под машиной лужа, не масло точно
Сообщений в теме: 20
#1 МИШАНЬКА
МИШАНЬКА
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega Executive 2.5
Отправлено 17 Март 2008 - 12:46
Сегодня с утра ждал человека, включил кондёр на самый минимум "LO" из под капота в районе салонного фильтра повалил пар, выключил двигло, открыл капот. все сухо, антифриз в норме, а под машиной лужа, не масло точно. Что могло вытеч, и еще скажите за что отвечает кнопка "ECO".
#2 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 17 Март 2008 - 12:48
Может конденсат. а кнопка переводит климат в экономичный режим, откл конд-р...
#3 МИШАНЬКА
МИШАНЬКА
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Март 2008 - 12:50
там пипец налило, на глаз литра два!
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Март 2008 - 12:59
Конденсат, просто вода.
Все окей, не переживай, надо просто дать кондеру проср*ться.
#5 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 17 Март 2008 - 13:01
Скорей всего не вытекло а расстаяло то что за ночь замерзло, а ты двиглом растопил.
Пар... не знаю мож фриону кердык...
#6 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 17 Март 2008 - 13:13
Ребята, у кого климат-контроль скажите, чтобы отключить компрессор кондиционера кнопку ЕСО нужно включить, чтобы на панели высветилось "ЕСО"? Или наоборот в этом случае компрессор включается? Судя по звуку вроде компрессор отключается когда горит ЕСО.
#7 МИШАНЬКА
МИШАНЬКА
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Март 2008 - 13:25
что может налить конденсата так много??? Под машиной реально лужа см 70х50, когда открыл капот пар шел в районе салонного фильтра, посмотрел под машину лило гдето в районе места где штаны с трубой соединяются. А если это фрион как теперь с выключенной печкой ездить??? или климат перестает включаться?
#8 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Март 2008 - 13:37
Фреон не вытекает, он испаряется, поэтому лужи от него не будет, да и мало его в системе кондиционирования, помоему около 800 грамм.
У Вас скорее всего замерз петрубок слива конденсата, находится он как раз под фильтром салона и оттуда все вытекло.
rtek, когда горит индикатор на кнопке ЭКО компрессор отключен.
#9 Sergey_
Отправлено 17 Март 2008 - 13:42
МИШАНЬКА, чем заниматься лечением машины по инету, лучше попытайся понять, что же все-таки вытекло - вода? антифриз? масло?
Вообще, конденсат из кондиционера течет как раз в районе КПП, и одна из трубок (их там две) расположена над выхлопной трубой. Но почему пар повалил из-под капота?
Про ЕСО ДИМА119 уже ответил.
#10 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 17 Март 2008 - 13:46
http://forum.opel-cl...showtopic=11640 Похоже?
Бог создал мир.
#11 МИШАНЬКА
МИШАНЬКА
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Март 2008 - 13:50
ну пар был ни как когда машина кипит, а так слегка. Может конденсата быть столько? Повторяю лужа см 50 на 70.
#12 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2000г. 2.2 МКПП
Отправлено 17 Март 2008 - 13:57
Когда горит,значит компресор выключен!
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#13 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Март 2008 - 19:27
Когда течет система кондера - выливается масло, а фреон улетает.
У меня масло было ядовито-зеленого цвета, как антифриз зеленый. Может от того, что было с люминсцирующей добавкой...
#14 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel-omega B
Отправлено 17 Март 2008 - 22:59
Подскажи пожалуйста а если в системе мало фреона муфта кондея будет срабатывать или нет?
Opel-Omega 2000г Y22Xe, механика
#15 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Март 2008 - 23:19
Stefan, без давления муфта не включится, если исправны датчики конечно...
#16 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 18 Март 2008 - 08:32
Добавлю, что если фреона в системе меннее 50% от заправочного объема
#17 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 18 Март 2008 - 11:02
У меня лужа всегда под заведённой машиной, и при выключенном кондее, т.к. стоит регулируемый катализатор (на стекле лобовом наклейка G-kat), расщепляет всё дерьмо на воду и прочую фигню. Вот вода и капает, лужа в районе правого переднего колеса (чуть назад и чуть к центру машины). В зависимости от законов в стране эксплуатации авто заставляют устанавливать такие катализаторы дополнительно и на стекло соответственно для полиции лейбу клеют (у меня наклеена).
Сообщение отредактировал Rom: 18 Март 2008 - 11:04
#18 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 18 Март 2008 - 16:08
ты чегото путаешь!
катализатор если и расщипляет чтото, то выбрасывает из выхлопной трубы =)
а там где у тебя капает, так это дренаж печки похоже забитый .... постоянно сочится вода через говны патрубка .... у меня так было пока не почистил ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#19 Гуф
Гуф
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 16 Август 2008 - 22:42
позавчера целый день по рязанской области колисил с кондеем целый день и в конец дня заметил что из под места стыка двигла и коробки(примерно) ну если не сказать что льётся то сильно капает что то...посмотрел,понюхал не масло и не антифриз...выключил кондей течь перестало!за следуйщий тобиш вчера пользовался кондеем несколько раз и посматривал частенько под днище текло 1 раз всего!!че эт может быть?знает ктонить?
#20 Sergey_
Отправлено 17 Август 2008 - 06:45
Гуф, скорее всего - конденсат с испарителя кондиционера. У Омеги в районе центрального тоннеля есть две коротких резиновых трубочки для слива конденсата, так что капать должно с двух точек.
