Замена ДМРВ - датчика массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 43
#21 pank
pank
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: corsa 1.0
Отправлено 01 Апрель 2008 - 15:35
Цитата(WOLK-CORSA @ 1.4.2008, 16:22) Просмотр сообщения
Народ ! Из моего опыта на ТАЗах... После умирания ДМРВ появилась нестабильность работы двигла ( при всех остальных исправных датчиках). Эта самая нестабильнасть объяснилась просто : после выкручивания свечей обнаружилось, что они закопчены по самое не хочу. О нормальной искре речи не шло. Закопченность объясняю убитым ДМРВ, ибо все разговоры про бензин и прочие "свечные" темы отметаю сразу, т.к за этим тщательно слежу. Замена ДМРВ в купе с прочисткой свечей привела движок в норму.
аналогично, свечки попескоструил, поставил на место и вместе с новым ДМРВ усё заработало.
#22 WOLK-CORSA
WOLK-CORSA
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: CORSA D 1,4 Enjoy, 5D, МT, Ultra-blue, Klimat, MP3
Отправлено 01 Апрель 2008 - 20:27
Кстати о свечках : тема давняя касалась иномарок очень сильно. Лично я уже знаю про эту проблему года 2. Про наш бензин все уже в курсе. Так вот из практики моих знакомых и родственников. Периодически машинки начинают похо держать обороты, глохнуть на светофорах, на х.х. и т. п. Свечи быстро забиваются копотью, посему просто почистите их сами и даже без сервиса, кто умеет. Сэкономите много времени, нервов и денег и с одинаковым конечным результатом кто посетит СТО ))).
Кстати на ТАЗах раза 3 за лето чищу тоже свечки. Ну и за зиму, ессно. Вобщем держу их в тонусе. rolleyes.gif
Андрей
#23 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 01 Апрель 2008 - 22:45
Почитайте здесь: http://forum.opel-cl...showtopic=12747 - замена ДМРВ на вазовский на такие же движки. Вероятно поможет...
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#24 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 02 Апрель 2008 - 07:11
основной признак неисправности дмрв - сильно повышенный расход
и тупизна машины
бош производит разные элементы дмрв но в разных корпусах
так что по идее нужный элемент и от таза можно попробовать подобрать
знаю на ниссан максима старую устанавливали такое
2 Nika_L
а ошибку то считывали из котроллера? возможно дело не в дмрв а регуляторе холостого хода или вообще в дроссельном узле. или даже в бензонасосе
заводится то нормально на холодную?
Сообщение отредактировал Antony_87: 02 Апрель 2008 - 07:16
#25 pank
pank
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Апрель 2008 - 07:49
Это все, чем БОШики нас могут порадовать: ar.gif
http://auto.bosch.ru...duha/index.html
#26 WOLK-CORSA
WOLK-CORSA
  • Cообщений: 373
Отправлено 02 Апрель 2008 - 10:34
А кому сейчас легко ? ))) У меня сий девайс во всю используется на 16 клап. ТАЗ-овском движке. Мрет как муха , если что не так. )))
Андрей
#27 WOLK-CORSA
WOLK-CORSA
  • Cообщений: 373
Отправлено 02 Апрель 2008 - 11:00
[А кому сейчас легко ? ))) У меня сий девайс во всю используется на 16 клап. ТАЗ-овском движке. Мрет как муха , если что не так. )))
2 Sany
С емкостью вы погорячились. Похоже она сгладила не только ВЧ-выбросы, но и сам сигнал, который далеко не прямая линия на осцилле. В результате сигнал сильно загрубился. Ну да что не сделаешь ради эксперимента. !!!!
Андрей
#28 Nasty
Nasty
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: OPEL-CORSA
Отправлено 03 Апрель 2008 - 10:06
Цитата(pank @ 1.4.2008, 12:44) Просмотр сообщения
Х12ХЕ, датчик 0280218037 Bosch 2108
#29 pank
pank
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Апрель 2008 - 13:30
сэнкс
#30 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:21
Сколько не читал темы про замену родного ДМРВ на ВАЗовский все приходит к тому что к двигателю x12xe подходит 037, когда родной у них 123. Придется пробовать!!!
-= Astra G 2000 -- z12xe =-
#31 vvh78
vvh78
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Corsa B 99 г. X10XE
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:55
Тема старая, но мож кто ответит. У меня Corsa B 1.0. Утром на холодную заводится хорошо, сразу берет большие обороты для прогрева, но секунд через 10 обороты падают, двигатель чуть не глохнет, приходится подгазовывать, может кто знает в чем дело? Сам грешу на ДМРВ, так как датчик температ охл жидкости уже успел поменять. blink.gif
#32 M2137
M2137
  • Автомобиль: Corsa B 1.0 X10XE
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:30
У меня проблема решилась заменой датчика массового расхода воздуха. Делал диагностику, у мастера был бэушный датчик от ВАЗ (элемент от ДМРВ BOSCH 0280218037), поставили его в опелевский корпус, проверили - все хорошо. Я еще месяц на нем поездил, но потом все же купил новый родной. Разницы никакой, просто я сторонник того, чтобы ставить детали именно от этой машины. А диагностировали, что это именно ДМРВ по тому, что он показывал на холостую слишком большое значение расхода воздуха.
Как дополнительный симптом - принажатии тапки в пол получаешь провал, машина тупит, но стоит немного отпустить - сразу идет в разгон. Если это так, то 99% ДМРВ
Сообщение отредактировал M2137: 25 Январь 2010 - 11:40
#33 vvh78
vvh78
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Март 2010 - 19:45
Месяц назад поменял расходомер, купил в Дунфане ДМРВ BOSCH для ВАЗ (0280218037), результатом чего явился отличный завод и ровный прогрев двигателя, хорошая тяга и разгон, расход правда наверняка стал больше, вчера вывернул свечи - юбка в сухой черной саже, контакты светло коричневые, видимо, присутствует некоторое переобогащение смеси, но движок работает ровно, поэтому нервного тика пока нет. rolleyes.gif
#34 DblM
DblM
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Corsa B 98г.в., Двиг. x10xe
Отправлено 10 Март 2010 - 19:49
В итоге, советуете человеку, у которого катастрофически нет денег на оригинал и заменители покупать BOSCH для ВАЗ (0280218037)???
КУРСКИЕ опелеводы объединяйтесьhttp://forum.opel-cl...p?showforum=274
#35 vvh78
vvh78
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2010 - 23:36
#36 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Март 2010 - 23:54
http://forum.opel-cl...o...278&hl=дмрв
DblM!Попробуйте ,хотя бы бегло ,это просмотреть.......
#37 DblM
DblM
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 Март 2010 - 19:45
Все ясно! Но по моему проще было ответить да или нет)))
vvh78
не понял вашего ответа, т.е. смайла...
#38 DblM
DblM
  • Cообщений: 70
Отправлено 15 Март 2010 - 12:11
Подскажите новичку!? Как мне на месте покупки проверить хороший этот ВАЗовский датчик или нет? Ну т.е. не выкручивая сам датчик из корпуса? И что должно измениться в работе двигла? Просто, если что, мне вряд ли вернут деньги, узнав что я вазовский датчик поставил на Опель... И еще, свечи менять или нет?
#39 DblM
DblM
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Март 2010 - 21:26
Ну не ужели никто не отзовется(((
#40 poker
poker
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: 2,4 cih
Отправлено 16 Март 2010 - 21:30
только оригенал .
