мигает s в кружочке
deemas
, 11 Май 2008 09:40
Сообщений в теме: 30
#21
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:03
ау, специлисты! неужели никто не сталкивался с таким явлением, как мигание "S" в кржочке ?
симптомы: при включении двигателя утром мигает "S" в кружочке (при этом машина еле тянет), после неск минут прогрева, выключения и повторного включения зажигания все ОК.
проблема начала усугубляться - греть требуется дольше, прежде чем выключение и включение зажигания выводит коробку в нормальный режим работы.
с чем может быть связано? коробка? электрика?
Спасибо!
Спасибо!
#23
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:47
sonish, Это связано с вашим нежеланием прочитать на диагностике ошибку. И чем дольше вы будете тянуть, тем больше вероятность угробить коробку. Пока возможно все обойдется заменой саленоида.
Амбр, спасибо, последую вашему совету! не подскажете заодно, какие разъемы надо соединять для вывода кода ошибки АКПП - если я правильно поняла, то на Х14ХЕ двигателе стоит разъем как вы указывали здесь:
http://forum.opel-cl...p...st&p=232580
спасибо!
#25
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:40
а если лампочка S все-таки мигает по утрам на холодную, а ошибок нет, что делать?
И еще вопрос: появился гул, где-то снизу при скорости от 40км/час (при наборе скорости и сразу когда гашетку отпускаешь) - что это? коробка?
машина- Опель Вита 1997, Х14ХЕ, АКПП
#30
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 00:08
Здравствуйте, у меня опель вита 1999года акпп. На ходу как будто выбило скорость. Докатил до обочины, после чего заглушил и снова завел но машина не едет вперед ни на D ни на 1, 2. Включил задний ход она понеслась, снова вперед опять не едет. Короче доехал до дома задним ходом. Подскажите в чем может быть причина? Стоит ли ремонтировать или менять? P.S S начала мигать на следующий день когда снова хоте сдвинуть ее вперед, заранее спасибо.
