Технические характеристики двигателя 13nb
Vitt
, 09 Май 2008 09:46
Сообщений в теме: 27
Отправлено 09 Май 2008 - 09:46
Модель двигателя: 13NB
Объем двигателя, см3: 1297
Количество цилиндров: 4
Тип клапанного распределения (ГРМ): OHC
Мощность ДВС, кВт: 44
Мощность двигателя, л.с: 60
При об./мин.: 5800
Крутящий момент, н*м: 96
При об./мин.: 3200
Диаметр, мм: 75
Ход поршня, мм: 73,4
Степень сжатия: 8,2
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: 6600
Расход масла л/100 км: 0,05
Устанавливался на:
Corsa A, Kadett E
При об./мин.: 5800
При об./мин.: 3200
Диаметр, мм: 75
Степень сжатия: 8,2
Устанавливался на:
Corsa A, Kadett E
Отправлено 31 Май 2008 - 07:51
Откуда такие показатели? Получается - 5 литров масла на 10 тыс км? Имхо, это уже близко к капиталке (расход масла около 1 процента от расхода топлива). У меня например, расход масла меньше, но оно подтекает кое-где, да и движок уже подустал изрядно. У хорошего движка должен быть намного меньший угар масла.
Езжу на Кадете с 4 января 1997 года.
Отправлено 01 Июнь 2008 - 15:53
Sergey_, понятно, спасибо.
А что понимается в данном случае под "гарантийным ремонтом"? Гарантия - на новый двигатель, или после ремонта? И кто эти нормы устанавливает? Имхо, даже при меньшем угаре масла уже токсичность выхлопа будет превышать нормы, и эксплуатация будет запрещена. Так что выходит - по гарантии ремонтировать ещё нельзя, но и эксплуатировать двигатель - уже нельзя?
Я к тому - что норма эта вроде завышена...
Сообщение отредактировал brt137: 01 Июнь 2008 - 15:55
Отправлено 01 Июнь 2008 - 22:12
Если расход выше указанного, а двигатель новый - изготовитель (в лице дилера) обязан принять претензию и устранить неисправность.
Нормы устанавливает изготовитель.
#7
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:57
#9
Отправлено 26 Март 2011 - 00:58
В обозначает карбюратор пидбург 1-В-1,электронное зажигание и электронную систему опережения зажигания.
ещё был двигатель 13N-до 86 года включительно-с карбюратором солекс 30/35 PDSI(ПИДБУРГ 35) и механическим зажиганием
так,добавил...
Во, а я думаю какой же у меня двиг? Оказывается 13N
#11
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:15
а что где то это работает?
#17
Отправлено 28 Май 2011 - 18:26
Нет varajet не ставили. Должен стоять Pierburg 1B1. Solex 35PDSI ставили на 12, 13N и 13*.
nicki
Спасибо большое.
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
