Течёт бензин.
Сообщений в теме: 31
#1 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:42
По всей окружности моновпрыска , на уровне соединения пластиковой крышки и самого блока. Заметил, только сегодня , решил спросить, может у кого было такое, что это может быть, стоит ли туда лесть или ехать в сервис? Расход заметно увеличился!
X18XE
#2 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:45
У меня все в масле и грязи там ))))
бензина тоже много жрет.
#3 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:49
Нее у меня там относительно чисто, и после завода движка появляется отчетливое пятно по всеё окружности! , а потом подсыхает. А бензин ,относительно не давно не жрала столько скоко сейчас.
X18XE
#4 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Апрель 2008 - 15:01
Ваапще не понятно...
такое подозрение что форсунка распыляет не так,либо бенз каким то образом не попадает в коллектор,а частично осаждается на сенках моника...
может там подсос воздуха?прокладка на месте там? не снимался корпус пластиковый моника?
хрен уйду=)))
#5 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:21
Как проверить правельно ли работает форсунка??
Гляну...
X18XE
#6 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:45
сними крышку моника..попроси кого нибудь завезти и посмотри как пшикает форсунка...
хрен уйду=)))
#7 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:52
Мы эту крышку пытались открутить вдвоем )))))))
и не получилось. грани не сорвали, но и открутить не смогли, так затянуты болты...
#8 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 08 Апрель 2008 - 17:42
Надо молоточком по болту постучать))) у меня также было!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#9 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:28
Была некоторое время назад такая-же фигня,но сейчас не проявляется.Может зависит от погоды? Когда заметил были заморозки... blink.gif
#10 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 12 Апрель 2008 - 10:52
проблема может быть в регуляторе давления топлива он напротив форсунки у меня такое было.рвется прокладка под этой пружиной и начинает подтекать .кстати вибрации на кузов или на руль присутствуют?если да то это точно он.
#11 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 Апрель 2008 - 12:15
Сотрел в спешке прыщит вроде ровно, но! с лева брызги летят вверх ..сегодня пойду смотреть от куда...
Да слушай вибрации при хх присутствуют!, опиши по подробнее плиз, что и как нужно сделать , чтобы исправить это!!
Сообщение отредактировал _SAN_: 12 Апрель 2008 - 12:26
X18XE
#12 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 Апрель 2008 - 12:53
Да брызгает вроде нормально ровнымм "зонтиком" ) , вверх летят мельчайшие микро капельки...видимо отражаются не знаю должно быть так...?
А вот по поводу регулятора , как он вызывает вибрацию?
X18XE
#13 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 12 Апрель 2008 - 22:02
Кстати плюсадин к вопросу о вибрации, у меня она тоже есть... задолбала уже, до тысячи педалью поднимешь обороты и чистенько работает, только спускает до ХХ и все... вибрация... бесит жутко
#14 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Апрель 2008 - 23:20
выкрути свечки посмотри если белые значит ты ездишь на обедненной смеси.соответственно двигателю не хватает топлива.на холостых это особенно заметно.еще могут быть( при наборе скорости в горку на 3й скорости рывки небольшие)дело в.Регуляторе давления топлива у меня так было. там стоит пружина она давит на чашку возле форсунки между чашкой и корпусом инжектора стоит прокладка вот она и рветься у пружины изнашиваеться витки и получаем вибрации. посмотри на корпус инжектора если не сухой значит попадос отдельно регулятор нигде не найти даже на разборке,продают все в зборе весь моновспрыск б/у 3000р новый 25000р к сожалению опелем не предусмотрено замена этой детали о чем в мануале и написано. его можно только чистить. В случае выхода из строя заменяйте корпус дросселя в сборе. Несмотря на принципиальную возможность разборки и прочистки регулятора разбирайте лишь в самом крайнем случае.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сбросьте давление в системе питания (см. Сбрасывание давления в системе питания бензиновых двигателей), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.
Ослабьте хомут и отсоедините впускной воздуховод от крышки корпуса дросселя. Отсоедините от крышки также вакуумные шланги и шланги вентиляции картера. Выверните крепежные винты и снимите крышку с корпуса дросселя в сборе с уплотнительным кольцом.
Маркером пометьте положение крышки регулятора относительно корпуса дросселя. Выверните винты крепления крышки регулятора.
Снимите крышку, извлеките седло пружины и пружину, выньте диафрагму, постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Удалите все следы грязи, проверьте состояние диафрагмы, - в случае выявления признаков износа или повреждения замените корпус дросселя.
1 — Диафрагма
2 — Пружина
3 — Седло пружины
4 — Крышка
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
#15 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 13 Апрель 2008 - 11:15
+1
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1 — Диафрагма
2 — Пружина
3 — Седло пружины
4 — Крышка
Спасиб за объяснение, а как ты вышел из этого положения , прочистил или заменил? и сам или в сервисе если в сервисе скоко взяли?
X18XE
#16 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 13 Апрель 2008 - 11:34
Кстате глянул на exist , и если не ошибаюся то деафрагму всё же можно заменить, а стоит она blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif 50$
Сообщение отредактировал _SAN_: 13 Апрель 2008 - 11:35
X18XE
#17 newmeat
newmeat
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra F x16sz 96гв
Отправлено 16 Апрель 2008 - 19:57
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1 — Диафрагма
2 — Пружина
3 — Седло пружины
4 — Крышка
да чо ты гониш (ни где отдельно непродается) всепродается в любом катологе мембрана регулятора давления 1200р
#18 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 16 Апрель 2008 - 20:18
Ну я бы не сказал ,что он гонит, если дело в пружине то мембрана не поможет....)
X18XE
#19 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 16 Апрель 2008 - 22:36
У меня на балконе валяется весь блок впрыска Б/У, со всем навесным... завтра сфоткаю со всех сторон, вы мне покажете что нужно крутить и где этот регулятор давления? )))
#20 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 16 Апрель 2008 - 22:41
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:29:-7
ДЕТАЛЬ №2
X18XE
