Помогите разобраться
Сообщений в теме: 28
#1 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 13:31
Здраствуйте.
Начал глохнуть двигатель Opel Ascona 1.8 1988 год карбюратор.
Проедет метров 300, сделает несколько рывков и глохнет.
Заводиться со второго-третьего раза и история повторяется.
Чек энджин постоянно горит.
Поменяли свечи, масло, фильтр топлива и масла.
Ничего не помогло.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Была ли у кого подобная ситуация?
P.S. Я в машинах новичок.
Заранее благодарен, Ростислав.
#2 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 22 Май 2008 - 13:45
Цитата(alfatester @ 22.5.2008, 12:31) Просмотр сообщения
Здраствуйте.
Ничего не помогло.
бензонасос не качает
или что-то с топливопроводом, может сетка в баке забита, может воздух подсасывает
Сообщение отредактировал штурман01: 22 Май 2008 - 13:47
#3 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Май 2008 - 13:52
Цитата(alfatester @ 22.5.2008, 14:31) Просмотр сообщения
Здраствуйте.
Ничего не помогло.
Замена масла и маслофильтра при таких симптомах: это сильно. rolleyes.gif
А вообще симптомов не достаточно. Посмотри какие из себя свечи: мокрые, черные, сухие, чистые? Надо проверить уровень в карбе. Я так понимаю у тебя E18NV. Может в электрике где косяк и искра периодически пропадает. Может перелив. А холостые нормальные?
#4 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 13:57
Неисправность появилась впервые как раз перед плановой заменой масла. :-)
Холостые нормальные.
#5 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 14:00
мне кажется симптомы похожие на то что бенза нет
на залитом скорей всего не глох бы при движении
ничего не повредили когда фильтр снимали? топливопровод например. он у тебя пласмассовый?
#6 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Май 2008 - 14:04
штурман01 прав сетка топливозаборника очень вероятная причина. Кстати бензонасос тоже может приколоть.
Всетаки больше похоже на недостаток топлива, на холостые хватает, а под нагрзкой происходит голодание.
Сообщение отредактировал Alexarh: 22 Май 2008 - 14:07
#7 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
  • Интересы:C2H5OH<br />BEER<br />Жена и дети
  • Автомобиль: opel-ascona 16SH
Отправлено 22 Май 2008 - 14:10
Здраствуйте.
Ничего не помогло.
карбюратор.
Что за компот? Ч/Е икарбулятор...Мая не понималь.
#8 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 14:39
Цитата(ADI- 76 @ 22.5.2008, 13:10) Просмотр сообщения
карбюратор.
может какой нить пирбург с электроникой (хотя у меня небыло лампочки, а пирбург был ))))
#9 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 15:22
Насчет топливопровода - не знаю.
Но проверил компьютер,
Выдает ошибки:
Попробую расшифровать.
Сообщение отредактировал alfatester: 22 Май 2008 - 15:23
#10 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 15:24
Выдает ошибки:
у тебя инжектор?
а как-же карбюратор?
он у тебя в багажнике лежит?
Сообщение отредактировал штурман01: 22 Май 2008 - 15:29
#11 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 15:31
Цитата(штурман01 @ 22.5.2008, 15:24) Просмотр сообщения
у тебя инжектор?
Я точно не знаю.
Мне сказали что карбюратор или монокарбюратор.
А как точно правильно посмотреть коды неисправностей?
В одном месте показывает одно - в другом другое.
Сообщение отредактировал alfatester: 22 Май 2008 - 15:33
#12 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 15:34
Я точно не знаю.
а у тебя воздухофильтр стоит по центру над двигателем круглый, или возле крыла прямоугольный?
Сообщение отредактировал штурман01: 22 Май 2008 - 15:34
#13 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 15:36
Круглый по центру.
#14 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 Май 2008 - 15:42
Цитата(штурман01 @ 22.5.2008, 16:24) Просмотр сообщения
у тебя инжектор?
Не,он у него привязан верёвочкой к фаркопу.
Серьёзно:Чел. не знает,что у него под капотом. blink.gif
#15 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 15:43
Цитата(alfatester @ 22.5.2008, 14:36) Просмотр сообщения
Круглый по центру.
карбюратор, а чтож у тебя там за компьютер? и что у тебя за карбюратор? странно
не хочу тебя обидеть, но с такими знаниями авто я бы не стал сам ремонтировать
Сообщение отредактировал штурман01: 22 Май 2008 - 15:44
#16 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 15:48
Купил машину неделю назад.
До этого никода не имел с ними дела.
Я потом схожу посмотрю на марку компьютера, а то разные источники выдают разные ошибки.
Или можно как-то по дате выпука авто определить модель компьютера?
#17 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 15:57
по VIN номеру (стоял или нет, разных наверное небыло), но кто сможет это определить я не знаю
и честно говоря первый раз слышу про копьютер к карберу.
у тебя штатный комп или поставили сами от какой нибудь 2110 или 21099?
а то у меня когда я покупал машину тоже стоял компьютер и карбюратор, но у меня отдельная история, у меня просто бывший хозяин выкинул инжектор и поставил "высокотехнологичный" карбюратор
Сообщение отредактировал штурман01: 22 Май 2008 - 16:02
#18 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Май 2008 - 16:58
2ее карб! Вась такой промозгованый... smile.gif для начала отсоединяем шланг от карба, в банку опускаем с заводим движок. меряем время и кол-во топлива вылившегося в банку за это время. Хотя можно просто поглядеть качает/некачает!
Дальше снимаем кастрюлю с воздуханом заводим машину и смотрим как там все работает... возможно мозги зачем-то перекрывают воздушную заслонку... тогда надо дальше лезть почему... а там уже много всего... но то что все это приведет к установки другого карбюратора - это 99%. и то что этот карб быдет от таза - это 80%! т.е. щас высняем состояние бензонасоса.!
#19 alfatester
alfatester
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2008 - 17:52
Всем спасибо за помощь.
Решил обратится к мастеру, так как сам мало чего понимаю.
#20 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 22 Май 2008 - 20:33
если у тя Экотроник то поверь мне одним мастером ты не обойдешься а если он те вдруг поможет то в скором будущем эта система вновь и вновь даст о себе знать поверь мне
