Код ошибки
Сообщений в теме: 35
#21 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 04 Июнь 2006 - 18:19
Тачку купил недавно, пока что-то стрёмно замыкание делать...... :88:
#22 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 04 Июнь 2006 - 19:21
да какое замыкание, я сам купил с месяц назад.
а ты думаешь что на диагностике там не замыкаются эти контакты? :shock:
#23 MegaNick
MegaNick
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD Caravan 1996
Отправлено 05 Июнь 2006 - 08:52
QUOTE(AleksEst)
Скрепку они конечно не вставляют, но все показывает просто комп, не моргая лампочкой иммобиллайзера (короче теже яйца только вид сбоку) smile.gif
#24 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 05 Июнь 2006 - 16:57
был на сервисе код 64, регулятор подачи топлива. Может у кого есть какие мысли??? :?:
#25 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 05 Июнь 2006 - 17:15
Ты все о провалах???
#26 Arpishkin
Arpishkin
  • Cообщений: 166
  • Интересы:музыка<br />на бас-гитаре я поигрываю
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2013 DE 1,4 AT
Отправлено 05 Июнь 2006 - 18:35
kraz, менять регулятор.
#27 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 05 Июнь 2006 - 23:04
kraz уважамый , я два месяца говорю: регулятор подачи топлива! Если хочешь, можем всем форумом ещё два месяца говорить...
#28 lexanet
lexanet
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL
Отправлено 04 Июль 2009 - 13:50
Подскажите плиз... какой программой можно считывать-сбрасывать ошибки на omega B 2.5 td 94 год, с системой DDE 2.1 ? Из тех что пробовал неодна не видет энтот двигатель, хотя другие узлы двигателя видет без проблем... Мжет подойдет какая нибудь програ с BMW?
#29 adyl
adyl
  • Автомобиль: opel
Отправлено 24 Май 2011 - 20:48
Цитата(AleksEst @ 29.5.2006, 15:16) Просмотр сообщения
подскажите, а может ли что то из перечисленного влиять на то, что когда газуешь, то у меня сиииииильно дымит - чёрный дым. 8) sad.gif
и ещё, у меня машина при активной езде или просто на холостых газовать моментально греется, до 100, потом включаются эл. вентиляторы и темп падает. мне кажется это не совсем нормально.
при спокойной езде держится 92. :83:
как мне всё это :84:
:hello:
привет у тебя просто забился котолизатор глушитель почистит котолизатор или заменить
#30 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Май 2011 - 07:27
ar.gif ar.gif ar.gif кОтОлизатор!!!
А можно подробнее, как глушитель может почистит кОтОлизатор или заменит его?
#31 Артур RUS
Артур RUS
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL OMEGA
Отправлено 03 Март 2018 - 21:17
где-то на форуме видел картинку с переводом кодов на омегу.теперь не могу найти.скиньте плиз может есть у кого?интересует бортовой компьютер на омегу с двигателем X20XEV
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 04 Март 2018 - 15:53
@Артур RUS http://www.opel-club...s/code-ovd2.doc
#33 b90
b90
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 20:41
Добрый день!
Я новенький  и походу не шарю в машине, купил Опель омега В 2001 года, горить АБС и машина с гаечным ключом и инжектор, при заводке исчезает машина с гаечным ключом а эти два остаются, делал диагностику нажимая тормоз и газ одновременно, коды ошибок 17, 34, 13 как их можно исправить? как узнать сдох ли сам блок абс или датчики возле колес?
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:54
13
Датчик кислорода или его цепь, напряжение не меняется, обрыв в цепи
34
Клапан системы рециркуляции отработавших газов или его\ цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
17
Датчик детонации 2 или его цепь, напряжение не меняется (Bosch Motronic, GM Multec)
#35 b90
b90
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 07:33
13
34
17
Спасибо большое, что ответили, вчера делал компьютерную диагностику, сказали поменять датчик распредвала, и как теперь узнать какой у меня мозг сименс и вош, так как автоэлектрик грить что если ошибиться этим то проблема не исчезнит
да и обрыв в датчике кислорода
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 08:35
@b90 два пути - сложный и легкий. Сложный - посмотреть своими глазами на наклейку на мозгах. Простой - пробить по VIN )))))
  • b90 сказал за это спасибо
