Сломанная шпилька
Отправлено 26 Май 2008 - 14:59
Отправлено 26 Май 2008 - 15:04
Помогите кто может! На движке X20XEV Omega B сломалась шпилька, крепящая выпускной коллектор к головке блока. Из за этого мотор орет как ненормальный, аж противно, едешь как на Запорожце. Как-нибудь можно ее вывернуть или высверлить не снимая башку? На двух сервисах сказали - только снимать голову и менять коллектор
Не слушай разводил. Высверливается маленькой дрелью. Применяй поиск , несколько тем найдешь, там все обсасано по пять раз.
Отправлено 26 Май 2008 - 16:37
#7
Отправлено 26 Май 2008 - 23:56
Ну, допустим, такое устройство есть не у всех.
Энтузиасты бывают разные, кого куда попрёт.
Действительно, всё зависит от расположения шпильки. Можно и мебельной дрелью высверлить, но только некоторые. А остальные только со снятием головы.
Отправлено 27 Май 2008 - 00:27
#9
Отправлено 27 Май 2008 - 10:45
И это тоже всё правильно, но шпильки иногда ломаются не заподлицо к блоку, а прямо в блоке излом и притом на косую. Приваривать просто не к чему, сверло не центруется и уходит в сторону. Так было у меня на двух шпильках. Так и ездил, пока не пришла беда с прокладкой головы. Пришлось снимать голову, а там уже и шпильки сделал.
#10
Отправлено 27 Май 2008 - 15:47
Мне высверлили аж две, маленькой самопальной дрелью на авиационном моторчике,общая длина ее где то 10см а то и меньше,а далее экстрактором их извлекли! Так что все можно нужно только энтузиаста на подобие моего найти. Хотя на сервисе уверяли что голову надо снимать - Сволочи!. Удачи!
А где делали то, можешь подсказать?
#11
Отправлено 27 Май 2008 - 18:58
Есть такой большой гаражный кооператив - где я ставлю свою машину и он кстати тоже, вот здесь он и обитает. Кстати шпильки были обломаны внутри блока и экстрактор о котором я писал выше он cделал сам.
Он изначально мне сказал что шпильку можно выкрутить любую и я ему верю! Ищите толкового человека а не сервис!
Сообщение отредактировал sedityr: 27 Май 2008 - 19:00
#13
Отправлено 03 Июнь 2008 - 21:21
Я всегда Восхищаюсь такими умельцами и мастерами своего дела. К сожалению, их единицы и найти трудно. В основном, одни барыги и разводчики.
Ну да, так оно и есть, придется, наверное, к своему мотористу ехать, далеко, дорого, а что делать...
#15
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:07
Всем привет, смотрю тема актуальная через большое время. Случилась проблема: при замене помпы (так как старая потекла) сломалась шпилька-болт держащая саму помпу. При попытке выкрутить её экстрактором (в народе "выкрутка") сломалась и она. Прикрепляю фото, может кто сталкивался? подскажите как быть, всю голову забил себе этим уже 2-у неделю.
Сообщение отредактировал andyK: 21 Ноябрь 2018 - 16:26
