Сцепление. Проблемы, решения
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 07:11
Я залил ВД, но при нажатии все равно скрипит. Может это не пружина, а место крепления троса и он при натяжении скрипит?
точно место крепления троса к педали ... во всяком случае у меня так было ... смазка помогла ...за одно и трос памазал
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 12:45
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 15:08
Бывает , скрипит вилка , двигающая выжимной подшипник сцепления , внутри корпуса коробки.Педаль при этом как-бы двигается не плавно , а мелкими рывками при плавном и медленном на неё нажатии. Как с этим бороться без снятия КПП - я не знаю. Но вначале , конечно надо попробовать смазать все трущиеся узлы снаружи.
Я думал звук в салоне и скрипит пружина, но оказалось. что скрип под капотом. Я промазал тяги и все стало тихо. Когда поменяю натяжитель тишина наверно будет на уши давить.
#7
Отправлено 20 Март 2008 - 15:51
Правда мучился часа полтора так как конструкторы те что проектировали педали сделали так что бы было очень сложно добраться до тросика..
Короче уже дома нашел кусочек медной трубки подходящей по диаметру, молотком сделал из трубки квадрат и надел на эту штуку вместо хомута.. с виду получилось вроде надежно..
Но все равно думаю что придется покупать новый трос сцепления.. в связи с этим вопрос кто нибудь покупал этот трос? Сколько он стоит? И подходит он от корсы или еще от чего нибудь..?
Отправлено 20 Март 2008 - 16:58
Из-за того, что у них смекалки не развиты, они войну и проиграли. У них танки по разбитым дорогам боком ездили. Вот их в бочину и стреляли! Им бы дуракам не по дорогам разбитым, а по непаханному...
Сообщение отредактировал roma48: 20 Март 2008 - 17:01
#9
Отправлено 20 Март 2008 - 18:43
http://www.elcats.ru...dl=...=E:4:1:-7
код детали 47 01 106 (но есть другие варианты по кодам)
Что-то подобное т.е. про машины, русских и немцев было у Задорнова, только по моему с чулками.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 20 Март 2008 - 18:54
#10
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:39
Включив голову часто можно избежать дорогостоящего ремонта! У меня после 2х недель с покупки навернулся замок багажника (кто то "потерял" в двери гаечку на 6, она благополучно попала в механихм замка, в результате треснула шестеренка в приводе). Я купил обычный эл.привод замков за 89р. вместо родного замка в сборе за 2000-3000. Пара дырочек, поолчаса работы, - и как-будто ничего и не было!
#13
Отправлено 11 Август 2008 - 18:22
как это делается в домашних условиях?
Мы конечно знаем что агила маленький автомобиль, но что б на столько... Ещё вопрос вы её дома храните?? Ну а теперь по существу: сцепление буксует или просто хватает в конце??
#14
Отправлено 11 Август 2008 - 19:13
Сообщение отредактировал votia3: 11 Август 2008 - 19:20
#15
Отправлено 12 Август 2008 - 14:11
Еще не буксует, но уже хватает в самом конце
#16
Отправлено 12 Август 2008 - 22:13
Сообщение отредактировал zpg: 12 Август 2008 - 22:14
