Код ошибки
AleksEst
, 28 Май 2006 22:09
Сообщений в теме: 35
Отправлено 28 Май 2006 - 22:09
всем привет, помогите расшифровать коды ошибок:
34, 92
Opel Omega 2.5 TD 95г.в.
34 - Exhaust Gas Re-circulator (EGR) valve Voltage to high
92 - Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
только если можно на понятном языке и если есть мысли относительно того чем могло быть вызвано, то изложите!?
34, 92
Отправлено 28 Май 2006 - 23:07
это дословно переведя звучит как :
завышенное напряжение на клапане ЕГР,
клапан егр это клапан перепускающий часть отработанных газов во впускной коллектор ,очевидно имеется его неисправность .
по второй ошибке я пас...
Отправлено 29 Май 2006 - 13:16
подскажите, а может ли что то из перечисленного влиять на то, что когда газуешь, то у меня сиииииильно дымит - чёрный дым. 8)
и ещё, у меня машина при активной езде или просто на холостых газовать моментально греется, до 100, потом включаются эл. вентиляторы и темп падает. мне кажется это не совсем нормально.
при спокойной езде держится 92. :83:
как мне всё это :84:
:hello:
:hello:
#9
Отправлено 29 Май 2006 - 17:34
QUOTE(AleksEst)
А как иначе? Ты педаль надавил, солярки стало сгорать больше, тепла стало выделяться больше. Двигатель нагрелся. Датчик прибора стоит в головке двигателя, а датчик электровентилятора - в радиаторе. Как до него более горячая водичка дошла, вентилятор включился и быстренько все охладил.
#10
Отправлено 02 Июнь 2006 - 09:17
QUOTE(AleksEst)
34, 92
34, 92
А где ты взял расшифровки кодов ошибок именно для дизелей, потому что если смотреть расшифровки для Бош мотроник то там друние расшифровки, если для Сиеменс то подходят вроде, просвети плиз. :?
У меня выдало ошибки
64, 92
Что за ошибка 64
Заранее благодарен за помощь в решении вопроса.
Добавлено Пт Июн 02, 2006 11:47:
QUOTE(AleksEst)
34, 92
34, 92
Да вот открыл я Автодату и посмотрел коды ошибок для дизелей 2.5 ТД вот твои:
34 - Injection timing control - out of range (wiring, fuel injection pump, ECM)
Перевод - Регулировка опережения зажигания впрыска - выход из диапазона (монтаж, топливный насос высокого давления, ЕСМ)
92 - cruise control - signal high (wiring open circuit/short to positive)
Перевод - система автоматического регулирования скорости - сигнализирует высоко (монтаж незамкнутую цепь / короткий к положительному)
Ну а моя 64 соттв.
64 - Fuel quantity adjustment control - malfunction (Wiring, fuel quantity adjuster / position sensor, ECM)
Перевод - топливный контроль регулирования количества - сбой (Монтаж, питайте регулятор количества / датчик положения, ЕСМ)
Что такое ЕСМ не знаю.
Перевод правда автоматический ну я думаю разобраться можно будет.
#12
Отправлено 02 Июнь 2006 - 15:21
QUOTE(Zmeelov-177)
MegaNick,
Что за АВТОДАТА ???? где открыл? Кинь ссылку плиз....
Правда на англицком, но все таки классная вещь есть почти все по омеге
http://www.opel-club...instruction.htm
Я себе в принципе закачал все и инструкцию на русском и AutoData и TIS
много всего интересного.
С уважением.
Добавлено Пт Июн 02, 2006 15:29:
По поводу ЕСМ - это електронный блок управления стоит по ходу движения слева под капотом в треугольной коробке с релюхами.
#16
Отправлено 02 Июнь 2006 - 16:08
QUOTE(Zmeelov-177)
Хм... посмотрел в док-тах... у меня 25 дт ... глянь свои...
наверное год выпуска скажет, может какие раньше- позже ставились
Да знаешь 1996 год переломным был ставили и такие и такие, а в каких документах посмотреть, вроде как на самой движке где-то должно быть написано.
Отличаются они только блоком управления ну и может быть какими то компонентами:
на 25DT - блок управления Bosch EDC/MSA11
на X25DT - блок управления Bosch EDC (DDE 2.1)
