19-код неисправности
заблудший_Гость_FIL2_*_*
, 06 Июн 2006 09:58
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Июнь 2006 - 09:58
[font=Arial][font=Arial BlackДвигательE18NVR [/b] с [b]ЭКОТРОНИК иногда сразу после заводки загорается лампа с молнией.Проверил выдаёт код№19-это датчик положения коленвала,но через секунд 5 она гаснет.На станции говорят что этот датчик не может быть неисправен,говорят что она вообще-бы не завелась.ТАК что-же это такое и как с этим бороться.Это случается то раз 5-6 в день,а то и 1 раз в месяц
заблудший_FIL2_*
Отправлено 09 Июнь 2006 - 17:33
Вот кое что нашёл.а ответа так и нет может двигатель работать с неисправным ДПК или он просто дает неверные показания.У друга на волге движок подтраивал и работал неровно,он поменял ДП распред вала и все стало нормально,так получается что из заглюченным ДПК движок может работать или как?
Результаты поиска значения кода 19
Неверный сигнал оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1
Неверный сигнал оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации)
Отправлено 17 Июнь 2006 - 14:16
Всё правильно сказали, если датчик положения коленвала неисправен, то твоё авто не завелось бы.
Теперь по существу:
19-ая ошибка это неправильное число оборотов колена а не его положения.
FIGHT CLUB K1
заблудший_FIL2_*
Отправлено 19 Июнь 2006 - 13:48
Теперь по существу:
Так получается что машина может работать если ДПК чуть-чуть глючит,просто работает чють не так.Но менять наверно надо.
А какой фирмы брать,какие лучше,а то цэны от 600 до 2000 руб.
#7
Отправлено 20 Июнь 2006 - 16:28
Бывает!! Я мог ездить месяц без проблем. Потом машина не заводиться, только с троса, потом опять 2 недели нормально. Потом опять, нивкакую. Не на холодную, не на горячую. Только с троса.
#9
Отправлено 26 Июнь 2006 - 16:47
Ещё раз, если бы глючил ДПК, то машина в момент его глюков не заводилась бы.
Чек у тебя загорается из-за неверного числа оборотов колена.
FIGHT CLUB K1
