Датчик уровня масла
Сообщений в теме: 22
#21 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 02 Март 2009 - 16:50
Цитата(Leкс @ 2.3.2009, 16:45) Просмотр сообщения
И с подушек снимал?
нет с подушек не снимал просто немного поддомкратил двигатель чтобы поддон вытащить иначе мешал маслозаборник (как не крутил), конечно может при усилии и удалось бы его и так снять, но рисковать не стал.
фишман...
#22 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 02 Март 2009 - 17:12
а на моем двиге надо дократить так чтоб коробка чуть ли в тонель не уткнулась, иначе балка мешает вынуть поддон...
и естественно снимать с подушек приходиться...
Сообщение отредактировал Leкс: 02 Март 2009 - 17:13
#23 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 02 Март 2009 - 23:15
Я снимал поддон не для того, чтобы датчик починить. Просто заодно решил сделать. Если просто снять датчик, то масло не должно вылиться, а если еще поддомкратить машину с его стороны, то точно не выльется.
Я кстати открутил двигатель только с одной подушки (правой по ходу), и приподнял см на 3 всего.
