008 - 10:14
Всем привет.Левая сторона машины проходит ямы,релсы и прочие неровности как подобает нормальной машине.Правая-же сторона ведет себя как ваз не первой свежести.На скорости если попасть в яму удары такие что аж страшно за машину. Особенно если в это время набираешь скорость.Проверенно все,все что можно поменяно.На сервисе только руками разводят.Повторяю именно правая сторона.С лева все нормально.Может у кого-то было нечно похожее???? Возможно кто знает сервис в котором есть что-то типа вибростенда?Или есть другой способ проверить подвеску кроме визуального с монтировкой?
Сообщение отредактировал Алексей77: 14 Март 2008 - 10:52
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#2 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Март 2008 - 11:02
Алексей77, переднее или заднее колесо?
Съездий на диагностику в другой сервис.
#3 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Март 2008 - 11:04
Заднее сильно долбит.Да и переднее не фантан.Был на двух сервисах и не по одному разу.
#4 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 14 Март 2008 - 12:45
Алексей77, я встречал несколько раз (не только на этом форуме), такую проблему - именно отдаёт заднее правое колесо. Несколько человек жаловались. Попробуй, будет-ли такое с нагрузкой (5 человек посади - с собой естественно), уже будет дополнительная инфа для спецов на сервисе... У меня, кстати, перёд мягче намного идёт, нежели зад. Ход отдачи задней подвески слишком сильный (может пружины у меня от каравана? rolleyes.gif (шутка))
#5 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Март 2008 - 13:37
Буквально несколько дней назад ехали впятером.Тоже самое.
#6 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Март 2008 - 17:24
На сервисе задние патисоны (задние сайленты) смотрели?
Съездий в другое место на диагностику все таки.
#7 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 17 Март 2008 - 10:35
Был вчера на сервисе.Смотрели долго и все.Ни чего не нашли.Только предположения,говорять аммортизатор может не работать в одну сторону.Как попадаю в яму колесо вниз "отстреливает"аммо его не держит.Хочу попробовать поменять его.Можно-ли его менять по одному и какой лучше взять????
#8 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 17 Март 2008 - 11:05
Амортизаторы парами меняются ,а для идеала все четыре)
#9 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 17 Март 2008 - 14:10
Что кроме оригинала есть смысл поставить?
#10 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Март 2008 - 19:25
Алексей77, оригинал или тюнинговые, но они еще дороже.
Покупай у проверенного диллера, оригинал говорят подделывают частенько.
Экономить тут смысла нет, стойки - капитальное вложение.
Вместе с аммо, рекомендуется менять пружины, тогда машинку совсем не узнаешь.
#11 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 Март 2008 - 12:10
С передним колесом разобрался.Загнал машинку на стенд для проверки подвески,оказывается это салентблок,тот что...одним словом он еще демпфер называется,в простом сервисе ни за что не определят,ни одной мантировкой он не прожимается,а на самом деле сильно разбит.С задним колесом все так-же не ясно что стучит.
#12 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 20 Март 2008 - 13:23
имхо - смотря куда жать.
#13 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 Март 2008 - 14:12
На трех разных сервисах похоже как-рез не туда жали.Но меня волнует заднее правое,что там может стучать???
#14 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 20 Март 2008 - 15:18
То же самое - сайлентблок или как его называют - патесон.
Кстати говоря, ставь оригинал - не придется через 3 мес опять платить за перепрессовку.
#15 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 21 Март 2008 - 11:27
Что за патисон,где он находтся?
#16 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 21 Март 2008 - 12:41
О, чуе мое сердце тот же трабл у мэни!
Слушай, че за "демпфер"? Где стоит и мя тож на ходу особенно на мелкой такой шагрени (бывает када асфальт изношен или когда обледенеет не ровно едешь как по стиральной доске) такой частый стук не приятный где-то в подвеске левого переднего колеса. В обычных сервисах качание монтажкой не выявляет неисправности в подвеске.
Особливо эта трабл достает при притормаживании
#17 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 21 Март 2008 - 12:57
Правильно это называется сайлентблоки.
У Омеги спереди две беды подвески - сайленты и косточки.
В рулевом - маятник, тяги.
Сзади патисоны (сайленты).
Ну и стойки и пружины...
#18 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 21 Март 2008 - 13:03
http://www.elcats.ru...dl=...K:-7:7:-7
Вот номер два.А что за патисоны найти не могу.
#19 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 21 Март 2008 - 13:17
Ну ты даешь, фигасе "две беды", забыл еще рычаги написать и подшипники ступицы! flag.gif
#20 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 21 Март 2008 - 14:14
Этот салент блок нормально монтажкой проверяется. Так что тебя парят.
Патиссон под номером 5
http://www.elcats.ru...dl=...=M:7:1:-7
