Хруст передней стойки.
Сообщений в теме: 17
#1 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1998
Отправлено 12 Май 2008 - 22:46
Может у кого было? При повороте рулЯ ,в правой стойки хрустит .Передок весь поменял осенью всё стоит GM.Удевительно что такая ерунда и на старых стойках было. Хруст только летом(когда жара).Сидишь на месте пасажира,и при повороте руля прям чювствуешь как хрустит,да и так слышно.Пока спасаюсь Вэдэшкой ( обильно проливаюь верхнюю чашку) .Хвотает на 3-4 дня.Чесно уже за....ся лить.Какие будут соображения. Зарание спасибо.
Raven
#2 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 12 Май 2008 - 23:04
Пусть грамотный сварщик посмотрит-возможно трещина,у соседа на ООА было нечто подобное,вылечил растяжкой и сваркой.
#3 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 12 Май 2008 - 23:24
может подшибик опроной полетел?!.. у меня например с левой стороны так хрумкает опроный подшибник нужно менять.. пока не замарачиваюсь..
#4 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Автодело, компьютер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2i 2003 седан
Отправлено 12 Май 2008 - 23:50
Когда-то у меня такое было на моей старой Омеге А. Точно так же было слышно - толи хруст, толи скрежет при повороте руля. Когда снял и разобрал стойку, то оказалось, что опорный подшипник в верхней опоре стойки полностью заклинил (от грязи), и когда при повороте руля поворачивалась стойка, то верхняя опора просто тёрлась по кузову (по верхней чашке), а не поворачивалась на подшипнике, как положено.
Я просто заменил подшипник (резиновая опора была целая) и всё стало нормально. Даже руль стал поворачиваться легче.
А так как конструкции стоек на Омегах А и Б идентичны, то всё вышесказанное актуально и в данном случае.
Сообщение отредактировал Igor Opeleman: 15 Май 2008 - 00:33
#5 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 13 Май 2008 - 00:12
Цитата(Igor Opeleman @ 12.5.2008, 23:50) Просмотр сообщения
Когда-то у меня такое было на моей старой Омеге А. Точно так же было слышно - толи хруст, толи скрежет при повороте руля. Когда снял и разобрал стойку, то оказалось, что опорный подшипник в верхней опоре стойки полностью заклинил (от грузи), и когда при повороте руля поворачивалась стойка, то верхняя опора просто тёрлась по кузову (по верхней чашке), а не поворачивалась на подшипнике, как положено.
Согласен!Эти подшипники изредка не мешает промывать и смазывать.
#6 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Май 2008 - 07:38
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК .
#7 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Май 2008 - 07:39
Было 1 в 1.
#8 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 13 Май 2008 - 08:18
в дальнейшем он еще начнет стучать, меняй
застучало-не парься
#9 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 13 Май 2008 - 16:28
Опорный!
#10 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:32
Опорный поменял! Проблемма осталась! aq.gif Скрежет резины напоменает!
Raven
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:48
blink.gif Тяжка стабилизатора , шаровая , наконечник - могут (когда сухие или вода попала) рипеть так же . А вообще послушать бы excl.gif , может просто что-то не так описываешь ?
#12 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:49
Справа резиновый скрежет, это втулка маятника. WD40 побрызгай на маятник!!! ar.gif
#13 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:51
Но сам пишешь что заливаешь ВД в подушку (опору) и тишина ???
.Удевительно что такая ерунда и на старых стойках было. Хруст только летом(когда жара)..Пока спасаюсь Вэдэшкой ( обильно проливаюь верхнюю чашку) .
То же на него подумал , но человек пишет что ......
#14 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
Отправлено 29 Июнь 2008 - 00:29
Я не помню, говорилось ли выше о том, менялись ли до этого опорные подушки на новые. Если менялись, то дело на 99% модет быть вот в чём: если ставился неоригинал (тем более, если сомнительного качества), то скорей всего, посадочное место под опорный подшипник на опорной подушке (в нижней её части) сделано более глубоким, чем надо. И вот от этого получается, что опорный подшипник слишком глубоко заходит в подушку, и когда ставишь её (в сборе с подшипником) на металлическую опору пружины, то получается, что в эту опору упирается не подшипник, а кромка подушки.
У меня такой случай тоже когда-то был (на Омеге А). Я тогда поменял и подушки, и подшипники, и всё никак не мог понять,почему при повороте руля раздаётся скрип от подушек и туго поворачивается руль. И когда я опять разобра стойки, то увидел, что подушка тёрлась о металлическую опору пружины, на которую она ставится. Тогда я выбросил эти опорные подушки (кстати, очень дешёвые) и поставил уже более-менее нормальные. А перед установкой подушек на стойки (даже ещё в магазине) убедился уже, что опорные подшипники, когда вставить их в подушки, уже выступают за нижнюю кромку подушек, и значит усилие на себе будут нести именно подшипники, а не нижняя кромка подушек.
И уже после этого (после того, как дважды купил подушки) никаких скрипов при повороте руля уже не было.
Так что, если перед этим менялись подушки, то скорей всего, дело именно в них. Удачи!
#15 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
Отправлено 30 Июнь 2008 - 07:57
Всё ставил GM (подушки естественно тоже).Это я начал заниматься этим вопросом замучал этот звук трения.Самое смешное что это у неё видать пожизни.Её пригнали с этой болезнью из за бугра.Что ж есть один мастер, поеду кнему! Пусть посмотрит.
Raven
#16 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 30 Июнь 2008 - 08:24
Может там от стакана брызговика оторвана коническая чашка куда ложиться опора ? Там штук6-8 сварочных точек . Оборванна одна или несколько - вот и трещит-рыпит при смене нагрузки .
#17 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
Отправлено 30 Июнь 2008 - 19:46
Ну я думаю что когда подшипник меняли могли эту проблемму увидеть и сделать! А так мастер сказал всё нормально (может мастера такие),хотя всё время у них делаю,х....ню разную за ними не замечал.Ладно займусь,сам присутствовать буду при разборе стойки.У меня уже просто спортивный интирес,дело довести до логическова конца.
Raven
#18 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 01 Июль 2008 - 14:47
Ребята, на ямках хруст, какоя-то щёлканье, при этом невозможно толком определить где именно хрустит, тоже самое на поворотах.
Был на сервисе, на подъёмнике подняли машину, ничего не нашли.
Думал их прокатать, сел один в машину и не стало этого хруста. Просто возможно сказали, что пружины выскочили, я год назад менял все амморы..а что ещё может так хрустеть?
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
