Защита картера.
Сообщений в теме: 86
#41 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z16XE
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:11
Цитата(Steel_Cat @ 1.10.2008, 12:47) Просмотр сообщения
Или приезжай в СПБ, я тебе свой старый "Шериф" за кружку пива отдам biggrin.gif az.gif
спасибо за предложение) но попробую все-таки чтото в москве подыскать)
Цитата(Za4a-Andy @ 1.10.2008, 13:00) Просмотр сообщения
Для Зафиры А было всего 10 разных видов которые постепенно заменили на ту что от астры.
Zafira A
Зашита картера Nr. 13116189 Каталожный Nr. 52 12 626
...которая стоит в екзисте 12 074,14 руб.... мда.
#42 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:15
оригинал стоит денег
#43 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:34
Цитата(Metal @ 1.10.2008, 11:50) Просмотр сообщения
скажите, а имеет ли смысл переплатить и взять на екзисте (вчера была вроде 3800, а сегодня вдруг уже 6800) оригинальную 02 12 525 защиту?
Защита картера двигателя ASTRA-G + ZAFIRA-A на экзисте 02 12 564.цена 2 465р.
#44 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:28
наконец поставил сегодня в Картексе родную защиту... обошлось ~2500 защита (c крепежом) и ~800р работа с учетом скидки по клубной карте
#45 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:57
Ну вот! Где ты раньше был с этим кодом защиты двигателя? Я растроился, т.к. купил раньше, дороже и не родную (Шериф) rolleyes.gif
#46 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 14:26
Вчера только нарыл,Сам тоже Шериф поставил.
#47 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 23:07
Посмотрел я расценки этого Картекса. Жуткие цены у вас там в столице. У нас замена аммо 300 рублей. Стойки, ШРУСа те же 300 рублей. Развал-схождение 500 рублей.
#48 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 09:45
а куда деваться? за сервис надо платить...
в Калуге в проверенном "гаражном" сервисе расценки на обслуживание раза в полтора-два ниже, чем в том же картексе.
#49 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:27
Странно, щас посмтрел по каталогу, применяется только к astra H и zafira B , к zafira A вроде не идет...
http://www.elcats.ru...mp;pid=F13055CD
http://www.elcats.ru...;marka=ZAFIRA-B
#50 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 08 Июнь 2009 - 11:54
Я тоже смотрел. Может просто нет схемы? Выбор то есть а списка моделей нет. Кто ставил опишите как она, можно даже фото.
#51 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 27 Июнь 2009 - 17:10
Ну та и что? именно эту ставили или нет?
#52 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2 2001г.
Отправлено 27 Июнь 2009 - 18:29
2 недели назад поставил 02 12 564 - без проблем.
#53 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 02 Июль 2009 - 10:38
Вопрос к тем , кто ставил оригинальную защиту 02 12 564 - стоит покупать оригинальный крепёж к ней? Мне сказали , что там гайки анкерные - и всё такое .
Есть возможность прикупить дёшево новую защиту 02 12 508.
По каталогу бьётся - вроде как для Астры F.
А в сервисе говорят - все подрамники одинаковые - не сцы поставим!
Есть смысл экономить?
#54 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Июль 2009 - 17:34
Не стОит. Нет там никаких "анкерных гаек" - обычные болты. Купи 4 болта 8*20-25 и 4 гровера, а гайки уже приварены к подрамнику, поэтому просто прикрутишь защиту и всё.
#55 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Июль 2009 - 18:08
Не всегда так. У меня защита вообще не стояла, предыдущий хозяин поставил самодельную, котораягремит при включении заднего хода. Когда снял эту защиту увиден на подрамнике шестигранные отверстия. В инете полазил и выяснил что там должны быть гайки-заклепки (и они не приварены а заклепаны), вот их точно нужно приобрести если таковые не стоят, а болты можно и любые... М8.
#56 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Июль 2009 - 19:48
Извиняюсь, но если про оригинальную защиту речь идёт то у неё больше десяти болтов и 4 клёпки.
#57 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 02 Июль 2009 - 20:47
Первый раз такую вижу.То что видел у наших официалов крепилось на 4 болта к подрамнику на приваренные гайки.У самого стоит зашита Шериф.Она действительно крепится на 6 болтов:спереди болты(2шт типа анкерных ) вместо шляпки приваренный квадратный брусок,который ч/з защиту вставляется в отверстия в подрамнике;по бокам болты(2шт) прикручиваются ч/з подрамник;сзади 2 болта,вместо гайки у них пластины с резьбой,эти пластины нужно зацепить за штатные места сверху.Кто придумал такой бред.Правда сзади на ней есть выпилы под штатное место крепежа,спереди нет.Нет отверстий для слива масла.После двух геморойных установок и снятия пришлось ее доработать.Вырезал отверстие для замены масла и сделал спереди 2 отверстия под штатные места крепления,сзади они есть.Теперь без гемора можно снимать при ТО если требуется.
#58 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Июль 2009 - 20:55
У меня такая с завода стоит
#59 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 03 Июль 2009 - 02:53
Хорошая у вас с завода защита стоит!!!!!!!
У нас с завода вообще ничего не было...! А то, что приобретали о официальных дилеров, это правда, крепится на четыре болта, для ТО необходимо полносьью снимать, и защищает, по сути, только поддон двигателя и коробки. Я, в принципе, понимаю, что там вроде и защищать больше нечего, но у Анди защита выглядит как-то солидно "по-немецки" что-ли.
Кстати наша защита, купленная у ОД, тоже не совсем подходит... То есть места креплений к подрамнику совпадают, но, например, у защиты сзади есть отгиб, похоже для выхлопного тракта, а выхлопной тракт проходит на самом деле не там...! Так что то, что мы купили, это похоже что-то "универсальное" и подходит от "Лады" до "Мерседеса" - утрирую, конечно!
Прорвемся...!!!
#60 Marauder
Marauder
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OZA2,2АКПП
Отправлено 03 Июль 2009 - 06:15
Как альтернативу Шерифу рекомендую погуглить "Автощит" (Москва). Я выбрал ее из-за большей толщины и наличия ребер жесткости
Брал в Питере напрямую за 1700 весной
