Проблема или я слишком прикапываюсь=)
Сообщений в теме: 26
#1 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Май 2008 - 10:38
Предистория:
В общем многие наверное читали,что мне приходилось снимать впускной коллектор по причине испорченного болта пластинки генератора...
Установлено все было на место,все трубки подключены...
единственное,пришлось почистить одно отверстие на впускном коллекторе,к нему подключается шланг
,идущий от клап. крышки...
Поставлен другой генератор,взамен моего шуршашего,по тестеру на аккуме выдает 13,5 вольт...
итак машина запушена и началась обкатка...
вчера погода испортилась,был сильный ветер,я ехал по КАДу..в какой то момент почуствовал,что на скорости в 100-110 машина упирается в невидимый барьер,газ в пол машина не тянет,газ отпускаешь - едет...
это было списано на встречный ветер,езду под горку и двух крупных сидоков в машине,помимо меня...
ну и слабы двиг...
на обратном пути такго не почуствовал,т.к. ветер был в спину+спуск...
так вот ПРОБЛЕМА...машина таки не тянет...3000 оборотов предел...дальше тупеж...ваши соображения коллеги...двиг напомню с14нз
хрен уйду=)))
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Май 2008 - 11:08
А ты назад дыру заткни (на коллекторе конечно, а шланг картерных газов в воздух, покатайся малость как на убитой копейке 72 года smile.gif ). Кстати, эта дыра исполняет у нас (а наверное у всех) роль пресловутого сапуна
— Можно баночку будущего?
#3 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Май 2008 - 11:17
я это сделаю...меня интересует такой вопрос...как может генератор влиять на тупление машины?
еше две трубки идут на ДАД у нас?
а грешу именно на него я...
Сообщение отредактировал Diver: 06 Май 2008 - 11:18
хрен уйду=)))
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Май 2008 - 13:47
Еще проще. Сдерни ремень генератора и прокатись на пустой трассе (без ГУР на скорости стремно)
А что такое ДАД?
#5 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Май 2008 - 13:55
кароче какой то датчик на стеке моторного отсека, мб наврал но он так наз-ся...
а что мне даст прокат без ремня?
хрен уйду=)))
#6 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Май 2008 - 20:06
Я думал, что на стене пресловутый обратный клапан, который определяет давление бензина в магистрали. Не вникал.
А без ремня полностью исключается влияние гены на двигатель, если продолжает так же "тупитть", гена точно не причем.
#7 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 13:02
Вне зависимости от того горячая она или нет, машина разгоняется как бы это сказать, рывками...
Т.е. если включить к примеру третью скорость и с самых низов нажать газ (не в пол и в пол, без разницы), то она разгоняется до 3-х тысяч рывками малозаметными, с каждым рывком все сильнее и сильнее тянет... А после 3-х тысяч ее как пробивает и она отлично разгоняется, но до 3-х тысяч какая-то фигня.
Такое было с самого начала как купил. Сначала думал, что из-за бензина (купил ее на 92...) Выкатал его и после того заправляю только 95, частенько алтимейт. Стало вроде бы лучше, но не идеал конечно.
Свечи менял (старые были в идеальном состоянии), были БОШ, поставил НЖК. Поменял все фильтры и провода ВВ... Свечи и провода менял осенью и уже не помню, лучше лди было после замены ))))
Провода взял какие-то безымянные вообще, за 600 рублей что ли, других во всей москве на нее не было, а заказывать долго было (старые сломал) ar.gif Поэтому взял из того, что было.
В чем может быть дело? Может заказать хорошие, фирменные провода и поменять снова? Ну и свечки заодно после зимы...
Вообще это не сильно напрягает, но интересно понять в чем дело...
Есть мнение, что максимальный крутящий у это движка именно на 3-х тысячах,поэтому она и тянуть начинает именно с этого момента, но мне кажется, что это бред ))))) (мнение кстати мое) )))
#8 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 09 Май 2008 - 13:19
не хочешь промыть инжектор?
#9 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 13:24
А что может помочь? мне сами мастера,которые занимаются системами впрыска на опилях, сказали, что чистить его на моем двигателя пустая трата денег, потому как стоит моно-впрыск, и у форсунки сликом большое отверстие, забить его нереально )))
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2008 - 13:55
На каких скоростях ощетимы "рывки" применительно к 3-й и 4-й скорости (для тех, у кого нет трахометра)? Я если изредка пытаюсь разгонятся на 4-й с 50 (в пол не давлю, вредно это на малых оборотах, но на слабых газах можно, но оч-чень долго, а так обычно перехожу на 58) тяги ни шиша нет, но с 55 будто чуть просирается, а с 58 уже нормалек. Действительно увеличение мощности не плавное а чуть ступенчатое именно на 55 . Паспортный пик крутящего момента 2800.
Гы, последные цифры расхода 920 км на 60л. Вышло 6.6 литра при том, что машина ни разу не вылезла за городскую черту!? Может я неправильно езжу ai.gif
#11 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 09 Май 2008 - 14:02
Компрессия норма небось? Катушки ВВ тоже? Как на счет диагностик?
#12 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 14:04
ПРи медленной езде, в плотном потоке могу сказать... При быстром разгоне не знаю, просто смотрю на тахометр при разгоне, а не на скорость
1-до 20 наверное
2-до 30 где-то...
3-с 30 можно ехать
4-после 60... но можно и с 50 где-то, с 40 не тянет практически, вернее тянет, но плохо
5-после 80, опять же можно с 60-70, но если не нужен быстрый разгон
Это в пробках и плотном потоке так езжу, а обычно конечно кручу до 3-4 тысяч стабильно
Если брать про дерганье. То к примеру на 30 км/ч включаешь 3 скорость и начинаешь разгон и чувствуются рывки
Цитата(Kadmitan @ 9.5.2008, 15:02) Просмотр сообщения
Компрессия норма? Как на счет диагностик?
По двигателю вообще никаких диангстик не делал, масло только с фильтрами меняю раз в 5-8 тыс км и все...
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2008 - 14:35
3-я с 30 и у меня дергает, там движок будто полудохлый, поэтому обычно точка перехода на 3-ю где-то на 38. Мне трудно только с 1-й, перепад передаточного числа большой и при старте на подъемах приходится иногда раскручивать движок до 30,
#14 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 14:40
Так рывки продолжаются с 30 и до 50-60 где-то... пока машина не наберет свои 3000 оборотов.
#15 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 09 Май 2008 - 14:54
а какой пробег? небольшой видимо?
#16 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 14:57
225000 тыс км ))))
#17 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 09 Май 2008 - 15:01
Цитата(Lightning... @ 9.5.2008, 15:57) Просмотр сообщения
225000 тыс км ))))
и не проверял ничего никогда значит? ))) ну а чего тогда ты хотел.....
#18 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 15:08
А что проверять-то?
Сообщение отредактировал Lightning...: 09 Май 2008 - 15:11
#19 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 09 Май 2008 - 16:14
Цитата(Lightning... @ 9.5.2008, 16:08) Просмотр сообщения
А что проверять-то?
компрессию я бы проверил обязательно... да и катушку заменил при возможности.
#20 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Май 2008 - 16:28
Старой конец пришел два года назад, прыдущая владелица менял ее...
крышку трамблера и бегунок я тоже менял... провода, свечи, все фильтры все новое...
