При повороте руля до упора на месте, машину на ходу уводит в сторону...
Сообщений в теме: 31
#1 Волосатый
Волосатый
  • Интересы:Мото
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 24 Март 2008 - 16:53
... причем именно в ту сторону, куда до этого поворачивал руль. Так же, когда крутишь руль на месте, что где то цепляет за что то =)
Кто сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Волосатый: 24 Март 2008 - 16:54
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 25 Март 2008 - 00:42
А не пробовал посмотреть что за что там цепляться может, попросить кого-нибудь покрутить рулём.
Может резина слишком широкая и цепляет за подкрылок.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 25 Март 2008 - 00:45
Что то вопрос какой то не правильный: ЕСли вывернуть руль на месте и птронутся полюбому поедешь не прямо... Или я не догнал что то!?
#4 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 25 Март 2008 - 00:51
да это просто резина соскальзывает! если я правельно понял!
И ща стал уделять внимание одной проблеме, раньше пренебрегал ею,а ща бесит уже!
Когда руль до конца вывернуть и начать двежение по неровной местности, то доносится ХРУСТ, с тако колеса куда совершается поворот, мне сказали, что это пружины цепляют за что-то, так ли это?
#5 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 25 Март 2008 - 00:56
Что то вы гоните не понимаю я вас. причём тут пужины? Бывает когда руль до конца и трогаешься по ямкам- гулкий удар, это подушка стойки, а чтоб хрустело не видел.
#6 Skozlojop
Skozlojop
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 25 Март 2008 - 01:01
во во, и у меня какой-то звук идет при повороте колеса и наезде на ямку
#7 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 25 Март 2008 - 01:07
В данном случае это пятка шаровой упирается в рычаг.
А вопрос автора в другом, " При повороте до упора на месте "
Или фиг поймёт что он имел ввиду.
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#8 Skozlojop
Skozlojop
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 25 Март 2008 - 01:14
это так и задумано?
#9 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 25 Март 2008 - 02:12
Цитата(Skozlojop @ 25.3.2008, 1:27) Просмотр сообщения
это так и задумано?
Ну да.
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#10 Волосатый
Волосатый
  • Интересы:Мото
Отправлено 25 Март 2008 - 10:34
Обьясняю подробнее:
Машина стоит на месте или медленно едет, я выкручиваю руль до упора скажем влево и далее продолжаю свое движение по прямой. После этого прямо машина ехать отказывается, ее будет очень сильно уводить влево. Если же я в первом случае поворачиваю руль вправо, то машину на прямой будет уводить очень сильно вправо.
Резина 205/15.
Все осматривал, но без подьема машины. Ничего на галаз определить не удалось.
Избавится от это фигни можно, если остановится и вывернуть руль в обратную сторону до того момента когда начнет что то хрустеть, но не до самого конца ))))
Надеюсь так будет понятнее ))
#11 Tamko
Tamko
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Omega Caravan C20NE 93 г.в. был, Omega B 2.5 V6 x25xe 99 г.в. тоже был)))
Отправлено 25 Март 2008 - 11:41
Машину на подъемник и смотришь все узлы рулевой и подвески, наконечники трапецию маятники....... А гадать смысла нет
Omega Caravan C20NE 93 г.в. был, Omega B 2.5 V6 x25xe 99 г.в. тоже был))) mitsubishi galant 2001 г.в.
#12 Bulldozer
Bulldozer
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i 1995 г.
Отправлено 25 Март 2008 - 13:02
Возможен еще один вариантик, была похожая ерунда, но не настолько. Смысл в чем: у ООА часто отгнивают стаканы от кузова, внимательно посмотри место сварки стакана к кузову, там под герметиком аккуратненький шов сварки, возможно он уже треснул. Но в этом случае машину еще немного таскает при торможении. Но конечно лучше бы я ошибался! forever.gif
Bulldozer Изображение
#13 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП
Отправлено 25 Март 2008 - 13:30
Похоже, что это именно такой случай
#14 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 25 Март 2008 - 17:39
Нет !!! Это особенность устройства подвески ООА . Там наконечник упирается в пятку на шаровой опоре !!! Это специально так сделанно . На ООБ этого уже нет , там поставили маленькую резиновую подушку в том месте - наконец-то додумались smile.gif
#15 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Март 2008 - 19:58
#16 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 25 Март 2008 - 22:48
Цитата(LIMOS @ 25.3.2008, 2:25) Просмотр сообщения
Ну да.
Она когда упирается , не хрустит же.
#17 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 25 Март 2008 - 23:53
Народ!! А может это проблемма связана с упорными подшипниками? У меня тоже самое, скоро буду менять, ну заодно и передок перебиру.
#18 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Март 2008 - 09:55
Опорные подшипники обычно всегда молчат . они зажаты весом авто ...
#19 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Март 2008 - 10:43
Со слепу писал, конечно опорные.
Но вот только стоило мне их смазать летом как все пропало, в том числе и увод машины в сторону куда был ранее повернут руль а потом возвращен в положение прямо. А происходит это обычно от того, что при замене стоек про подшипники забыли, а у них как и у всех деталей есть определенный срок службы.
Вот ещё тема http://forum.opel-cl...wtopic=8186&hl=
#20 Bulldozer
Bulldozer
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 Март 2008 - 12:48
Цитата(САНЕК66 @ 25.3.2008, 19:11) Просмотр сообщения
В принципе нет, но придется варить и сверху и снизу, для этого надо снимать крылья и отбрасывать стойки, и еще потом красить все что спалила сварка. Если посчитать, то оно того не стоит. Я временно выкрутился, поставил в Симферополе растяжку, стала намного жестче и чётче вести себя на поворотах, да и при торможении меньше уводить стало. Но машину лучше продавать...
