Поменял сегодня патиссоны
Сообщений в теме: 23
#21 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:29
Цитата(nkrnpunk @ 25.4.2008, 11:24) Просмотр сообщения
+1 очень похоже на муфты кардана. но у меня они слишком быстро рвуться с того момента как только начинают. примерно 3 дня и ездить невозможно становится
Если у тебя они рвутся, значит тебе кардан менять надо. Они рвутся из-за закисания шлицевого соединения - когда кардан перестает на кочках ходить вперед-назад. Тогда кардан эти муфты вырывает. В лоскуты.
#22 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:35
в лоскуты, но именно это соединение руками отлично ходит и вытаскивается. есть подозрение что когда его грели и били что бы разъединить погнули хвостовик (или как назвать хз) крепления муфты к кордану сзади у редуктора. тк когда я ставил болты последнии 2 раза последний болт приходилось забивать молотком. наверняка из-за этого и рвет ее , последний раз менял меньше месяца назад. ща в лоскуты. но кардан на разборке найти который ходит в шлицах нереально((
#23 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Автодело, компьютер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2i 2003 седан
Отправлено 25 Апрель 2008 - 23:00
Цитата(Профессор @ 25.4.2008, 9:58) Просмотр сообщения
Старые резонвые муфты целые были? Или надорваны, надтреснуты?
Когда кардан снимал - осевое перемещение проверял? Там шлицы ходят?
Да, старые муфты били полностью целые, только с маленькими трещинками вокруг отверстий для болтов(возраст, всё-таки). Так что их замена была безрезультатной - во-первых, старым ещё ходить и ходить, а во-вторых - на ветер выброшены 200 баксов.
С осевым перемещением кардана у меня никогда не было проблем. Пол-года назад, когда менял резинку в подвесном (которая, кстати, тоже была совершенно цела, только немного просела вниз) задняя часть кардана без проблем вышла из шлицов - только дёрнул резко назад, так как там стоит стопорное кольцо, которое удерживает заднюю часть кардана когда он уже полностью вытянут в шлицах. Причём на шлицах под резинкой даже смазка ещё была. Когда всё собирал назад, то ещё раз промазал от души. Так что проблема точно не в закисшем соединении.
И вообще, всё, что я поменял у себя в ходовой ещё могло ходить и ходить (за исключением, разве что вертикальных сайлентблоков в передних рычагах). А менял я всё это только потому, что я хотел действовать методом исключения, исключая тот или другой узел по очереди. Но всё без толку, и гремит и дальше безбожно при пробуксовке и при проезде мелких неровностей.
Да, сегодня был ещё в одном сервисе и описал им все симптомы. Кроме версии о кардане и разбитых эластичках они высказали ещё две версии о причине стука. Первая - это то, что при пробуксовке могут стучать задние амортизаторы, если они убитые, и вторая - что могут стучать полуоси в шлицах (в заднем мосту), если в шлицах есть люфт.
На счёт первой версии, то у меня стоят амортизаторы MONRO SENSATRAK действительно не первой свежести, но они ещё отлично держат дорогу и не дают абсолютно никакой раскачки в движении. И звук от стука идёт откуда-то ззади-снизу-посредине, как будто от моста, а не от амортизаторов.
На счёт версии о стуке полуосей в шлицах, то я не представляю, каким должен быть в них люфт, чтобы так молотить! Или я не прав?
P.S. Сегодня был на мойке и там бокс находится на подъёмчике, и перед ним асфальт был мокрый. Пришлось немного шлифануть колёсами - замолотило снизу очень страшно, ещё сильнее, чем на мокрой траве или на грунтовке!
Сообщение отредактировал Igor Opeleman: 25 Апрель 2008 - 23:01
#24 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Апрель 2008 - 02:18
В общем, думаю что надо прекращать мучать машину. Амортизаторы тут точно непричем. ШРУСы тоже. Если кардан без нареканий, то остается только одно - дифференциал в заднем редукторе.
На мой взгляд - надо просто по возможности избегать буксов, чтобы не было шумов и чтобы не размолотило задний редуктор.
У меня 3 литра, но я никогда не стартую с буксом. Толи резина слишком широкая - не провернуть.Толи просто ездить умею.
Понимаешь - ездить с буксом - это не значит уметь ездить.
