Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#1101 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 05 Апрель 2024 - 16:00
@O677ME Если тебя волнует кол-во и размер шлицевой частей вала привода колёс, то спокойно, они одинаковы, что на ф13 и ф17... вторая от первой отличается лишь увеличенными размерами подшипников валов, а вот сам корпус дифференциала всё тот же, т.е. "туда куда втыкается жруз" - это по рыночному сленгу.
  • O677ME сказал за это спасибо
#1102 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 05 Апрель 2024 - 16:24
Просто слышал слухи что число шлицев может быть разным...
#1103 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Апрель 2024 - 17:57
дизельную коробку на бензинку?
#1104 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Апрель 2024 - 18:05
berkut да. Там та же коробка что и на бензине. На 13DTJ если верить Опель инфос была та же коробка что на бензине 16XEP. Могу ссылку на коробку сюда скинуть ,если интересно. Может я ошибся а может нет.
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Апрель 2024 - 20:01
#1105 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Апрель 2024 - 20:32
У меня тоже самое. Хочу купить F17 якобы с корсы 13DTJ 2006 года. Тоже W3.94. Вот сомневаюсь подойдёт ли по шлицам
Если не секрет , то зачем ?!
#1106 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Апрель 2024 - 20:34
Урфинджус затем что моя воет. Вибрация при разгоне. Пудра/стружка на магните. Видать ее лебединая песня уже спета. А поскольку ещё и сцепление нужно менять то хочу совместить и с заменой коробки сразу. Чтобы 2 раза не вставать
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Апрель 2024 - 20:36
#1107 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Апрель 2024 - 21:36
помимо пары 3,94 и модели коробки f17+ существуют еще передаточные число самой кпп.
так вот для дизеля ставят свои ряды пар, что для малых оборотов и высоком моменте забрать с мотора то, что он дает. для бензина это запределка и чаще всего ему будет тяжеловато на такой коробке.
посмотри внимательно в таблицу, там все просто и модели коробок расписаны выше по передаточным числам, а код пар передач указан в таблице по моделям где и главная пара указана. 25 коробок с парой 3,94 полно и ее найти не сложно
#1108 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Апрель 2024 - 21:56
Berkut искурил ту информацию много раз. Там черт ногу сломит
Но в основном разница по главной паре. И ряд W и С
.Ну и небольшие нюансы с отдельными передачами. Дизель от бензина в основном главной парой отличается. Если брать конкретно Мериву,то там F17W3.94 и на бенз 1.6 и на дизель 1.3 и на бенз 1.8. Нюанс ещё в том,что у меня недалёко есть в наличии именно с дизеля,либо с 1.4,либо нелюбимая мной С3.94. Самая приятная цена у дизельной КПП,потому и глаз на нее положил.30тр против 16.
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Апрель 2024 - 22:02
#1109 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Апрель 2024 - 23:06
ну тогда в чем проблема? если все понятно и есть рядом то, что надо? в чем сомнение?
#1110 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 06 Апрель 2024 - 08:50
Berkut были сомнения по шлицам. Вроде прояснили. Спасибо)
#1111 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 25 Апрель 2024 - 20:41
Всем добра. Очередной вопрос по коробке. Обратил внимание что ребра жёсткости у дизельной и бензиновой F17 отличаются. И вроде бы сам диаметр колокола.Возник вопрос,а точно ли дизельная F17 встанет на z16xep? Заранее спасибо за информацию
#1112 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 28 Апрель 2024 - 22:53
Вопрос закрыт. Купить F17W3.94 с бензиновой меривы
#1113 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 10 Июнь 2024 - 08:57
Хочу поделиться опытом. Преследовала вибрация и дребезг при трогании. Заменил всё, включая коробку . Не помогло) оказалось что причина в подкове/ ограничителе на картере КПП. Открутил ее и проблема ушла. Узнал что на некоторых авто ее (мерива и Зафира ) ее вообще нет с завода,а на некоторых есть. Почему это происходило,не понял. Связываю с заменой подушек на патрон,ибо даже с разбитыми оригинальными этой проблемы не было. Пробовал ездить без защиты,грешил на левый болт ее крепления ,не помогло. Долбило по левой закладной резьбовой втулке крепления защиты Масло залил ZIC GFT 75-85, нравится. Передачи включаются хорошо,звуков посторонних нет. Залил полные 2 литра целиком вместо 1.6 по заводу
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Июнь 2024 - 09:00
#1114 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 10 Июнь 2024 - 09:10
Хорошая у нас коробка по передаточным числам. Но вот если прицеп возить и под полной нагрузкой то не очень. Просится покороче,типа С3.94 с Зафиры
#1115 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 29 Январь 2025 - 23:36
Мужики, всем здравия! Давно было дело, уже забыл... При замене сальника штока на кулисе МКПП, при сборке, надо ли прокладку сажать на герметик?
#1116 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Январь 2025 - 11:04
По моему вроде как не надо  :al:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Январь 2025 - 11:05
#1117 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 02 Февраль 2025 - 08:09
Stason не надо там герметик. Очистить и новую проладку
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#1118 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 03 Февраль 2025 - 02:48
Благодарю!!! И ещё один вопрос- сам шток меняем вместе с сальником?
#1119 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 Февраль 2025 - 07:14
@Stason8321  Обычно шток меняют по причине выработки отверстий в его вилке и износ-выработка на теле в месте работы по сальнику. Прежде чем собирать этот узел, проверь как сальник сидит на штоке, бывает что недостаточен обжим пружинкой его губок, часто такое бывает даже на новых, не зависимо от лейбла.
Сообщение отредактировал Александр А.: 03 Февраль 2025 - 07:15
#1120 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Февраль 2025 - 23:48
да,менял оба компонента одновременно
  • Stason8321 сказал за это спасибо
